Pose terrasse massaranduba : distance entre lambourdes et entraxe à respecter
L’entraxe entre lambourdes pour une terrasse massaranduba est de 40 à 50 cm entre axes.
  • DTU 51.4 : 40 cm entre axes, la référence de sécurité.
  • Lames fines : resserrer l’entraxe jusqu’à 40 cm maximum.
  • Lame 21×145 mm : entraxe de 40 cm pour un appui franc.
  • Espacement trop grand : flexion puis casse des lames.
  • Calcul : 2,5 ml de lambourde par m² à 40 cm.
  • Portée entre supports : 50 à 70 cm selon l’entraxe.
Espacement et entraxe entre lambourdes pour terrasse massaranduba
Le massaranduba ne change pas les règles de structure d’une terrasse : ce qui compte, c’est l’entraxe entre lambourdes, c’est-à-dire la distance entre leurs axes. Voici les valeurs à retenir avant de poser votre platelage.
  • Entraxe recommandé : de 40 à 50 cm entre axes de lambourdes en usage courant.
  • Valeur DTU 51.4 : 40 cm entre axes, la référence de sécurité.
  • Lames fines : réduire jusqu’à 40 cm maximum si la largeur des lames descend.
  • Espacement trop grand : flexion puis casse des lames sous le pas.
  • Largeur de lame : plus elle est faible, plus l’entraxe doit se resserrer.
Le point de départ est toujours la largeur des lames. Une lame de référence de 140 mm tolère un entraxe classique de 40 à 50 cm. En dessous de cette largeur, mieux vaut rester à 40 cm. Au-delà d’un espacement trop large, le bois travaille davantage et la flexion devient visible, puis gênante à l’usage.
Pourquoi resserrer l’entraxe sur une lame de 21 mm
Les lames d’un platelage massaranduba sont souvent posées en 21×145 mm. Avec cette épaisseur, un entraxe de 40 cm offre l’appui nécessaire : la lame ne plonge pas entre deux appuis lorsque vous marchez dessus.
Rappelez-vous aussi que le massaranduba affiche une densité de 1 080 kg/m³ à 12 à 15 % d’humidité. C’est un bois lourd et dense : chaque appui doit être franc pour éviter tout mouvement différentiel. Un entraxe régulier, sans écart irrégulier d’une lambourde à l’autre, garantit un platelage stable sur toute la surface.
Nombre de lambourdes nécessaires par mètre carré
massaranduba terrasse distance entre lambourdes
Entraxe lambourdes Mètres linéaires par m² Portée entre supports Type de lames adapté
40 cm 2,5 ml 50 à 70 cm Massaranduba 21×145 mm
50 cm 2 ml 50 à 70 cm Lames largeur 140 mm
Moins de 40 cm Plus de 2,5 ml 70 cm maximum Lambourdes fines
Le calcul de base pour votre terrasse
Le ratio de référence est simple : comptez 2,5 mètres linéaires de lambourde par m² de terrasse lorsque l’entraxe est de 40 cm. Cette valeur intègre les chutes et les découpes, elle est donc directement utilisable pour commander votre bois.
Pour une terrasse de 22 m² posée en lames massaranduba 21×145 mm, prévoyez donc environ 55 mètres linéaires de lambourdes, soit un peu plus de dix barres de 5 mètres. Gardez toujours une marge de 5 à 10 % pour les coupes de finition et les ratés.
Comment ce ratio évolue selon l’entraxe
Cette marge de calcul prend tout son sens si la terrasse doit accueillir un équipement lourd et permanent, car la charge se concentre alors sur une surface réduite. Un spa 4 places, dont l’encombrement au sol avoisine 210 × 210 cm, impose ainsi de vérifier le calepinage et le renfort des lambourdes à cet endroit précis.
Si vous espacez les lambourdes à 50 cm, la consommation tombe autour de 2 ml par m². À l’inverse, un entraxe réduit sous 40 cm pour des lames étroites fait grimper le besoin à plus de 2,5 ml par m².
Le nombre exact dépend aussi de la portée entre plots. Une lambourde posée sur des plots espacés de 50 à 70 cm travaille différemment d’une lambourde continue sur dalle. Vérifiez toujours la portée admissible avant de figer votre plan de calepinage.
Quelle essence de bois choisir pour vos lambourdes
Pour une terrasse en massaranduba, le plus cohérent est de rester sur un bois exotique dense pour l’ossature. Cette essence brun rougeâtre affiche une densité d’environ 1 080 kg/m³ à 12-15 % d’humidité et une durabilité naturelle de classe 1 (classe d’emploi 3), ce qui la destine à un usage extérieur sans contact direct avec le sol.
Attention toutefois : le massaranduba est non imprégnable et ne se traite pas en profondeur. Sa résistance vient du bois lui-même, pas d’un traitement. Il faut donc choisir des lambourdes de densité cohérente avec les lames pour éviter les déformations différentielles.
Pour des lames en résineux, on privilégie plutôt du pin traité classe 4, dont la section type 27×145 mm convient à un entraxe de 40 cm. Le massaranduba, lui, se pose couramment en 21×145 mm : dans les deux cas, l’essence des lambourdes doit rester adaptée à l’exposition et à la charge de la terrasse.
Section et dimensions des lambourdes recommandées
Section minimale selon l’épaisseur des lames
  • Épaisseur minimale : 1,5 fois l’épaisseur des lames
  • Fixations : épaisseur d’au moins 6 fois le diamètre de la vis
  • Cohérence : densité de lambourde proche de celle des lames
  • Exemple chantier : lames massaranduba 21×145 mm
La règle de base est simple : l’épaisseur de la lambourde doit représenter au minimum 1,5 fois l’épaisseur des lames qu’elle supporte. Concrètement, si vous posez des lames massaranduba de 21 mm, vos lambourdes devront afficher au moins 32 mm d’épaisseur pour rester dans les tolérances de résistance.
Un second critère entre en jeu : l’épaisseur minimale doit aussi atteindre 6 fois le diamètre de la fixation utilisée. Une vis inox de 5 mm de diamètre impose donc une lambourde d’au moins 30 mm, ce qui reste cohérent avec le premier calcul. Sur un chantier réel en massaranduba, les lames posées en 21×145 mm s’appuient généralement sur des lambourdes de section adaptée à cette double contrainte.
Pensez également à la cohérence de densité entre lambourdes et lames : associer un bois dense comme le massaranduba (1 080 kg/m³ à 12 à 15 % d’humidité) à des lambourdes trop tendres crée un déséquilibre. Les fixations travaillent alors de façon inégale et le platelage perd en stabilité.
Adapter la section à la portée entre supports
La section ne dépend pas uniquement des lames : elle varie aussi selon la portée entre supports, c’est-à-dire la distance que la lambourde doit franchir entre deux plots. Plus cet écart est important, plus la section doit être généreuse pour éviter toute flexion.
Un entraxe de 40 cm entre lambourdes, valeur de référence du DTU 51.4, reste la configuration la plus sûre pour du massaranduba. Si vous devez espacer davantage les plots sur la longueur de la lambourde, compensez en augmentant la section ou en réduisant la portée.
Sens de pose des lambourdes par rapport aux lames
Sur une terrasse en massaranduba, les lambourdes se posent toujours perpendiculairement aux lames. Cette règle n’est pas une simple convention esthétique : elle garantit la répartition des charges sur toute la longueur du platelage et évite le fléchissement des lames entre deux appuis. Une lambourde joue le rôle d’ossature, tandis que la lame repose en travers comme une poutre sur ses appuis.
Déterminez ensuite le sens de vos lames selon la perspective recherchée. On oriente généralement les lames vers le jardin, c’est-à-dire perpendiculairement à la façade, pour agrandir visuellement l’espace et guider le regard. Les lambourdes suivent alors le sens de la façade, et inversement.
Attention à ne jamais croiser deux lambourdes sans support dessous. Chaque intersection doit reposer sur un plot ou une structure porteuse fixée au sol. La lambourde est vissée sur les plots, puis la lame vient se fixer sur cette ossature avec un vissage inox A2 ou A4, seul mode de fixation autorisé en extérieur.
Règles DTU 51.4 applicables à l’entraxe des lambourdes
Le DTU 51.4 encadre la construction des planchers extérieurs en bois. Pour une terrasse en massaranduba, il fixe un cadre précis que vous soyez poseur amateur ou professionnel occasionnel. Voici les points qui concernent directement l’espacement de votre ossature.
  • Entraxe de 40 cm entre axes : valeur de référence du DTU pour les lambourdes.
  • Clouage interdit en France : la fixation par clous n’est pas autorisée.
  • Vissage inox A2 ou A4 : seule fixation acceptée, y compris en bord de mer avec l’A4.
  • Pente d’évacuation de 1 à 2 % : obligatoire pour éviter toute stagnation d’eau.
  • Pré-perçage sur bois dense : indispensable sur le massaranduba pour éviter l’éclatement.
Pourquoi le DTU impose ces contraintes
Ces règles ne sont pas arbitraires. Le massaranduba affiche une densité de 1 080 kg/m³ à 12 à 15 % d’humidité. Ce bois très dense est aussi très dur : visser sans pré-perçage fend la lambourde ou la lame, d’où l’obligation de percer avant de fixer.
La pente d’évacuation de 1 à 2 % complète le dispositif. Elle évacue l’eau vers l’extérieur et limite le grisonnement, qui apparaît sur le massaranduba après 1 à 2 saisons d’exposition. Une ventilation correcte sous le platelage reste également exigée pour éviter l’humidité stagnante.
Ce que change le DTU pour votre chantier
Si vous respectez l’entraxe de 40 cm entre axes, vous vous alignez sur la valeur du DTU, plus stricte que les 40 à 50 cm tolérés sur certains bois tendres. Sur une terrasse exemple de 22 m², cela implique un maillage régulier de lambourdes perpendiculaires aux lames de 21×145 mm. Le non-respect de l’entraxe expose à la flexion puis à la casse des lames, surtout sous charge ponctuelle.
Retenez enfin que le DTU s’applique quelle que soit l’essence choisie pour les lambourdes. Le massaranduba, classé en classe d’emploi 3, satisfait naturellement aux exigences de durabilité en extérieur sans contact direct avec le sol.
Distance entre plots pour terrasse massaranduba
Une fois vos lambourdes en place, il reste à les soutenir sur des plots. Sur la longueur d’une lambourde, comptez un espacement de 50 à 70 cm entre chaque plot. Plus l’écart est faible, plus la structure est rigide : privilégiez 50 cm pour une terrasse très fréquentée ou recevant du mobilier lourd.
Disposez ces plots à distance régulière tout au long de la lambourde, sans jamais dépasser le seuil haut, sous peine de flexion des lames. Le massaranduba, avec sa densité de 1 080 kg/m³, constitue un platelage lourd qui réclame une ossature bien répartie. Un quadrillage régulier évite les points faibles.
Pour une terrasse de 22 m², cette trame régulière se vérifie facilement au cordeau avant vissage. Les plots béton réglables restent la solution la plus courante : ils rattrapent les petites inégalités du sol et garantissent une ventilation sous platelage conforme aux règles de pose.
