Fil pilote sur radiateur : branchement, modes et pilotage expliqués
Le fil pilote est un câble de commande qui pilote un radiateur électrique à distance.
- Il transmet des ordres : Confort, Éco, Hors gel ou Arrêt.
- Signal de 230 Vac, intensité maximale de 0,1 Ampère.
- Il se repère à sa couleur noir ou gris foncé.
- Jusqu’à 6 modes de chauffe standards selon le standard GIFAM.
- 98 % des radiateurs récents possèdent un fil pilote.
- Il permet jusqu’à 20 programmations par jour pour économiser l’énergie.
Définition du fil pilote : à quoi sert-il sur un radiateur ?
Le fil pilote est un câble de commande qui permet de piloter un radiateur électrique à distance, sans toucher aux réglages du boîtier. Cette technologie française des années 1970 s’est généralisée dans les années 90, puis est devenue la norme dans les logements neufs depuis 1995. Aujourd’hui, 98 % des radiateurs électriques récents possèdent un fil pilote.
Concrètement, il transporte un signal électrique de 230 Vac depuis un programmateur ou un gestionnaire de chauffage vers le radiateur. Il transmet différents ordres : Confort, Éco, Hors gel ou Arrêt. Le radiateur adapte alors sa température selon le mode reçu, ce qui évite de chauffer inutilement une pièce vide.
L’intérêt principal est l’économie d’énergie : en programmant vos pièces selon vos horaires, vous limitez le gaspillage. Le fil pilote permet aussi de centraliser le contrôle de plusieurs radiateurs avec un seul boîtier, sans avoir à régler chaque appareil à la main.
Les modes et ordres du fil pilote (confort, éco, hors gel)
Les 6 modes de chauffe standards et leurs consignes
Le fil pilote transmet des ordres de chauffe normalisés, définis par le standard GIFAM. Selon les modèles, un radiateur gère 4 à 6 ordres, et les appareils les plus récents exploitent les 6 modes de chauffe standards :
- Confort : température de consigne autour de 19-20°C
- Confort -1°C : consigne abaissée d’un degré
- Confort -2°C : consigne abaissée de deux degrés
- Éco : régime réduit, adapté aux absences courtes
- Hors gel : maintien minimal, environ 7°C
- Arrêt total : radiateur complètement coupé
Comment le signal électrique transmet les ordres
Le pilotage repose sur une variation de tension sur le fil noir ou gris foncé, par rapport au neutre. Le fil pilote fonctionne en 230 Vac, avec une intensité maximale de 0,1 Ampère seulement : c’est un signal de commande, pas une alimentation de puissance.
Chaque ordre correspond à une tension précise. Le standard utilise trois niveaux efficaces : 230 volts (alternatif sinusoïdal complet) pour l’arrêt total, +115 volts (alternance positive redressée) pour un premier ordre, et -115 volts (alternance négative redressée) pour un autre. Les radiateurs récents, dont 98% possèdent un fil pilote, décodent ces signaux grâce à une impédance d’entrée de 100k à 500k, conformément au standard GIFAM.
Concrètement, un même fil transporte donc plusieurs ordres successifs. C’est cette simplicité qui permet jusqu’à 20 programmations différentes sur une journée, sans ajouter de câble supplémentaire entre le tableau et le radiateur.
Comment reconnaître et identifier le fil pilote ?
Dans une installation électrique classique, repérer le fil pilote demande surtout de la méthode. Ce conducteur se distingue des autres par sa couleur noir ou gris foncé, et il est indispensable de savoir le reconnaître avant tout raccordement.
- Couleur : noir ou gris foncé en règle générale
- Fil complémentaire : vient s’ajouter aux trois conducteurs phase, neutre et terre
- Curseur à symboles : soleil, lune et flocon indiquent les ordres reçus
- Schéma de câblage : à consulter pour confirmer le repérage
- Anciennes installations : couleur parfois différente du standard actuel
Le principe est simple : un radiateur raccordé au réseau fonctionne avec 3 fils minimum (terre, neutre, phase). Le fil pilote est un quatrième conducteur plus fin, qui transporte uniquement le signal de commande et non la puissance de chauffe.
Observer le curseur du radiateur
Sur la plupart des appareils, un curseur ou sélecteur affiche des pictogrammes bien visibles : un soleil pour le mode Confort, une lune pour l’Éco, un flocon pour le Hors-gel. La présence de ces symboles confirme presque toujours que le radiateur est compatible fil pilote. Environ 98 % des radiateurs électriques récents en sont équipés, ce qui rend l’identification rapide sur du matériel moderne.
Vérifier le câblage en cas de doute
Si les repères visuels manquent, il faut examiner le bornier du radiateur ou le schéma de câblage fourni avec l’appareil. On y trouve généralement une borne dédiée, souvent repérée par une lettre ou une étiquette spécifique. Sur les anciennes installations, la couleur du conducteur peut varier, d’où l’importance de ne jamais se fier uniquement à la teinte.
Comment brancher et raccorder le fil pilote ?
Le raccordement du fil pilote se fait directement sur le bornier de commande du radiateur, généralement repéré par un symbole spécifique ou une étiquette. Ce bornier est distinct des bornes d’alimentation classiques (phase, neutre, terre). Il peut accueillir un ou plusieurs fils pilotes selon les modèles, mais un seul suffit pour transmettre les ordres.
Le câblage de base comprend toujours 3 fils minimum : la terre, le neutre et la phase. Le fil pilote vient s’ajouter à cet ensemble. Sans programmateur raccordé à l’autre extrémité, le fil pilote ne sert à rien. Il ne fait que transmettre les signaux générés par le boîtier de contrôle. C’est donc un câble passif, qui attend les ordres d’un dispositif central.
Les étapes de raccordement au bornier du radiateur
- Repérer le bornier de commande : souvent protégé par un capot distinct du bornier d’alimentation
- Identifier le fil noir multibrins : c’est le fil pilote qui arrive depuis le mur, parmi d’autres fils
- Connecter la sortie du câble mural : introduire le fil pilote dans la borne dédiée du radiateur, serrer fermement
- Fixer une étiquette ou un code couleur : pour repérer le fil pilote lors d’une intervention future sur l’installation
Les emplacements possibles côté tableau électrique
Côté tableau électrique, le fil pilote rejoint le programmateur ou le boîtier de gestion. Il peut transiter par un tableau de répartition, une boîte de connexion intermédiaire ou un dispositif général de pilotage. Dans une installation neuve, le fil pilote est souvent tiré en même temps que les câbles d’alimentation, ce qui simplifie le raccordement final. Sur une rénovation, il faut parfois tirer un câble supplémentaire depuis le tableau, une opération qui exige de vérifier l’accessibilité des gaines.
La puissance du fil pilote reste très faible : l’intensité maximale admise est de 0,1 Ampère. Le signal véhiculé est un courant alternatif de 230 Vac, mais il peut être modifié pour créer des ordres spécifiques. Le bornier du radiateur attend une impédance d’entrée comprise entre 100k et 500k, une valeur standardisée par le GIFAM. Cette norme garantit la compatibilité entre appareils de marques différentes.
Quel programmateur ou thermostat choisir avec le fil pilote ?
| Type de solution | Prix indicatif | Mode de fixation | Pilotage associé |
| Thermostat filaire | 30 à 100 € | Mur, à 1m50 | 4 à 6 ordres |
| Programmateur radio | 30 à 100 € | Sans fil, mural | Jusqu’à 20 programmations |
| Thermostat connecté | 30 à 100 € | Mur ou encastré | Smartphone, scénarios |
| GTB / Modbus RTU | Sur devis | Tableau technique | Jusqu’à 8 zones |
Le choix du programmateur dépend surtout du nombre de pièces à piloter et du confort d’usage recherché. Un boîtier filaire classique, appelé aussi thermostat programmable ou gestionnaire, se fixe au mur et envoie les ordres directement sur le fil pilote de chaque radiateur. Il coûte généralement entre 30 et 100 € selon les fonctionnalités.
Pour une installation plus souple, les programmateurs radio évitent de tirer un câble supplémentaire. La fixation se fait à environ 1m50 de hauteur, loin des sources de chaleur (radiateur, cheminée, ensoleillement direct) pour ne pas fausser la mesure de température. Certains modèles gèrent jusqu’à 20 programmations distinctes sur la semaine, ce qui couvre largement les besoins d’un logement classique.
Les options avancées de pilotage
Les thermostats connectés vont plus loin : pilotage depuis le smartphone, scénarios d’absence, suivi de consommation pièce par pièce. Ils restent dans la même fourchette tarifaire et sont compatibles avec un fil pilote standard à 4 ou 6 ordres selon les modèles.
Pour un bâtiment tertiaire de plus de 1000 m², le décret BACS impose une gestion technique du bâtiment. Une GTB en protocole Modbus RTU sur liaison RS485 peut piloter jusqu’à 8 zones de chauffage et centraliser les consignes Confort, Éco et Hors-gel.
