Dimension jacuzzi 4 places : le guide complet des mesures, de l’encombrement au poids
La dimension moyenne d’un spa 4 places s’établit autour de 210 × 210 cm.
- Les modèles compacts descendent jusqu’à 180 × 160 cm.
- La hauteur se situe entre 73 et 85 cm.
- Le plus petit Jacuzzi® 4 places affiche 190 × 190 cm.
- Carré, rond ou rectangulaire : encombrement au sol comparable.
- Prévoyez 60 à 80 cm de marge sur les côtés.
- Comptez 900 à 1 500 L d’eau selon le format.
Dimensions moyennes d’un spa 4 places : les repères chiffrés à connaître
| Configuration | Longueur × largeur (cm) | Hauteur (cm) | Capacité d’eau (L) | Poids à vide (kg) |
| Spa 4 places compact | 180 × 160 | 73 | 900 | 180 |
| Spa 4 places carré standard | 190 × 190 | 73 à 80 | 1 000 à 1 200 | 220 à 280 |
| Spa 4 places carré spacieux | 210 × 210 | 75 à 85 | 1 200 à 1 500 | 280 à 350 |
La dimension moyenne d’un spa 4 places s’établit autour de 210 × 210 cm, une base carrée qui laisse à chaque baigneur une place confortable sans occuper tout le jardin. À l’opposé, les modèles les plus compacts descendent jusqu’à 180 × 160 cm, comme le spa Eco 4 RS et ses 73 cm de hauteur. Une hauteur comprise entre 73 et 85 cm correspond à la profondeur d’assise utile pour un adulte.
Le plus petit modèle Jacuzzi® 4 places affiche 190 × 190 cm, soit un carré quasi parfait qui convient aux terrasses étroites. À capacité égale, retenez que l’encombrement au sol reste sensiblement identique d’une forme à l’autre : le carré, le rond ou le rectangulaire occupent une surface comparable pour un même nombre de places.
Pensez aux dimensions extérieures et non aux seules assises intérieures : un spa de 210 × 210 cm exige des dégagements pour le capot, l’accès technique et la circulation autour de la coque. Prévoyez 60 à 80 cm de marge sur les côtés pour ouvrir la couverture sans effort.
Prix et budget d’un spa 4 places : ce qui fait varier la facture
Le prix d’un spa 4 places démarre autour de 5 000 € pour un modèle d’entrée de gamme et dépasse facilement 7 000 € dès que l’on monte en équipements. La différence de tarif ne tient pas uniquement à la marque : elle reflète surtout la qualité des matériaux, le nombre de fonctions intégrées et le niveau de finition.
Pour un budget maîtrisé, plusieurs postes pèsent directement sur la facture finale. Les voici en détail :
- Gamme et habillage : une coque acrylique simple coûte moins qu’un habillage bois ou composite haut de gamme
- Nombre de jets et buses : un modèle compact de 4 places peut proposer jusqu’à 32 jets inox, gage de confort mais aussi de prix
- Éclairage LED et coussins : un éclairage multicolore comme les 16 LEDs d’un modèle équipé fait grimper la note
- Éco-participation : comptez environ 3 € sur un modèle 4 places comme l’Eco 4 RS
- Filtration et couverture : un système de filtration avancé (ClearRay®, Active Oxygen) et une couverture ProLast™ augmentent le ticket d’entrée
Au-delà du prix d’achat, il faut intégrer le coût de fonctionnement. Un spa 4 places consomme de l’énergie toute l’année puisque l’eau est maintenue à 38 °C. La puissance maximale d’un modèle Jacuzzi® se situe entre 5,1 kW et 6,9 kW, avec un réchauffeur de 2 kW et une pompe bi-vitesse de 2 CV. Ce poste dépend de l’isolation du spa, de la fréquence d’utilisation et de la température extérieure.
Enfin, prévoyez le branchement. Un spa Plug & Play se contente d’une prise standard 16A, ce qui évite des travaux électriques coûteux. Un modèle plus puissant peut nécessiter une ligne dédiée, un surcoût à anticiper dans le budget global.
Installation d’un spa 4 places : intérieur, extérieur et contraintes de terrasse
Choisir l’emplacement selon l’espace disponible
Un spa 4 places peut s’installer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. À l’intérieur, on le retrouve dans une salle de bain, une cave ou un garage, à condition que la pièce soit bien aérée. À l’extérieur, la terrasse, le jardin ou un toit-terrasse conviennent, sous réserve de vérifier la charge supportée par le support.
Le format compact de certains modèles, comme un spa de 180 × 160 × 73 cm, ouvre la porte aux petits espaces. Avant de valider un emplacement, mesurez le recul nécessaire pour ouvrir la couverture et tourner autour de la coque sans gêne.
Vérifications techniques avant la mise en place
Sur un balcon, la question du poids supporté et des règles de copropriété se pose avant même celle des mesures. Transformer son balcon en espace fermé relève d’une démarche encadrée, avec des formalités à vérifier en mairie et auprès du syndic.
- Poids supporté par la terrasse : un spa rempli peut peser plusieurs tonnes, à valider avec un professionnel.
- Accès au branchement 16A : le mode Plug and Play sur prise standard 16A simplifie l’installation.
- Dégagement autour du spa : prévoir de la place pour la maintenance, les filtres et l’accès aux panneaux.
- Évacuation et ventilation : indispensable en intérieur pour évacuer l’humidité et l’eau usée.
- Fond plat et stabilisé : dalle béton, terrasse plane ou plancher renforcé, jamais un sol meuble.
Entretien et maintenance d’un spa 4 places : préserver la qualité de l’eau
La qualité de l’eau repose d’abord sur une filtration régulière. Sur un modèle compact comme l’Eco 4 RS et sa capacité de 900 litres, comptez plusieurs heures de filtration par jour pour renouveler l’eau plusieurs fois. Un filtre adapté, du type Relax Spa 60401, se nettoie toutes les une à deux semaines et se remplace une à deux fois par an.
Le traitement chimique doit rester équilibré : un pH contrôlé, un désinfectant dosé, puis un choc ponctuel après chaque usage intensif. Des systèmes comme ClearRay® ou Active Oxygen réduisent la consommation de produits, mais ne dispensent pas d’un suivi. Une couverture ProLast™ limite l’évaporation, garde la chaleur et freine les salissures.
Enfin, pensez à vérifier régulièrement les jets, les pompes et le réchauffeur de 2 kW pour maintenir l’eau à 38°C toute l’année. Une eau claire et un matériel entretenu prolongent la durée de vie du spa et évitent les réparations coûteuses.
Bien choisir la forme et le modèle : rigide, gonflable ou encastré
Formes disponibles et encombrement au sol selon la capacité
- Carré : environ 210 × 210 cm, la forme la plus répandue pour 4 places
- Rectangulaire compact : 180 × 160 cm, idéal pour les terrasses étroites
- Rond : encombrement réduit, parfait pour les petits espaces
- Octogonal : places face à face, bonne convivialité pour 4 baigneurs
- Encastré : de 180 × 220 cm à 400 × 220 cm selon la capacité
Différences entre spa rigide, gonflable et encastré
Le spa rigide reste la référence pour un usage régulier. Sa coque en acrylique ou en résine conserve la chaleur, supporte un équipement complet (32 jets inox, éclairage LED) et affiche une longue durée de vie. Les modèles Jacuzzi® par exemple ne proposent que des spas rigides. Comptez un poids à vide d’environ 180 kg pour un petit format.
Le spa gonflable séduit par son prix et sa simplicité : il se monte en quelques minutes, se range l’hiver et convient à un usage occasionnel. En contrepartie, son isolation est plus faible, sa durée de vie plus courte et son encombrement au sol reste proche d’un modèle rigide équivalent.
Le spa encastré s’intègre directement dans une terrasse, un plancher ou une margelle. Il offre un rendu esthétique haut de gamme et libère de l’espace autour, mais impose des travaux de maçonnerie et un accès technique pour la maintenance. Les dimensions varient fortement, de 180 × 220 cm pour un modèle 2 personnes jusqu’à 400 × 220 cm pour un grand spa familial.
Consommation électrique d’un spa 4 places : puissance et postes de coût
La puissance électrique maximale d’un spa 4 places Jacuzzi® se situe entre 5,1 kW et 6,9 kW, un chiffre à connaître avant de vérifier la compatibilité de son installation électrique. Tous les postes ne tournent pas en même temps : le réchauffeur de 2 kW et la pompe de massage bi-vitesse de 2 CV (1500W) fonctionnent par intermittence.
Plusieurs paramètres font varier la facture : la qualité de l’isolation, la température extérieure et la fréquence d’utilisation. Un spa qui maintient l’eau à 38°C toute l’année consomme davantage en hiver, car l’écart avec l’air ambiant augmente les besoins du réchauffeur. À l’inverse, une couverture adaptée limite fortement les déperditions.
Bonne nouvelle pour les petits modèles : un spa raccordé en Plug & Play sur une prise standard 16A ne mobilise qu’une fraction de la puissance maximale, sans travaux électriques lourds. Pour un modèle compact comme l’Eco 4 RS et ses 900 litres, ce branchement simplifié suffit à couvrir un usage familial régulier.
FAQ : questions fréquentes sur les dimensions d’un jacuzzi 4 places
Quel est le poids total d’un spa 4 places une fois rempli d’eau
Un spa 4 places pèse généralement entre 1 500 et 2 200 kg une fois rempli, eau et occupants compris. Comptez environ 250 à 350 kg à vide, 1 000 à 1 400 litres d’eau et près de 300 kg pour quatre personnes.
Peut-on installer un spa 4 places sur une terrasse surélevée ou un toit terrasse
Oui, à condition que la structure supporte la charge, souvent supérieure à 500 kg par mètre carré. Un avis structurel et une dalle renforcée sont recommandés avant toute pose sur une terrasse surélevée ou un toit terrasse.
Quelle est la consommation électrique annuelle d’un spa 4 places
Un spa 4 places consomme en moyenne entre 1 000 et 2 500 kWh par an, soit environ 200 à 500 euros selon le tarif. Une bonne isolation, un couvercle adapté et une température modérée réduisent nettement ce coût.
Faut-il une autorisation pour installer un spa 4 places dans son jardin
Une déclaration préalable de travaux est souvent exigée, surtout en lotissement ou zone protégée. Renseignez-vous auprès de votre mairie, car les règles varient selon la surface, la hauteur et le plan local d’urbanisme.
Quelle est la différence entre un spa 4 places et un jacuzzi 4 places
Le terme jacuzzi est une marque déposée devenue nom commun, tandis que le spa désigne génériquement tout bassin d’hydrothérapie. Un jacuzzi 4 places est donc un spa 4 places, la différence étant purement commerciale et non technique.
