Comment gonfler un spa Intex 4 places : le guide pas à pas pour un gonflage parfait
Le spa Intex 4 places se gonfle avec sa pompe intégrée, en environ 2 minutes via la fonction « Bulles ».
- Laisser le liner 1 heure au soleil pour assouplir le PVC.
- Gonfler l’après-midi pour éviter un sous-gonflage en soirée.
- Raccorder le tuyau du kit sur la valve, sans forcer.
- Maintenir la pression entre 0,2 et 0,25 bar (3 à 3,6 psi).
- Gonfler le couvercle progressivement, sans valve de surpression.
- Poser un tapis de sol sur un sol plat et robuste.
Préparatifs avant de gonfler votre spa Intex 4 places : emplacement et bon moment
Avant même de brancher la pompe, deux facteurs font toute la différence entre un gonflage réussi et un liner qui se ramollit en fin de journée : la souplesse du PVC et la température de l’air. Un spa Intex 4 places se prépare, il ne se surgonfle pas à la va-vite.
- Laisser le liner 1 heure au soleil avant gonflage : le PVC devient souple et se déplie sans pli marqué.
- Gonfler l’après-midi, quand l’air chaud est plus dense : un gonflage matinal expose à un sous-gonflage en fin de journée.
- Choisir un sol plat et robuste : une fois rempli, le spa devient très lourd et ne tolère aucune pente.
- Poser un tapis de sol protecteur sous le liner pour l’isoler des aspérités (gravier, dalles, herbes coupantes).
- Modèles antérieurs à 2018 : vérifier la présence du manomètre fourni, indispensable pour contrôler la pression.
Pourquoi l’exposition au soleil change tout
Un liner resté 1 heure au soleil se gonfle plus facilement et épouse mieux sa forme. Le PVC chauffé reste souple, ce qui limite les tensions sur les coutures au moment où la pompe intégrée envoie l’air. Évitez toutefois de le laisser des heures en plein cagnard avant gonflage : un PVC trop chaud peut se déformer.
Choisir le bon créneau et le bon sol
Privilégiez un gonflage l’après-midi : l’air ambiant plus chaud garde une meilleure densité et limite la perte de pression au fil des heures. Un gonflage au petit matin donne souvent un spa mou en soirée. Côté emplacement, un sol plat et robuste reste non négociable : une fois rempli, le spa exerce une charge importante sur le liner et le support. Un tapis de sol ajoute une protection mécanique simple et efficace.
Comment gonfler pas à pas votre spa Intex 4 places
Sur la grande majorité des modèles Intex, le gonflage se fait avec la pompe intégrée au panneau de contrôle. Comptez environ 2 minutes via la fonction « Bulles », un vrai confort comparé à une pompe manuelle. Avant de démarrer, vérifiez que le spa est bien posé à plat et que la valve est accessible.
Brancher le tuyau de gonflage sur la valve
- Tuyau du kit vers la valve : raccordez-le fermement, sans forcer, sur l’orifice prévu.
- Activer la fonction « Bulles » : c’est elle qui envoie l’air dans le circuit de gonflage.
- Surveiller la pression : elle doit rester entre 0,2 et 0,25 bar, soit 3 à 3,6 psi.
Gonfler le couvercle sans valve de surpression
Le couvercle isolant suit la même logique, mais il ne dispose pas de valve de surpression. Vous ne pouvez donc pas compter sur elle pour évacuer un éventuel trop-plein : gonflez progressivement et arrêtez dès que le couvercle reprend sa forme tendue. Un gonflage excessif risquerait de le déformer.
Pendant le gonflage des parois, la valve de surpression du spa fait son travail : elle libère l’air au-delà de 0,103 à 0,172 bar. C’est un garde-fou contre les excès, pas une invitation à dépasser la pression recommandée. N’utilisez jamais de compresseur : la pression serait bien trop forte et pourrait provoquer des hernies du liner.
Une fois la pression cible atteinte, coupez la fonction « Bulles », retirez le tuyau et refermez soigneusement le bouchon de valve. Un bouchon mal serré est l’une des causes les plus fréquentes de dégonflage.
Que faire si votre spa Intex 4 places se dégonfle ou fuit
Un spa qui perd de la pression n’est pas forcément percé. Avant de chercher une fuite, sachez qu’une baisse de pression entre le jour et la nuit est un phénomène normal : l’air se contracte quand la température chute. Si le gonflage tient la journée mais semble mou au petit matin, il n’y a souvent rien à réparer. En revanche, un dégonflage régulier et progressif mérite une inspection.
La méthode la plus fiable pour localiser une fuite reste le vaporisateur d’eau savonneuse. Pulvérisez la solution sur les soudures, les valves et le pourtour du bouchon : là où l’air s’échappe, une grosse bulle savonneuse se forme immédiatement. C’est votre point de réparation.
Réparer une fuite avec le patch fourni
- Vaporiser de l’eau savonneuse sur les zones suspectes pour localiser le trou.
- Repérer la grosse bulle : elle marque l’emplacement exact de la fuite.
- Rincer et sécher le PVC soigneusement avant toute application.
- Appliquer le patch de réparation fourni avec le spa, puis lisser.
- Vérifier le bouchon : un serrage insuffisant simule une fuite.
Les causes fréquentes à contrôler en premier
Avant de sortir le patch, inspectez le bouchon de gonflage : mal vissé, il laisse fuir l’air en continu. Une valve déchirée ou encrassée est l’autre coupable classique. Enfin, vérifiez que la valve de surpression n’est pas bloquée en position ouverte : elle évacue normalement le trop-plein entre 0,103 et 0,172 bar, mais reste fermée le reste du temps. Un spa correctement gonflé à 0,2 à 0,25 bar ne doit pas se dégonfler en quelques heures.
Quel matériel et quelle pompe pour gonfler un spa Intex 4 places
| Moyen de gonflage | Temps de gonflage | Compatibilité spa Intex |
| Pompe intégrée (fonction Bulles) | Environ 2 minutes | Standard sur tous les modèles |
| Pompe manuelle | Variable, assez longue | Modèles anciens sans pompe intégrée |
| Pompe électrique sur secteur 220 V | Quelques minutes | Alternative aux modèles anciens |
| Compresseur | Très rapide mais risqué | Fortement déconseillé, voire interdit |
La pompe intégrée, solution standard
La grande majorité des spas Intex 4 places embarquent une pompe intégrée au panneau de contrôle. Elle se branche sur une prise 220 V et gonfle le liner via la fonction « Bulles » en environ 2 minutes. Un tuyau de gonflage est fourni dans le carton : c’est le moyen le plus simple et le plus sûr pour un débutant.
Les modèles plus anciens, dépourvus de pompe intégrée, nécessitent une pompe manuelle ou électrique compatible avec la valve du spa. Vérifiez toujours l’embout avant l’achat.
Le compresseur, à éviter absolument
Un compresseur débite un air trop puissant et trop pressurisé pour le PVC d’un spa Intex. Le risque est concret : hernies, coutures qui lâchent, liner déformé. Mieux vaut s’en tenir à la pompe intégrée, dont le débit est calibré pour la pression recommandée de 0,2 à 0,25 bar (soit 3 à 3,6 psi).
La valve de surpression du spa évacue le trop-plein entre 0,103 et 0,172 bar, mais elle ne protège pas contre un gonflage brutal au compresseur. Pour un gonflage maîtrisé, la pompe d’origine reste le meilleur choix.
Dégonfler et ranger votre spa Intex 4 places
Bonne nouvelle : dégonfler un spa Intex 4 places est généralement plus rapide que de le gonfler. Mauvaise nouvelle : c’est nettement plus physique si vous vous y prenez mal. La pression de l’air et le poids de l’eau résiduelle jouent contre vous, d’où l’importance de suivre un ordre précis.
Vidanger avant de dégonfler
Ne dégonflez jamais votre spa avant de l’avoir entièrement vidé. Un spa encore rempli, même partiellement, devient extrêmement lourd et risque de déchirer le liner au moment où vous retirez l’air. Commencez par retirer les éléments amovibles, dans cet ordre :
- Pompe de filtration : débranchez et sortez la cartouche avant toute manipulation.
- Couvercle isolant : ôtez-le et laissez-le sécher à plat, hors du spa.
- Vidange complète : ouvrez la valve de vidange et laissez l’eau s’écouler entièrement.
Une fois l’eau évacuée, le liner n’exerce plus qu’une pression minimale sur le sol. C’est à ce moment seulement que vous pouvez passer au dégonflage.
Dégonfler avec la méthode bloc moteur
La méthode la plus efficace consiste à utiliser la fonction « Bulles » du bloc moteur. Rebranchez le spa sur une prise 220 V, puis appuyez sur le bouton « Bulles » : l’air est expulsé par les buses en quelques minutes. Cette technique évite de forcer à la main sur le PVC.
Pour finir, dévissez la valve de gonflage et appuyez doucement sur le liner pour chasser l’air restant. Repliez le spa à plat, sans le comprimer brutalement, et rangez-le dans un endroit sec et à l’abri du gel. Un spa bien dégonflé et plié dure plus longtemps.
Questions fréquentes sur le gonflage d’un spa Intex 4 places
Combien de temps faut-il pour gonfler un spa Intex 4 places
Comptez entre 10 et 15 minutes avec la pompe électrique fournie ou une pompe haute pression. Une pompe manuelle demande plutôt 20 à 30 minutes. Le gonflage complet inclut la paroi et le couvercle.
Peut-on utiliser un compresseur pour gonfler un spa Intex
Oui, mais uniquement avec un embout adapté et à faible pression. Un compresseur classique débite trop d’air et risque de déformer ou déchirer la paroi. Privilégiez la pompe Intex ou une pompe basse pression.
Quelle est la pression d’air idéale pour un spa Intex 4 places
La pression idéale se situe autour de 0,08 bar, soit environ 80 mbar. La paroi doit être ferme sous la main sans être rigide comme un pneu. Respectez la marque de gonflage indiquée sur la valve.
Pourquoi mon spa Intex se dégonfle-t-il la nuit
Une baisse de température nocturne contracte l’air et fait paraître le spa moins gonflé. Si la perte est réelle, cherchez une fuite sur la valve, les soudures ou le bouchon mal fermé.
Comment réparer une fuite sur un spa Intex 4 places
Localisez la fuite avec de l’eau savonneuse, séchez et nettoyez la zone, puis appliquez une rustine du kit de réparation Intex. Laissez sécher 30 minutes avant de regonfler modérément.
