Dalle beton sur plots : peut-on vraiment poser du béton sur plots et comment choisir
Oui, poser du béton sur plots est possible et la terrasse sur plots est démontable, drainante et réversible.
- Pose à sec, sans colle ni vis, aucun mortier.
- Dalles démontables une par une pour accès aux réseaux.
- Drainage et ventilation permanents sous les dalles, sans stagnation.
- Charge par plot supérieure à 1 tonne, structure stable.
- Plots réglables pour sols irréguliers et en pente, sans terrassement lourd.
- Dalle coulée = travaux lourds, souvent interdits sur balcon et toiture plate.
Avantages de la terrasse sur plots et facilité de pose
La terrasse sur plots séduit d’abord par sa mise en œuvre. Aucun mortier, aucune colle, aucune vis : les dalles sont simplement posées sur des supports réglables, ce qui rend l’ensemble totalement démontable. Une dalle abîmée ou fissurée se remplace en quelques secondes, sans toucher au reste de l’ouvrage.
Autre atout majeur : le drainage et la ventilation restent permanents sous les dalles. L’eau circule librement, s’évacue et ne stagne jamais, ce qui limite les infiltrations et protège les supports sensibles comme une toiture plate ou un balcon. Ce vide technique facilite aussi l’accès aux réseaux enterrés.
- Aucune colle ni vis : pose à sec, sans outillage lourd.
- Dalles démontables une par une : remplacement immédiat et ciblé.
- Accès réseaux simplifié : on soulève une dalle pour intervenir.
- Drainage et ventilation permanents : pas de stagnation sous le dallage.
- Charge par plot supérieure à 1 tonne : structure fiable et stable.
Cette modularité explique aussi pourquoi une terrasse sur plots n’est pas considérée comme imperméabilisée au sens du PLU dans de nombreuses situations, un point à vérifier selon votre projet. La pose reste rapide, propre et réversible, sans chape ni ragréage préalable.
Comparatif dalle béton coulée vs terrasse sur plots
La dalle béton coulée séduit par sa stabilité durable et son aspect monolithique, une fois coulée et armée. Mais elle exige une chape, un ragréage soigné et des travaux lourds, souvent interdits sur un balcon ou une toiture plate pour cause de surcharge. À l’inverse, la terrasse sur plots se contente d’un sol brut et se monte sans colle ni vis, avec une charge reprise par plot supérieure à 1 tonne.
Le vrai critère, c’est la réversibilité. Un plot permet de retirer une dalle en quelques secondes pour accéder à un réseau, une évacuation ou une étanchéité. Une dalle béton coulée, elle, se casse pour être remplacée. C’est ce débat qui ressort d’un forum où un utilisateur hésitait sur 60 m² entre dalle béton et plots, avec à la clé une différence nette en modularité et en entretien.
Autre point décisif : la gestion de l’eau. Une dalle coulée doit être pentue et traitée pour évacuer l’eau, alors qu’une terrasse sur plots laisse circuler et ventiler librement sous les dalles. Si votre priorité est la durabilité figée, la dalle reste pertinente. Si c’est l’adaptabilité, la rapidité de pose et l’accès aux réseaux, les plots prennent l’avantage.
Adaptabilité aux sols irréguliers et en pente
Un terrain qui présente des différences de niveau, une pente légère ou un sol accidenté n’empêche pas la pose d’une terrasse sur plots. C’est même l’un de ses points forts : grâce à des plots réglables, vous obtenez une surface parfaitement plane sans travaux de terrassement lourds.
Plage de réglage des plots autonivelants
- Plots réglables standard : hauteur de 10 mm à 270 mm
- Gamme Solidor : hauteur de 23 mm à 460 mm
- Réglage par le dessus : possible une fois les dalles en place
Les plots autonivelants compensent automatiquement les petites dénivellations du support. Le réglage s’effectue souvent par le dessus, ce qui évite de démonter les dalles pour ajuster la hauteur. Cette souplesse distingue nettement la terrasse sur plots d’une dalle béton coulée, qui exige un sol préalablement nivelé, un fond de forme stable étant indispensable sous une dalle.
Mise à niveau sur terrain irrégulier ou pentu
Sur un sol irrégulier ou pentu, chaque plot est ajusté individuellement pour que toutes les dalles reposent sur un même plan horizontal. La plage de hauteurs des plots peut aller de 10 mm à plus de 500 mm selon les modèles et l’ajout de rehausses. Vous absorbez ainsi des écarts de niveau importants sans ragréage ni chape.
Chaque plot supporte une charge supérieure à 1 tonne, ce qui garantit la stabilité de l’ensemble même sur un support en pente. Cette méthode convient aussi bien à un balcon qu’à une toiture plate, où elle évite de créer une surcharge inutile.
Sur un terrain en pente, la question du maintien des terres se pose souvent en amont : un mur de soutènement retient la masse de terre et stabilise le dénivelé entre l’amont et l’aval.
Choix des plots : types, modèles et matériaux
| Type de plot | Plage de hauteur | Charge supportée |
| Plot fixe | 10 mm ou 14 mm | supérieure à 1 tonne |
| Plot réglable | 10 mm à plus de 500 mm | supérieure à 1 tonne |
| Plot autonivelant | 10 mm à 270 mm | supérieure à 1 tonne |
Le PVC reste le matériau majoritaire pour la fabrication des plots, grâce à sa résistance à l’humidité et aux UV. Chaque plot supporte une charge supérieure à 1 tonne, ce qui permet d’envisager sereinement la pose de dalles lourdes comme une dalle béton de 4 cm d’épaisseur pesant 88 kg/m². Trois fabricants dominent le marché : Jouplast, Cleman et Solidor.
La gamme Solidor se distingue par une amplitude de réglage allant de 23 mm à 460 mm, utile sur les terrains très irréguliers ou en toiture accessible. Les plots réglables couvrent une plage encore plus large, de 10 mm à plus de 500 mm, ce qui absorbe pratiquement toutes les configurations de sol.
Hauteurs fixes et modèles autonivelants
Pour les surfaces déjà planes, des plots à hauteur fixe de 10 mm ou 14 mm suffisent et coûtent moins cher. Sur un sol légèrement pentu, les plots autonivelants rattrapent automatiquement l’inclinaison sans réglage manuel. Des rehausses et des plaques support permettent d’étendre la plage de hauteur d’un modèle existant, et certains plots se règlent par le dessus après la pose des dalles.
Le choix dépend surtout de l’amplitude à rattraper : hauteur fixe pour un sol stable, plot réglable ou autonivelant dès que la pente ou les irrégularités dépassent quelques millimètres.
Compatibilité des matériaux avec la pose sur plots
Matériaux compatibles et formats recommandés
Le grès cérame de 20 mm d’épaisseur est le matériau de référence pour une pose sur plots. Cette épaisseur garantit la résistance mécanique nécessaire pour franchir sans fléchir l’espace entre deux plots, ce qui exclut d’office le carrelage classique dont l’épaisseur reste inférieure à 18 mm. Dans ce dernier cas, mieux vaut se tourner vers une dalle coulée traditionnelle.
Les formats les plus adaptés sont les dalles de 60×60 cm ou 100×100 cm, en grès cérame pleine masse. À titre de repère, une dalle de 60x60x2 cm comme le modèle MONTPELLIER MARFIL illustre bien ce standard : épaisseur de 2 cm, bords rectifiés, apte à la pose sur plots. Le béton reste également compatible sous forme de dalle préfabriquée d’environ 4 cm d’épaisseur, avec un poids de 88 kg/m² qui impose de vérifier la charge admissible de la structure porteuse.
- Grès cérame 20 mm : solution la plus courante et la plus durable
- Formats 60×60 et 100×100 : dimensions offrant un bon rapport rigidité / poids
- Dalle béton 4 cm : possible, mais réservée aux supports très porteurs
- Poids 88 kg/m² : à anticiper avant toute pose sur balcon ou toiture
Règles d’espacement et calepinage des plots
L’espacement entre plots conditionne la stabilité de l’ensemble. La règle généralement retenue est un entraxe de 40 à 60 cm, en fonction du format de dalle et de l’épaisseur choisie. Plus la dalle est fine et large, plus les plots doivent être rapprochés pour limiter le porte-à-faux.
Le calepinage doit être pensé avant la pose : les plots se positionnent obligatoirement aux quatre angles de chaque dalle, jamais au milieu d’un bord. Une dalle de 100×100 cm nécessitera ainsi un plot à chaque coin, soit un plot tous les 100 cm maximum sur les côtés. Pour une grande surface, comptez approximativement 2 à 3 plots par m² selon le format retenu. Un calepinage rigoureux évite les dalles qui basculent et assure une terrasse parfaitement plane.
Drainage naturel de la terrasse sur plots
Contrairement à une dalle coulée, une terrasse sur plots ne forme pas de surface étanche : les dalles restent simplement posées, sans joint ni colle. L’eau de pluie s’infiltre dans les interstices et s’écoule librement sous les dalles, jusqu’au support d’origine.
Cette circulation permanente de l’air entre le sol et les dalles assure aussi une ventilation continue. Résultat : ni stagnation, ni remontée d’humidité, ni infiltrations sous la structure, ce qui protège durablement une toiture plate ou un balcon.
Ce drainage naturel constitue un avantage clé face à une dalle béton, qui exige une pente maîtrisée et un système d’évacuation des eaux. Sur plots, aucun joint d’étanchéité n’est nécessaire : l’eau trouve toujours son chemin vers le bas.
