Type d’aluminium pour fenêtre : quel alliage choisir (6063, 6061, 6063-T5) et comment bien le sélectionner
Le choix d’alliage et la rupture thermique conditionnent les performances d’une fenêtre aluminium.
  • 6063, 6061, 6063-T5 : nuances à comparer selon l’usage.
  • La rupture thermique coupe le pont thermique du profilé.
  • Une bande polyamide sépare les parois intérieure et extérieure.
  • Les profilés à rupture thermique rivalisent avec le PVC en efficacité.
  • La couche d’oxyde naturelle protège de la corrosion.
  • L’anodisation offre une finition uniforme et durable.
Comment l’aluminium à rupture thermique améliore les performances d’une fenêtre
Pourquoi l’aluminium standard isole mal (et ce que change la rupture thermique)
L’aluminium est un excellent conducteur de chaleur. Sur un profilé standard, cette conductivité se traduit par une paroi froide en hiver et chaude en été, car la chaleur traverse directement le métal de l’extérieur vers l’intérieur. Résultat : déperditions énergétiques et sensation d’inconfort près de la fenêtre.
La rupture thermique corrige ce défaut en insérant une barrière non métallique qui coupe le pont thermique. Le transfert de chaleur chute fortement, et une fenêtre aluminium à rupture thermique peut concurrencer le PVC en efficacité énergétique, tout en conservant la solidité et les profilés minces propres à l’aluminium.
Autre bénéfice concret : en limitant le froid de surface côté intérieur, la rupture thermique réduit la condensation et les risques de moisissures sur les montants.
Composition et rôle de la barre de rupture thermique
  • Bande polyamide : placée entre les parois intérieure et extérieure du profilé
  • Séparation métallique : coupe la continuité entre cadre et ouvrant
  • Profilés minces préservés : l’esthétique fine de l’aluminium reste intacte
  • Condensation limitée : moins d’humidité, donc moins de moisissures
Quels sont les avantages d’une fenêtre en aluminium
type d aluminium pour fenetre
L’aluminium séduit autant pour son rendu que pour sa robustesse. Ses atouts expliquent pourquoi il équipe aussi bien les logements que les bâtiments tertiaires.
  • Profilés minces et esthétique : des sections fines offrent de larges surfaces vitrées et un rendu contemporain.
  • Couche d’oxyde anti corrosion : une pellicule naturelle protège le métal de l’humidité et de l’oxydation.
  • Durabilité sur décennies : certaines fenêtres résistent plusieurs décennies sans perdre leurs qualités.
  • Surface compatible anodisation : l’aspect lisse accueille facilement un traitement de surface uniforme.
  • Solidité conservée avec rupture thermique : la barrière isolante n’altère pas la rigidité des profilés.
Un métal qui résiste au temps et aux intempéries
La couche d’oxyde naturelle qui se forme à la surface de l’aluminium constitue une première barrière contre l’humidité et l’oxydation. Cette protection, renforcée par un traitement adapté, explique la durabilité sur plusieurs décennies de nombreuses fenêtres aluminium.
Cette résistance à la corrosion ne sacrifie rien à la finesse. Les profilés minces conservent une grande rigidité tout en libérant un maximum de surface vitrée, ce qui flatte la luminosité et le style de la façade.
Une finition qui s’adapte à tous les projets
La surface lisse et régulière de l’aluminium se prête à une anodisation homogène, avec une couche d’oxyde uniforme sur l’ensemble du profilé. Ce traitement offre un aspect métallique durable, apprécié des bâtiments modernes et des tours d’habitation.
Même équipée d’une rupture thermique, la fenêtre aluminium préserve sa solidité et ses profilés fins. Elle gagne en confort sans renoncer à ses qualités mécaniques, un équilibre rare pour un matériau aussi durable.
Quels alliages d’aluminium choisir pour une fenêtre (6063, 6061, 6063-T5)
Quel que soit le matériau retenu, la performance finale dépend étroitement de la mise en œuvre : une pose ratée peut coûter jusqu’à 40 % des performances thermiques d’une fenêtre. Le respect des jeux de pose et des fixations conditionne donc autant le confort que le choix du profilé.
Nuance d’alliage Usage recommandé Extrudabilité et finition Charge et portée
6063 Fenêtres résidentielles et commerciales Excellente, surface lisse Charge modérée
6063-T5 Profilés de fenêtres standard Tolérances serrées, anodisation uniforme Équilibre solidité et corrosion
6061 Bâtiments hauts, grandes portées Correcte, finition à soigner Usage intensif, fortes charges
Le 6063, alliage de référence pour les fenêtres
Le 6063 est l’alliage aluminium recommandé pour les fenêtres, qu’elles soient résidentielles ou commerciales. Il offre une extrudabilité supérieure qui permet d’obtenir des profilés aux tolérances serrées et à la surface parfaitement lisse, un vrai atout pour l’esthétique finale.
Sa compatibilité avec l’anodisation garantit une couche d’oxyde uniforme, gage de résistance dans le temps. Sa limite de charge reste toutefois modérée : il convient aux ouvertures courantes, pas aux structures porteuses.
Le 6063-T5, l’état trempé standard
Le 6063-T5 correspond à l’état trempé standard des profilés de fenêtres. Il offre le meilleur équilibre entre solidité, résistance à la corrosion et qualité de finition. C’est la nuance que l’on retrouve dans la majorité des cadres et ouvrants du marché.
Le 6061, pour les contraintes structurelles
Le 6061 est réservé aux bâtiments hauts, aux grandes portées et aux usages intensifs. Plus résistant, il supporte des charges supérieures mais s’extrude moins facilement. Un mauvais choix d’alliage expose d’ailleurs à des fissures, de la corrosion ou du gauchissement sous contraintes.
Critères et conseils pour bien choisir sa fenêtre aluminium
Avant de comparer les devis, vérifiez la qualité de l’alliage : un aluminium mal choisi fissure, se corrode ou se gauchit sous les contraintes. Le 6063 convient à la plupart des fenêtres résidentielles, tandis que le 6061 s’impose dès que les charges augmentent (bâtiments hauts, grandes portées, usage intensif).
Exigez aussi des tolérances serrées et une bonne extrudabilité : c’est ce qui garantit des profilés lisses, un assemblage précis et une finition durable. Un fabricant sérieux sait vous indiquer la nuance exacte utilisée.
Adapter le choix au climat et à l’exposition
En bord de mer ou en zone fortement ensoleillée, orientez-vous vers un thermolaquage PVDF : sa résistance aux intempéries et à la décoloration dépasse celle des finitions standard. Pour un bâtiment moderne, l’anodisation offre un aspect métallique et une surface dure qui résiste bien à la corrosion.
Ne négligez pas la rupture thermique : c’est elle qui limite les déperditions de chaleur et la condensation intérieure, source de moisissures. Sans elle, l’aluminium standard reste froid en hiver et chaud en été.
FAQ
Quel alliage choisir pour une fenêtre standard ? Le 6063-T5 reste l’état trempé de référence : meilleur équilibre entre solidité, corrosion et finition.
Faut-il privilégier 6063 ou 6061 ? Le 6063 pour les fenêtres courantes, le 6061 dès que les charges ou la hauteur du bâtiment augmentent.
La rupture thermique est-elle indispensable ? Oui pour l’isolation et l’anti-condensation, tout en conservant la solidité et les profilés minces de l’aluminium.
Quelle finition en climat côtier ? Un thermolaquage PVDF, plus résistant aux embruns et au soleil qu’une finition classique.
Quels traitements de surface pour les fenêtres en aluminium
Anodisation ou thermolaquage : quel traitement selon l’usage
  • Anodisation : aspect métallique durable grâce à une couche d’oxyde uniforme qui protège le profilé
  • Thermolaquage : 200+ couleurs disponibles en revêtement poudre, du mat au brillant
  • PVDF : résistance supérieure aux intempéries, idéal en environnements côtiers
  • Imprimé grain de bois : aspect chaud et naturel, alternative au bois massif
Le choix entre anodisation et thermolaquage dépend surtout du rendu recherché et des contraintes du chantier. L’anodisation convient bien aux tours d’habitation et bâtiments modernes qui misent sur un rendu métallique sobre et une excellente tenue à la corrosion. Le thermolaquage, lui, ouvre un choix de 200+ couleurs en revêtement poudre et reste la solution la plus polyvalente pour accorder la fenêtre à une façade existante ou à une décoration intérieure.
Choisir sa finition selon le climat et l’exposition
En bord de mer ou en zone de fort ensoleillement, le PVDF s’impose comme la finition la plus protectrice : sa résistance aux intempéries est supérieure et il limite nettement le risque de décoloration dans le temps. Pour les autres expositions, un thermolaquage standard ou une anodisation suffisent à garantir la durabilité de la fenêtre.
Sur une maison à caractère traditionnel, l’imprimé grain de bois apporte une touche chaleureuse tout en conservant les avantages de l’aluminium. Avant de valider la teinte, demandez toujours un échantillon de finition pour vérifier le rendu réel sous la lumière de votre façade.
De quoi est composée une fenêtre aluminium (éléments et profilés)
Une fenêtre aluminium performante n’est pas un simple assemblage de profilés : c’est un système où chaque élément remplit une fonction précise. Comprendre cette composition aide à juger la qualité réelle d’une menuiserie au-delà de son apparence.
  • Profilés cadre et ouvrant en 6063-T5 : structure de base, découpée puis assemblée en atelier.
  • Barre de rupture thermique en polyamide : bande non métallique insérée entre les profilés intérieur et extérieur.
  • Parcloses : pièces de maintien qui bloquent le vitrage dans le cadre.
  • Joints EPDM ou silicone : étanchéité à l’air et à l’eau sur tout le pourtour.
  • Revêtement de surface : anodisation ou thermolaquage assurant protection et finition.
Les profilés en 6063-T5 constituent l’ossature de la fenêtre. Cet alliage trempé offre un bon équilibre entre solidité, résistance à la corrosion et qualité de finition, ce qui explique son usage quasi systématique pour les menuiseries résidentielles et commerciales.
La barre de rupture thermique en polyamide sépare physiquement la partie intérieure de la partie extérieure du profilé. Sans elle, l’aluminium conduirait la chaleur et le froid directement vers l’intérieur du logement.
Les parcloses maintiennent le vitrage tout en permettant son remplacement. Leur profil et leur matière influencent la rigidité de l’ensemble et le rendu visuel côté intérieur.
Les joints EPDM ou silicone garantissent l’étanchéité entre ouvrant et dormant, et autour du vitrage. Un joint mal posé ou de mauvaise qualité annule une partie des performances d’isolation, même avec un excellent profilé.
Enfin, le revêtement de surface protège l’aluminium et définit l’aspect final. Anodisation ou thermolaquage, il conditionne la résistance aux UV, à l’humidité et aux embruns selon l’exposition du bâtiment.
