Les types d’assemblage bois : le guide comparatif des 7 techniques essentielles
Le tenon et la mortaise s’imposent comme l’assemblage bois de référence en menuiserie et en charpente.
  • Tenon partie mâle, mortaise partie femelle, emboîtement verrouillé mécaniquement.
  • Largeur du tenon : 1/3 de l’épaisseur du bois.
  • Mortaise creusée au bédane ou au foret à bois.
  • Couvre les jonctions à 90° et les obliques de charpente.
  • Le mi-bois, alternative à mi-épaisseur pour angles à 90°.
  • Mi-bois renforcé par vis ou boulons, surtout en charpente.
Tenon et mortaise : l’assemblage bois de référence en menuiserie et charpente
Principe du tenon et de la mortaise : partie mâle et partie femelle
Le tenon et la mortaise forment un couple indissociable, l’une des techniques d’assemblage bois les plus anciennes: le tenon est la partie mâle, un décrochement taillé en saillie à l’extrémité d’une pièce, tandis que la mortaise est la partie femelle, une cavité creusée dans la pièce receveuse. L’emboîtement des deux assure un verrouillage mécanique solide, sans dépendre uniquement de la colle.
C’est l’assemblage le plus cité en menuiserie comme en charpente, car il autorise aussi bien les jonctions à 90° que les assemblages obliques propres aux fermes de toiture. Sa résistance au cisaillement et à l’arrachement en fait la référence pour les structures porteuses.
La proportion à retenir pour un tracé correct : la largeur du tenon doit représenter environ 1/3 de l’épaisseur du bois. Cette règle évite d’affaiblir la pièce tout en garantissant un appui suffisant.
Réalisation pratique : bédane, foret à bois et tracé du tenon
Le travail commence par le tracé précis des deux parties, reporté à l’équerre et au trusquin. Voici les gestes et repères essentiels :
  • Tenon découpé à la scie, après tracé des joues et des épaules.
  • Mortaise creusée au bédane, ciseau épais choisi selon la largeur de la cavité.
  • Mortaise au foret à bois possible, puis rectification au ciseau.
  • Largeur du tenon un tiers épaisseur pour préserver la solidité.
  • Jonctions 90° et obliques charpente couvertes par cet assemblage.
Le bédane se sélectionne en fonction de la largeur de mortaise visée : trop étroit, il ne nettoie pas correctement les fonds ; trop large, il écrase les joues. Un foret à bois accélère l’évidement avant la finition au ciseau.
Mi-bois : l’assemblage traditionnel à mi-épaisseur pour angles à 90°
type d assemblage bois
Le mi-bois est l’un des assemblages les plus simples à comprendre et les plus rapides à exécuter. Son principe : chaque pièce est entaillée sur la moitié de son épaisseur, de sorte que les deux bois se superposent et affleurent une fois réunis. Le résultat forme un angle d’équerre à 90°, idéal pour les cadres, les croisillons et de nombreuses structures de menuiserie.
Contrairement au tenon-mortaise, le mi-bois ne crée pas d’emboîtement mâle-femelle : les deux pièces reçoivent une entaille symétrique et complémentaire. Cette configuration offre une bonne résistance à l’écrasement et au cisaillement, mais elle reste vulnérable à la traction. C’est pourquoi on la renforce souvent par vis ou boulons, surtout en charpente.
Tracé et profondeur du mi-bois par superposition
  • Tracé arases par superposition : positionnez les deux pièces et reportez les traits de l’une sur l’autre.
  • Profondeur moitié de l’épaisseur : entaillez à 50% de l’épaisseur du bois, jamais plus.
  • Entailles symétriques complémentaires : chaque partie reçoit une entaille miroir pour un ajustement parfait.
  • Renfort fréquent par vis ou boulons : indispensables pour reprendre les efforts de traction.
Queue d’aronde : l’assemblage bois qui résiste à la traction
La queue d’aronde est l’assemblage bois qui résiste à la traction : les découpes de bout en forme de trapèze bloquent tout glissement latéral. Concrètement, le vide entre deux tenons trapézoïdaux (les interqueues) reçoit des pinces complémentaires. Ce profil en « V » renversé fait que la pièce ne peut plus sortir une fois engagée.
Autre atout, la queue d’aronde se passe de collage pour tenir mécaniquement. C’est l’assemblage phare des tiroirs de meubles, où la traction répétée à l’ouverture sollicite justement ce point faible des autres techniques. En charpente, on la retrouve aussi sur les liaisons entrait/poinçon soumises à des efforts de traction.
Sa réalisation demande un tracé soigné aux angles à 90° et une découpe à la scie fine puis au ciseau à bois. Comptez un peu d’entraînement avant d’obtenir des queues bien ajustées : c’est la technique la plus exigeante de cette sélection, mais aussi la plus démonstrative visuellement.
Enture : assembler deux pièces bois bout à bout
L’enture sert à rallonger une pièce en prolongeant deux bois dans l’axe, contrairement aux assemblages en angle. On parle aussi d’ajutage lorsque le procédé s’applique aux nœuds ou aux raccords de structure. Le principe : tailler des profils complémentaires en bout de chaque pièce, puis les emboîter et les coller ou les boulonner.
Il existe plusieurs variantes d’enture aux qualités mécaniques très différentes. L’enture en trait de Jupiter (ou en V) résiste bien à la traction, l’enture à enfourchement en trois parties minimum assure une reprise d’efforts plus régulière, tandis que l’enture droite simple reste la plus rapide à tracer mais la plus fragile en flexion.
En charpente et construction bois, l’enture en tête trouve sa place dans les structures massives où il faut reconstituer une longue portée. Pour un bricoleur, retenez surtout ceci : l’enture exige une coupe parfaitement ajustée, car une faible surface de collage suffit à fragiliser l’ensemble. Un tracé précis au trusquin et une scie bien affûtée font toute la différence.
Embrèvement : créer une surface perpendiculaire à la force
L’embrèvement consiste à retirer une partie de la matière sur l’une des deux pièces pour créer une surface d’appui perpendiculaire à l’effort transmis. On l’utilise surtout en charpente, là où une pièce inclinée (arbalétrier, contrefiche) vient s’appuyer sur une pièce horizontale (entrait, panne). La surface de contact obtenue porte un nom précis : l’about.
Embrèvement avant et embrèvement à talon : les variantes courantes
L’embrèvement avant est la version la plus répandue : la pièce vient buter contre un épaulement taillé en bout de la pièce porteuse, ce qui bloque tout glissement vers l’avant. L’embrèvement à talon ajoute une petite saillie (le talon) qui reprend l’effort dans l’autre sens et empêche la pièce de reculer. Le choix entre les deux dépend du sens de la charge et de la géométrie de l’assemblage.
Rôle de l’about dans la reprise des forces
L’about est la surface taillée perpendiculairement à la force : c’est elle qui reprend tout ou partie de l’effort et le transmet à la pièce d’appui. Plus cette surface est franche et bien ajustée, mieux la charge se répartit et moins l’assemblage travaille en cisaillement. Un tracé soigné, avec une profondeur d’entaillage contrôlée, évite d’affaiblir la pièce porteuse tout en garantissant un contact optimal.
Pièces intermédiaires : tourillons, lamelles et languettes pour assembler autrement
Type de pièce intermédiaire Mode d’usinage Usage typique Repère historique
Tourillon Perçage + cheville cylindrique Joints droits et d’angle Cheville bois traditionnelle
Lamelle Rainure à la lamelleuse Panneaux, chants et cadres Procédé inventé en 1950
Languette Rainure à la toupie ou défonceuse Assemblages rainure-languette Usinage historique au bouvet
Les pièces intermédiaires permettent d’assembler deux bois sans tailler directement l’un dans l’autre. On usine une cavité dans chaque pièce, puis on insère un élément rapporté qui fait la jonction. Le geste est plus rapide que le tracé d’un tenon, et le résultat souvent très solide une fois collé.
Tourillons : la cheville qui remplace le tenon
Le tourillon est un petit cylindre de bois inséré dans deux perçages alignés. On perce les deux pièces avec un gabarit pour garantir l’alignement, puis on enfonce la cheville avec de la colle. C’est la solution la plus accessible au bricoleur débutant, sans outillage spécialisé lourd.
Pour un assemblage d’angle à 90°, comptez deux à trois tourillons par joint selon la largeur des pièces. Le diamètre courant se situe entre 6 et 10 mm pour du mobilier.
Lamelles : le procédé moderne des années 1950
La lamelle, souvent appelée biscuit ou chips, est une pastille ovale de bois compressé. On fraise une rainure avec une lamelleuse, puis on insère la lamelle enduite de colle. Le procédé d’assemblage par lamelles date de 1950, et l’entreprise Lamello en détient les brevets.
Les languettes, elles, s’usinent en rainure-languette à la toupie ou à la défonceuse, historiquement au bouvet. Elles servent surtout pour les panneaux et les chants, là où les tourillons seraient trop visibles.
