Panne sur sicar lf260
Gege 43
PostPosted: Sun 1 Dec 2019 - 23:41    Post subject: Panne sur sicar lf260 Reply with quote
Help!! Bonjour je suis nouveau sur ce site et complètement novice avec les machines à bois je ne sais pas vraiment où poster mon message alors si il dérange merci de le déplacer je viens de faire l'acquisition d'un combiné à bois SICAR lf260
à peine reçu la machine est déjà tombé en panne Sad  j'aurais besoin de votre aide pour identifier clairement la panne
quand je bascule le commutateur '' 0 1 start'' sur Start les moteurs  démarrent
 par contre dès que je relâche l'interrupteur le moteur ne reste pas maintenu en marche il s'éteint
donc je pense que le problème vient soit des condensateur soit du commutateur
J essaie de vous joindre une vidéo
 http://www.sendspace.com/file/ptg1op
est-ce que vous avez une petite idée qui pourrait m'éviter d'acheter la mauvaise pièce de dépannage je vous en remercie par avance
PostPosted: Sun 1 Dec 2019 - 23:41    Post subject: Publicité
hippo
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 10:31    Post subject: Panne sur sicar lf260 Reply with quote
Salut Gege,
Si le problème  venait des condensateurs, les moteurs en démarreraient pas du tout. Je pense que ça vient de ton commutateur. Je me demande juste pourquoi une position "start" en plus de la position "1"... En règle générale, c'est assez simple un moteur : sous tension ou hors tension...
Gege 43
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 13:20    Post subject: Panne sur sicar lf260 Reply with quote
Bonjour hippo et merci de ta réponse sur ma machine il y a deux condensateurs un de démarrage et un de maintien d'où mon incertitude
hippo
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 13:45    Post subject: Panne sur sicar lf260 Reply with quote
Sauf explication "exotique" qui tient du bricolage (pas la bonne valeur de condo par exemple) je ne vois pas pourquoi il y aurait 2 condensateurs pour un même moteur...
Est-ce que par hasard ça ne serait pas 1 condensateur pour chaque moteur de la machine ?
Tu ne l'as pas précisé mais on parle logiquement d'une machine alimentée en monophasé n'est-ce pas ?
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 14:27    Post subject: Panne sur sicar lf260 Reply with quote
Regarde quand meme si les condos sont bon !
On trouve souvent  ce genre  de montage , il permet de faire démarrer le moteur >> dans le bon sens >>
Le premier c'est sur ( celui de demarrage )
Le deuxiemme est celui de fonctionnement "normal ' ( déphasage ) probablement bon aussi
Donc vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur
Bonne journée .
Gege 43
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 14:57    Post subject: Panne sur sicar lf260 Reply with quote
Je me demande si dans le doute je devrais pas commencer par changer les condensateurs C est sûrement le moins chère car le commutateur fait au moins 60€ et puis ça ne ferait pas de mal de les changer de toutes manières je vais me renseigner sur le prix
hippo
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 16:06    Post subject: Panne sur sicar lf260 Reply with quote
Est-ce qu'il y a 2 vitesses sur cette machine ?
hippo
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 17:25    Post subject: Panne sur sicar lf260 Reply with quote
Après recherche il semble que dans le cas d'un moteur monophasé présentant un montage avec un condensateur de démarrage et un condensateur permanent, le passage du régime transitoire (démarrage) au régime établi se fait à l'aide d'un relai (de démarrage ou temporisé). Il te reste un élément du circuit à identifier (et ça semble être celui qui ne fonctionne pas).
hippo
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 21:31    Post subject: Panne sur sicar lf260 Reply with quote
Réflexion faite, je pense que ton commutateur peut faire office de "relai" en permutant le circuit du condensateur de démarrage avec celui du condensateur permanent. Dans ce cas soit le défaut vient de la position "1" du commutateur, soit il vient d'une partie du câblage du circuit du condensateur permanent, soit il vient du condensateur permanent lui-même. Y'a sans doute d'autres possibilités mais autant commencer par les plus "probables"...
Y'a plus qu'à Very Happy
Gege 43
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 23:37    Post subject: Panne sur sicar lf260 Reply with quote
Wahoooo merci hippo pour toutes ces analyses j ai été pour acheter les condensateurs dans une entreprise spécialisée dans les moteur il mon dit que ça pouvait venir d un fil qui se serait débrancher aussi ou éventuellement d un contacteur grillé les possibilités se multiplient au fur et à mesure que j essaie d avancer... Finalement je vais essayer de trouvé un électricien qui pourrait venir voir ça me semble peut-être être le plus sur
