Hauteur standard d un bureau : le guide complet pour régler votre poste (tailles, normes et mesures)
La hauteur standard d’un bureau assis est de 74 cm, valeur adaptée à la majorité des utilisateurs.
  • Coudes à 90° et avant-bras horizontaux : les repères à respecter.
  • Jusqu’à 1,65 m : prévoir 60 à 65 cm et un repose-pieds.
  • De 1,65 m à 1,75 m : le bureau fixe 74 cm convient.
  • Au-delà de 1,85 m : un bureau réglable est fortement recommandé.
  • En position debout : compter 100 à 120 cm selon la taille.
  • Bureau trop haut ou trop bas : tensions cervicales et TMS.
Pourquoi la hauteur de votre bureau est déterminante pour votre santé au travail
Un bureau mal réglé ne se contente pas de réduire votre confort : il vous oblige à compenser en permanence. Le corps s’adapte, mais au prix de tensions qui s’installent insidieusement. Comme vous passez souvent près de 7 heures par jour devant un écran, chaque centimètre mal placé finit par peser sur votre dos, votre nuque et vos poignets.
  • Hauteur inadaptée : le corps compense en permanence, ce qui fatigue muscles et articulations.
  • Bureau trop bas : les épaules se voûtent et le dos se penche vers l’avant pour atteindre le clavier.
  • Bureau trop haut : les poignets se cassent vers le haut et la nuque reste en tension.
  • Conséquences directes : tensions cervicales, douleurs lombaires et troubles musculo-squelettiques (TMS).
  • Assise prolongée : la circulation sanguine ralentit et les risques de maladies chroniques augmentent.
  • 7 heures d’écran : l’exposition quotidienne amplifie chacun de ces effets sur le long terme.
Autrement dit, la bonne hauteur n’est pas un détail esthétique. C’est ce qui permet de garder les coudes à 90°, les épaules relâchées et les pieds bien à plat, sans effort conscient. Dès que cette position naturelle se perd, votre corps travaille contre vous pendant des heures.
Quelle hauteur de bureau pour votre taille : le tableau de correspondance
hauteur standard d un bureau
Taille de l’utilisateur Hauteur plateau assis Hauteur plateau debout Conseil équipement
Jusqu’à 1,65 m 60 à 65 cm 100 à 110 cm Repose-pieds recommandé sur bureau fixe 74 cm
De 1,65 m à 1,75 m 65 à 74 cm 105 à 115 cm Bureau fixe 74 cm adapté
De 1,75 m à 1,85 m 72 à 76 cm 110 à 120 cm Réglable conseillé pour ajuster finement
Au-delà de 1,85 m 76 cm et plus 115 à 120 cm Bureau réglable fortement recommandé
Le principe est simple : vos avant-bras doivent rester horizontaux, vos coudes formés à 90° et vos épaules relâchées. Si ces trois repères sont respectés, la hauteur est bonne, quelle que soit votre taille.
La stature de référence des bureaux standards est de 1,70 m. C’est pour ce gabarit que la hauteur de 74 cm a été pensée. Si vous mesurez 1,60 m, visez plutôt 68 à 70 cm. Si vous mesurez 1,80 m, comptez 72 à 76 cm. Au-delà de 1,85 m, un bureau réglable devient nettement plus confortable qu’un fixe.
En position debout, le plateau doit se situer entre 100 et 120 cm selon votre gabarit. Vous devez pouvoir poser les avant-bras sans hausser les épaules. Pour un poste accessible en fauteuil roulant, le plan doit rester sous 80 cm, avec un vide sous plateau d’au moins 70 cm de hauteur, 60 cm de largeur et 30 cm de profondeur.
Si votre bureau est partagé et que l’écart de tailles entre utilisateurs va de 1,60 m à 1,90 m, le tableau montre vite la limite : aucune hauteur fixe ne conviendra à tout le monde. Un bureau réglable résout ce problème en quelques secondes.
Bureaux réglables et assis debout : avantages, usages et arbitrages
Ce qu’apportent les vérins électriques et l’alternance des postures
Un bureau réglable se ajuste sans effort grâce à des vérins électriques, pilotés par un bouton ou une télécommande. L’utilisateur peut faire varier la hauteur du plan de travail en quelques secondes, sans démonter ni déplacer quoi que ce soit. Cette souplesse permet de passer d’une position assise à une position debout au fil de la journée, ce qui limite la sédentarité et relance la circulation sanguine.
L’alternance des postures est particulièrement utile pour les personnes qui restent assises 7 heures par jour devant un écran. En position debout, le plateau se situe généralement entre 100 et 120 cm. Ce mouvement régulier réduit les tensions dorsales et les douleurs liées aux TMS (troubles musculo-squelettiques). Un bureau réglable est aussi un atout sur un poste partagé ou en flex office, car il s’adapte à des gabarits très différents, du plus petit au plus grand.
Bureau fixe ou bureau réglable : quel choix selon la situation
Le choix dépend surtout de l’usage réel du poste. Voici les cas les plus courants :
  • Poste individuel durable : un bureau fixe suffit si la hauteur convient à l’utilisateur.
  • Poste partagé ou flex office : un bureau réglable s’impose pour s’adapter à chaque gabarit.
  • Ajustement précis : un modèle électrique offre un réglage au centimètre près, idéal pour les dos sensibles.
  • Grand gabarit : au-delà de 1 m 85, un bureau réglable est fortement conseillé.
Quelles sont les hauteurs standards et les normes officielles d un bureau
La hauteur d’un bureau ne relève pas du hasard : elle découle de normes précises établies pour convenir au plus grand nombre. En France, la référence est la norme NF EN 527-1, qui fixe la hauteur de travail d’un bureau à 74 cm. Cette valeur cible une stature moyenne d’environ 1,70 m, considérée comme le gabarit central de la population.
Autour de cette valeur pivot, les hauteurs de plateau s’étendent généralement de 60 à 90 cm. Cette fourchette permet de couvrir la quasi-totalité des morphologies : les personnes mesurant jusqu’à 1,65 m se situent plutôt entre 60 et 65 cm, tandis que les tailles moyennes, jusqu’à environ 1,75 m, trouvent leur confort entre 65 et 74 cm.
La hauteur de référence de 74 cm et la norme NF EN 527-1
  • 74 cm, hauteur fixe normalisée selon la norme NF EN 527-1
  • Fourchette générale de 60 à 90 cm pour couvrir tous les gabarits
  • 60 à 65 cm pour les personnes jusqu’à 1,65 m
  • 65 à 74 cm pour les tailles moyennes
  • 74 cm pensée pour 1,70 m, stature de référence des bureaux standards
Adapter un bureau standard à un gabarit qui s’en écarte
Si le 74 cm ne correspond pas à votre taille, pas de panique : des solutions simples existent. Un bureau fixe à 74 cm convient bien à une personne d’environ 1,70 m, mais s’avère trop haut pour un petit gabarit et trop bas pour une grande taille.
Pour s’écarter de cette norme sans changer de meuble, on ajuste d’abord la hauteur du siège, puis on ajoute un repose-pieds si les pieds ne touchent plus le sol. Des pieds réglables ou des cales sous le bureau permettent aussi de gagner quelques centimètres. L’objectif reste constant : coudes à 90°, avant-bras horizontaux et épaules relâchées pour un poste réellement confortable.
Comment régler concrètement la hauteur de son poste de travail
Régler un poste de travail ne se limite pas à monter ou descendre un plateau : la chaise et le bureau forment un duo indissociable. Voici la marche à suivre, dans l’ordre, pour trouver la bonne configuration en quelques minutes.
  • S’asseoir au fond du siège : le bassin contre le dossier, sans affaissement.
  • Pieds à plat au sol : jambes formant un angle des genoux de 90°.
  • Coudes à 90°, épaules relâchées : avant-bras à plat sur le plateau.
  • Régler bureau et chaise ensemble : jamais l’un sans ajuster l’autre.
  • Écran bord haut au regard : les yeux descendent légèrement vers le centre.
  • Écart œil écran de 50 cm minimum : distance confortable pour la lecture.
  • Repose-pieds et cales économiques : solutions simples pour un petit gabarit.
En pratique, commencez toujours par la hauteur de la chaise, puis ajustez le plateau si possible. Si le plateau reste trop haut, épaules haussées et poignets cassés apparaissent vite. S’il est trop bas, le dos se voûte vers l’avant. Dans les deux cas, le corps compense en permanence, ce qui génère tensions cervicales et fatigue.
Pour un bureau fixe à 74 cm, le réglage se joue donc surtout sur l’assise et les accessoires. Un repose-pieds compense un plateau trop élevé, tandis que des rehausses de plateau ou des cales sous les pieds peuvent dépanner ponctuellement. Une chaise ergonomique réglable reste toutefois l’investissement le plus efficace.
Terminez par l’écran : bord supérieur à hauteur du regard et recul d’au moins 50 cm. Cette dernière étape protège la nuque sur les longues journées passées devant l’ordinateur.
Quel bureau choisir selon votre profil : critères et conseils d’achat
Critère de choix Bureau fixe Bureau réglable électrique Bureau assis debout
Hauteur de plateau 74 cm fixe Réglable en continu De 64 cm à 120 cm
Polyvalence multi-tailles Limitée Élevée Très élevée
Alternance assis debout Impossible Possible Conçue pour cela
Budget Le plus économique Intermédiaire à élevé Le plus élevé
Idéal pour Poste individuel durable Flex office, poste partagé Santé et mobilité
Le choix d’un bureau dépend avant tout de votre taille et de l’usage réel de votre poste. Un bureau fixe à 74 cm conviendra parfaitement si vous mesurez environ 1,70 m et travaillez toujours au même endroit. C’est la solution la plus économique et la plus répandue en open space.
En revanche, si plusieurs personnes se partagent le poste ou si votre gabarit s’écarte nettement de la stature de référence, un bureau réglable électrique s’impose. La plage de 60 à 90 cm couvre la quasi-totalité des morphologies, et l’ajustement se fait sans effort par bouton ou télécommande.
Quand privilégier un bureau assis debout
Si vous passez 7 heures par jour devant votre écran et ressentez des tensions dans le dos ou la nuque, le modèle assis debout est le plus adapté. Il permet d’alterner les postures au fil de la journée et de passer d’une position assise (plateau de 64 cm environ) à une position debout (plateau de 100 à 120 cm) en quelques secondes.
Pour un achat réussi, vérifiez aussi la profondeur du plateau, idéalement entre 60 et 80 cm, et la stabilité du mécanisme. Un bureau réglable de qualité reste un investissement, mais il s’amortit sur la durée en réduisant les risques de TMS liés à une posture figée.
Questions fréquentes sur la hauteur standard d un bureau
Quelle est la hauteur normale d un bureau pour travailler
La hauteur normale d un bureau pour travailler est de 74 cm pour une personne d environ 1 m 75, conformément à la norme NF EN 527-1. Elle convient à un utilisateur mesurant entre 1 m 65 et 1 m 85.
Comment savoir si mon bureau est à la bonne hauteur
Vos avant-bras doivent former un angle droit, vos épaules restent relâchées et vos pieds reposent bien à plat au sol. Si vous haussez les épaules ou penchez la tête, la hauteur est à corriger.
Quelle hauteur de bureau pour une personne d 1 m 80
Pour une personne d 1 m 80, la hauteur de bureau adaptée se situe entre 75 et 78 cm. Un plateau fixe à 74 cm peut convenir avec des cales, mais un modèle réglable reste plus confortable.
Quelle hauteur de bureau pour une personne d 1 m 60
Pour une personne d 1 m 60, la hauteur de bureau recommandée se situe entre 68 et 71 cm. Un bureau fixe standard à 74 cm est trop haut et un repose-pieds devient nécessaire.
À quelle hauteur se règle un bureau assis debout en position debout
En position debout, un bureau assis debout se règle généralement entre 100 et 120 cm, selon votre taille. Comptez environ 105 cm pour 1 m 70, afin que les coudes restent à angle droit.
Faut il un bureau fixe ou un bureau réglable
Un bureau réglable est préférable si vous travaillez plusieurs heures par jour ou si plusieurs personnes partagent le poste. Un bureau fixe suffit pour un usage occasionnel et une morphologie proche de la moyenne.
Quelle hauteur de plan pour un poste de travail accessible PMR
Pour un poste accessible PMR, la hauteur du plan de travail doit permettre le passage d un fauteuil roulant, généralement entre 70 et 80 cm, avec un espace libre sous le plateau d au moins 70 cm.
