Retirer des plinthes carrelage : la méthode geste par geste pour un mur intact
Pour retirer une plinthe carrelée sans casser le mur, découpez d’abord le joint de colle avant tout levier.
  • Ciseau à brique incliné à 30° sur le joint haut.
  • Frapper le manche au maillet en caoutchouc, petits coups réguliers.
  • Commencer par la plinthe d’angle puis la périphérie.
  • Levier progressif sous le carreau avec burin plat.
  • Sur placo fragile, travailler en frappe douce au perforateur.
  • Colle tenace : décapeur thermique ou fil nylon.
Les outils et le matériel à réunir avant de commencer
Avant de toucher au moindre carreau, préparez l’ensemble de votre outillage sur une bâche ou un chariot. Une dépose de plinthe carrelée se joue sur la précision des gestes, mais aussi sur la disponibilité immédiate des bons outils. Rien de plus frustrant que de devoir interrompre un levier en cours pour chercher un burin.
  • Marteau et ciseau à brique : le duo de base pour attaquer le joint haut de la plinthe, ciseau incliné à 30° du mur.
  • Maillet caoutchouc et burin plat : pour les frappes de précision sans éclater le carreau voisin.
  • Lunettes de protection : indispensables, les projections d’émail et de colle sont fréquentes.
  • Gants résistants aux éclats : les bords cassés du carrelage coupent vite.
  • Marteau perforateur avec burin : à sortir si une plinthe résiste, en mode frappe douce.
  • Fil nylon et décapeur thermique : le fil pour scier une colle souple, le décapeur pour ramollir un adhésif tenace.
Ajoutez à cette panoplie de quoi protéger la zone de travail. Une bâche plastique au sol et un ruban de masquage sur le carrelage adjacent limitent les dégâts lors des chocs. Prévoyez aussi une spatule fine et une brosse métallique pour le nettoyage des résidus, ainsi qu’un seau et une éponge.
Vérifiez enfin l’état de votre ciseau à brique : une lame émoussée glisse sur le joint et oblige à frapper plus fort, ce qui augmente le risque de fissurer le placo ou le carreau. Un tranchant net travaille à faible percussion, geste clé pour un mur intact.
La dépose de la plinthe, geste par geste
retirer des plinthes carrelage
Découper les joints avant de faire levier
Avant tout, repérez la plinthe d’angle posée perpendiculairement aux autres : c’est souvent par elle qu’on commence, car elle libère l’accès aux suivantes. Puis attaquez le joint haut de la plinthe, ce cordon de colle ou de ciment qui la relie au mur.
Positionnez la pointe du ciseau à brique à 30° par rapport au mur, exactement sur ce joint. Frappez ensuite le manche du ciseau avec un maillet en caoutchouc pour entamer la liaison sans ébranler toute la plinthe. Progressez par petits coups réguliers tout le long du joint, en commençant par les plinthes en périphérie de la pièce. Cette étape neutralise les fixations avant tout mouvement de levier : c’est elle qui évite de tout arracher d’un bloc.
Faire levier et gérer les plinthes récalcitrantes
Une fois le joint ouvert, glissez le ciseau sous le carreau et imprimez un mouvement de levier progressif. Le burin plat maintient un angle d’environ 30° par rapport au sol pour décoller le carreau sans le casser. Voici les gestes à enchaîner :
  • Ciseau à 30° du mur, pointé sur le joint supérieur
  • Frapper le manche au maillet par petits coups réguliers
  • Mouvement de levier sous le carreau pour le décoller
  • Tapoter pour repérer zones mal collées avant d’insister
  • Chaleur ou fil nylon si résistance, en dernier recours
Si une plinthe résiste malgré le levier, tapotez le long du carreau : un son creux signale une zone mal collée, un son plein une plinthe bien soudée au mur. Pour les plinthes carrelées les plus tenaces, passez au marteau perforateur équipé d’un burin. Enfin, si la colle ne cède pas, réchauffez-la ou glissez un fil nylon derrière le carreau pour la trancher sans forcer sur le support.
Comment préserver le placo sans l’abîmer
Le placo est un support fragile, et les fixations d’une plinthe carrelée mordent directement dans le plâtre. Même en y allant doucement, un levier mal placé peut arracher un morceau de plaque, et certains dégâts sur la surface plâtre sont parfois irrémédiables. La prudence n’est donc pas une option.
Avant tout geste, vérifie la nature de la fixation : vis, clous ou colle. Sur placo, privilégie toujours le décollage progressif plutôt que l’arrachage. Ne force jamais sur le levier : si la plinthe résiste, tapote pour localiser les zones encore collées et attaque-les séparément.
Enfin, protège les biens fragiles des projections et garde gants et lunettes jusqu’au bout. Un placo préservé, c’est une réparation de surface limitée à un simple rebouchage.
Adapter la méthode au type de fixation et de colle
Une plinthe carrelée n’est pas toujours fixée de la même façon, et c’est le mode de fixation qui détermine la difficulté de la dépose. Avant de sortir le marteau, identifiez ce qui maintient la plinthe : vis, clous ou colle. Cette reconnaissance rapide évite bien des dégâts inutiles sur le mur.
Type de fixation Outil d’attaque prioritaire Risque pour le support
Vis Tournevis ou visseuse Faible, trous rebouchables
Clous Burin plat et maillet Moyen, plâtre qui éclate
Colle récente Ciseau à brique à 30 ° Élevé, arrachement de surface
Colle ancienne Marteau perforateur avec burin Très élevé, support fragilisé
Plinthes vissées ou clouées : commencer par neutraliser
Sur une plinthe vissée, la dépose est la plus simple : dévissez d’abord, la plinthe se détache souvent sans résistance. Pour une plinthe clouée, repérez les têtes de clous, puis attaquez au burin plat muni d’un maillet caoutchouc pour ne pas marquer le carreau. Un léger mouvement de levier suffit à décoller l’ensemble une fois les fixations neutralisées.
Plinthes collées : le cas le plus délicat
Les plinthes carrelées sont souvent collées, et c’est là que la prudence prime. Tapotez la plinthe pour repérer les zones mal collées : elles se décollent plus facilement. Sur une colle récente, un ciseau à brique incliné à 30 ° sur le joint haut permet de faire levier progressivement. Sur une colle ancienne durcie, passez au marteau perforateur équipé d’un burin : le carreau se détache par plaques, sans forcer sur le mur.
Quel que soit le type de colle, travaillez par petites zones et laissez l’outil faire le travail plutôt que votre force. Un support maçonné tolère mieux les vibrations qu’une cloison en placo, qui exige une attaque encore plus douce.
Réparer et reboucher le mur après la dépose
Une fois la plinthe retirée, le mur n’est pas prêt pour autant : il reste des résidus de colle séchée et parfois des chevilles ou des traces d’arrachement. Commencez par gratter les morceaux de colle au burin, sans forcer sur le plâtre, puis dépoussiérez soigneusement le support avant toute reprise.
Sur un mur maçonné, un enduit de rebouchage suffit généralement à combler les petits trous. Sur placo, procédez par touches légères avec un enduit fin, en laissant sécher entre deux couches. Si la dalle ou le bas du mur est trop abîmé, un coulage peut s’avérer nécessaire pour retrouver une surface plane.
Terminez par un ponçage léger et un dépoussiérage avant peinture ou pose de la nouvelle plinthe. Protégez les biens fragiles à proximité des projections pendant toute la phase de grattage et de rebouchage.
