TVA panneau solaire 2026 : taux 5,5 %, fin du 10 % et conditions d’éligibilité
En 2026, la TVA sur les panneaux solaires est de 5,5 % sous conditions, sinon 20 %.
- Quatre critères cumulatifs exigés pour le taux réduit.
- Puissance crête ≤ 9 kWc, contre 3 kWc auparavant.
- Bilan carbone des modules plafonné à 530 kg CO2eq/kWc.
- Gestionnaire d’énergie obligatoire pour piloter les flux.
- Fin du taux à 10 % au 1er janvier 2026.
- Sinon, la TVA bascule à 20 % sur tout le devis.
Les conditions d’éligibilité à la TVA 5,5 % sur les panneaux solaires en 2026
Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 %, votre installation photovoltaïque doit cocher quatre critères cumulatifs. Si un seul manque, la TVA bascule automatiquement à 20 %.
- Puissance crête ≤ 9 kWc : le seuil passe de 3 kWc à 9 kWc.
- Bilan carbone < 530 kg CO2eq/kWc : empreinte des modules plafonnée.
- Gestionnaire d’énergie obligatoire : pilotage des flux imposé.
- Matériel certifié ISO 17065 : conformité attestée par un organisme agréé.
Le seuil d’éligibilité grimpe donc de 3 kWc à 9 kWc, ce qui ouvre la TVA réduite à des installations bien plus puissantes qu’auparavant. Attention toutefois : dépasser 9 kWc, même de quelques centaines de watts, fait perdre le bénéfice du taux réduit sur l’ensemble du devis.
Le bilan carbone des modules ne doit pas dépasser 530 kg CO2eq/kWc. Ce plafond vise à écarter les panneaux dont la fabrication est trop émettrice. La quantité d’argent dans les cellules est également contrôlée, avec un seuil de 14 mg/W, pour limiter les métaux lourds.
Le gestionnaire d’énergie n’est pas une option : il conditionne l’accès au taux réduit. Ce boîtier pilote la production, le stockage et la consommation pour optimiser l’autoconsommation. Sans lui, l’installation reste éligible à la TVA normale uniquement.
Enfin, le matériel doit être certifié selon les normes ISO 17065 et ISO 17025, avec une attestation Certisolis conforme au référentiel PPE2-V2. Ces documents sont exigés par l’installateur pour justifier le taux réduit sur la facture.
Fin de la TVA à 10 % : ce qui change au 1er janvier 2026
Le taux de 10 % appliqué aux panneaux solaires de moins de 3 kWc disparaît officiellement au 1er janvier 2026. Il reste toutefois applicable aux chantiers dont le devis a été signé avant le 31 décembre 2025. Cette transition permet de sécuriser les projets en cours tout en alignant la fiscalité sur les nouvelles règles environnementales.
Concrètement, les installations qui relevaient de ce taux basculent désormais vers deux situations : soit le 5,5 % si elles respectent les critères d’éligibilité (puissance jusqu’à 9 kWc, bilan carbone maîtrisé, pilotage inclus), soit le 20 % dans tous les autres cas. Ce remplacement s’inscrit dans une refonte plus large entamée avec la baisse des aides au printemps et l’entrée en vigueur du taux à 5,5 % dès le 1er octobre 2025.
Pour un particulier, l’enjeu est simple : plus le devis est signé tôt, plus il est facile de bénéficier d’un taux intermédiaire avant la suppression définitive. Passé le 1er janvier 2026, seul le 5,5 % sous conditions ou le taux normal restent accessibles.
Taux de TVA applicables aux panneaux solaires (5,5 %, 10 %, 20 %)
| Taux de TVA | Puissance et conditions | Période d’application |
| 5,5 % | Jusqu’à 9 kWc, conditions environnementales | Depuis le 1er octobre |
| 10 % | Installations jusqu’à 3 kWc | Jusqu’au 31 décembre |
| 20 % | Hors éligibilité, sans condition de puissance | Taux normal permanent |
Trois taux de TVA coexistent pour les installations photovoltaïques, mais leur articulation évolue avec la suppression du taux intermédiaire. Le taux à 5,5 % s’applique aux installations dont la puissance n’excède pas 9 kWc, sous réserve de respecter des critères environnementaux stricts. Le taux à 10 %, historiquement réservé aux installations jusqu’à 3 kWc, disparaît définitivement après le 31 décembre. Le taux normal à 20 % concerne toutes les installations qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, sans plafond de puissance.
Un choix qui dépend de votre projet
Concrètement, un particulier qui installe des panneaux d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc, avec des modules conformes au bilan carbone exigé, et équipés d’un gestionnaire d’énergie, bénéficie du taux à 5,5 %. S’il dépasse ce seuil ou ne remplit pas les critères, la facture bascule au taux de 20 %.
Le solaire thermique conserve par ailleurs son taux à 5,5 % au titre de la rénovation énergétique, indépendamment des règles propres au photovoltaïque. Cette distinction est utile pour les projets mixtes combinant production d’électricité et chauffage solaire.
Anticiper la bascule
Un devis signé avant le 31 décembre permet encore de bénéficier du taux à 10 % pour une installation jusqu’à 3 kWc. Passé cette échéance, seuls deux taux subsistent : 5,5 % sous conditions, ou 20 % dans tous les autres cas. Vérifier son éligibilité en amont évite une mauvaise surprise sur le montant final de la facture.
Batterie solaire et TVA : quel taux s’applique
Le taux de 5,5 % ne s’applique pas automatiquement à l’ensemble de votre installation. La présence d’une batterie de stockage constitue un point de vigilance : elle conditionne l’éligibilité globale du devis, car l’administration fiscale distingue l’équipement de production de l’équipement de stockage.
Concrètement, si votre devis inclut une batterie, vérifiez qu’elle n’exclut pas le reste de l’installation du taux réduit. Une batterie achetée seule relève en principe du taux normal de 20 %, tandis qu’une batterie intégrée à un projet photovoltaïque éligible peut suivre le taux de 5,5 % selon la formulation du devis.
La règle à retenir : c’est le devis complet qui est analysé, pas chaque ligne séparément. Un installateur RGE saura structurer votre contrat pour préserver le taux réduit sur l’ensemble du matériel et de la pose. Faites préciser ce point par écrit avant signature.
Critères environnementaux pour la TVA 5,5 % (bilan carbone, PPE2-V2)
Le taux réduit de 5,5 % ne dépend pas uniquement de la puissance installée. Il repose aussi sur des critères environnementaux stricts que les modules photovoltaïques doivent respecter. Ces exigences visent à écarter les panneaux à forte empreinte carbone ou contenant trop de métaux lourds.
Voici les conditions techniques à vérifier avant de signer un devis ou de valider un modèle de panneau :
- Bilan carbone : empreinte inférieure à 530 kg CO2eq/kWc sur l’ensemble du cycle de fabrication.
- Quantité d’argent : taux des cellules plafonné à 14 mg/W.
- Laboratoires d’essai : analyses réalisées par des organismes accrédités ISO 17025.
- Certification produit : attestation délivrée par un organisme certifié ISO 17065.
- Référentiel PPE2-V2 : conformité au cahier des charges public pour l’énergie solaire.
Le respect de ces seuils se matérialise par une attestation Certisolis. Ce document, exigé au moment de la pose ou du raccordement, prouve que les modules installés respectent bien le bilan carbone et les seuils de métaux lourds imposés par le référentiel PPE2-V2.
Sans cette attestation, l’installateur ne peut pas appliquer la TVA à 5,5 % sur la fourniture du matériel. Le risque pour l’acheteur est de voir le taux remonter à 20 %, soit une facture nettement plus lourde sur un chantier de plusieurs milliers d’euros.
FAQ : TVA panneaux solaires 2026
La TVA sur les panneaux solaires baisse-t-elle en 2026
Non, la TVA à 5,5 % reste le taux plancher pour les installations éligibles. En revanche, le taux réduit de 10 % disparaît au 1er janvier 2026, ce qui peut augmenter la facture des projets non éligibles au 5,5 %.
Une nouvelle taxe s’applique-t-elle aux installations photovoltaïques
Aucune nouvelle taxe spécifique n’est créée en 2026. La fin du taux à 10 % ne constitue pas une taxe nouvelle, mais un simple retour au taux normal de 20 % pour les installations qui ne remplissent pas les conditions du 5,5 %.
L’autoconsommation est-elle soumise à la TVA
L’autoconsommation n’est pas un fait générateur de TVA. Vous ne facturez rien pour l’électricité que vous consommez vous-même, donc aucune TVA n’est due sur cette part. Seuls les équipements achetés supportent la TVA.
La revente du surplus est-elle imposable
La revente du surplus relève de la TVA si vous êtes assujetti, ce qui dépend de vos volumes et de votre statut. Les particuliers en micro-production bénéficient en général d’une franchise, mais les revenus restent déclarables à l’impôt sur le revenu.
Quels autres travaux bénéficient de la TVA à 5,5 %
La TVA à 5,5 % s’applique aux travaux d’amélioration énergétique dans les logements achevés depuis plus de deux ans : pompes à chaleur, chaudières performantes, isolation thermique, chauffe-eau solaire et équipements de production d’énergie renouvelable.
