Fabrication portillon en bois : le guide complet pour le construire soi-même
Fabriquer un portillon en bois soi-même demande 8 lames de terrasse, de la quincaillerie et un outillage de base.
- 8 lames de terrasse en 96mm x 19mm x 2400mm.
- Vis à bois 3x35mm et 2 pentures anglaises galvanisées.
- Scie circulaire et perceuse-visseuse pour coupes et vissage.
- Espacement de 33 mm entre chaque lame pour la ventilation.
- Renfort central en forme de Z contre la déformation.
- Diagonales égales et lasure extérieure sur toutes les faces.
Matériel et outils nécessaires pour fabriquer un portillon en bois
Pour construire un portillon solide, il faut réunir le bois, la quincaillerie et l’outillage avant de commencer. La liste ci-dessous couvre l’ensemble des besoins pour un modèle standard.
- Lames de terrasse : 96mm x 19mm x 2400mm, soit 8 lames au total.
- Vis à bois : format 3x35mm, adaptées à l’extérieur.
- Penture anglaise : 2 unités pour supporter le battant.
- Scie circulaire et perceuse-visseuse : pour la découpe et le vissage.
- Mètre, équerre, ponceuse : la ponceuse reste facultative.
- Vernis ou lasure extérieure : pour protéger le bois.
Les lames de terrasse détournées de leur usage premier offrent un excellent rapport robustesse-prix. Leur longueur de 2400mm permet de débiter plusieurs éléments sans chute importante. Une penture anglaise en acier galvanisé résistera bien mieux aux intempéries qu’un modèle standard.
Côté outillage, une scie circulaire garantit des coupes droites, indispensable pour un assemblage propre. La perceuse-visseuse avec embout adapté évite d’abîmer les têtes de vis. Le mètre et l’équerre servent à vérifier chaque angle à 90 degrés avant vissage.
Ne négligez pas la finition : une lasure extérieure ou un vernis spécial bois protège durablement contre l’humidité et les insectes. Prévoyez également un pinceau ou un rouleau pour l’application.
Quand le bois massif demande trop d'entretien face aux intempéries, le lambris PVC imitation bois offre une alternative durable pour habiller façades et portails.
Fabriquer un portillon en bois : les étapes pas-à-pas
La même logique de lames vissées sur traverses, sans colle pour laisser respirer le bois, sert à fabriquer des volets en bois qui ne s’affaissent pas.
Découpe et préparation des lames
Commencez par tracer vos 8 lames de terrasse aux bonnes dimensions. Une largeur d’ouverture entre poteaux de 90 à 100 cm reste le standard le plus courant pour un portillon de jardin.
Prévoyez un espacement de 33 mm entre chaque lame pour assurer une bonne ventilation du bois et limiter la rétention d’humidité. Pour un rendu régulier, utilisez une cale de 33 mm comme guide de pose.
Pour la structure, coupez les traverses horizontales et le renfort central en forme de Z. Cette disposition évite que le portillon se déforme avec le temps.
Assemblage du cadre et des traverses
Posez vos lames côte à côte en respectant l’espacement, puis vissez les traverses avec des vis à bois 3×35 mm. Fixez les deux pentures anglaises avant de refermer la structure.
Avant de finaliser, vérifiez systématiquement l’égalité des diagonales : elles doivent être identiques pour garantir un rectangle parfait. Un écart, même minime, provoque un portillon qui frotte ou qui ne claque pas.
Une fois le cadre assemblé, appliquez un vernis ou une lasure sur toutes les faces, y compris les bois de bout, pour protéger la structure contre l’humidité et les insectes.
Quel budget prévoir pour un portillon en bois fait maison ?
| Type de portillon | Fourchette de prix hors outillage | Postes inclus |
| Portillon bois fait maison | 80 € à 150 € | Bois, quincaillerie, finition |
| Portillon métal ou alu DIY | 120 € à 250 € | Profilés, visserie, protection |
Le portillon en bois fait maison reste l’option la plus économique pour fermer un jardin. Comptez 80 € à 150 € pour un modèle standard, hors outillage. Cette fourchette couvre le bois, la quincaillerie et la finition.
À titre de comparaison, un portillon métal ou alu en DIY revient à 120 € à 250 €. L’écart se creuse encore si l’on ajoute la soudure ou des profilés spécifiques.
Ce que comprend réellement le budget
Le poste principal reste les lames de terrasse en 96mm x 19mm x 2400mm. Pour un portillon, il en faut 8 : c’est amplement suffisant pour couvrir une ouverture de 90 à 100 cm entre poteaux. Le bois traité coûte plus cher qu’un sapin brut, mais il tient bien mieux dehors.
Vient ensuite la quincaillerie : deux pentures anglaises, des vis à bois 3x35mm et un loquet. Pour une finition durable, prévoyez aussi un pot de lasure ou de vernis extérieur. Ces trois postes représentent à eux seuls la moitié de la facture.
Réduire la note sans sacrifier la solidité
Vous pouvez récupérer des lames de terrasse en fin de chantier ou en déstockage : c’est le levier d’économie le plus simple. Attention toutefois à ne pas rogner sur la visserie extérieure : des vis inadaptées rouillent vite et fragilisent l’assemblage.
Le vernis ou la lasure n’est pas un luxe. C’est ce qui protège le bois contre l’humidité et les insectes, et qui évite de tout refaire deux ans plus tard. Mieux vaut investir quelques euros de plus maintenant que de recommencer à zéro.
Les erreurs à éviter lors de la conception
La plupart des portillons qui se déforment, qui frottent ou qui pourrissent au bout de deux hivers ne souffrent pas d’un défaut de fabrication, mais d’une erreur de conception en amont. Voici les quatre pièges les plus fréquents, avec la solution concrète pour chacun.
- Alignement avec les poteaux négligé : vérifiez l’écart entre poteaux avant de couper, la fourchette standard va de 90 à 100 cm.
- Traitement anti-humidité oublié : lasure ou vernis sur toutes les faces, y compris celles qui ne se voient pas.
- Visserie inadaptée à l’extérieur : les vis acier ordinaire rouillent et tachent le bois.
- Bois de bout exposé : les fibres coupées absorbent l’eau comme une éponge et pourrissent en premier.
Vérifier l’alignement avant de couper
Un portillon parfaitement d’équerre peut se révéler impossible à poser si les poteaux ne sont pas parallèles ou si l’ouverture varie entre le haut et le bas. Mesurez l’écart en trois points (haut, milieu, bas) avant toute découpe. Si vous vissez un renfort central en forme de Z sur un cadre dont les diagonales ne sont pas égales, le portillon restera vrillé et frottera au sol à chaque ouverture.
Ne pas négliger le traitement du bois
C’est l’erreur la plus coûteuse à long terme. Un bois non traité exposé à la pluie et aux insectes peut devenir inutilisable en quelques saisons. Appliquez la finition sur les quatre faces de chaque lame, pas seulement sur la face visible. Le châtaignier raboté résiste naturellement bien, mais il gagne à être protégé quand même.
Attention aussi au choix de la visserie : des vis classiques en acier rouillent vite en extérieur et finissent par tacher le bois de coulures noires. Prévoyez des vis inox ou galvanisées, adaptées à un usage extérieur durable.
Protéger les coupes et le bois de bout
Chaque extrémité de lame coupée expose des fibres ouvertes, appelées bois de bout. C’est par là que l’eau pénètre et que la pourriture démarre. Badigeonnez systématiquement ces sections de finition ou d’un produit spécifique avant l’assemblage. Un geste de deux minutes qui prolonge la durée de vie du portillon de plusieurs années.
Quel bois et quels matériaux choisir ?
Pour un portillon exposé en permanence aux intempéries, privilégiez un bois naturellement durable comme le châtaignier raboté ou un bois traité en autoclave. Le sapin standard, souvent choisi pour son prix, supporte mal l’humidité et finit par rouiller la visserie avant de pourrir.
Bonne nouvelle : les lames de terrasse de 96mm x 19mm x 2400mm font d’excellentes lattes de portillon une fois détournées de leur usage initial. Leur profil rainuré et leur traitement anticryptogamique offrent une base saine, à condition de pré-percer chaque trou avec des vis à bois 3x35mm pour éviter les éclats.
Côté finition, appliquez une lasure ou un vernis extérieur sur toutes les faces, y compris les coupes et les bois de bout, zones les plus vulnérables à la pourriture. Un bois bien protégé tient facilement une décennie sans entretien lourd.
