Pose de store banne : le guide complet pour installer votre store soi-même
La pose d’un store banne réussit si les mesures, la hauteur et l’inclinaison sont justes.
- 3 m minimum pour la hauteur des fixations.
- Fixations 25 à 35 cm au-dessus du linteau.
- Débordement de 10 à 30 cm de chaque côté de la baie.
- Avancée de 2 à 2,5 m pour une petite terrasse, 3 m en standard.
- Ligne de niveau tracée sur un support plan obligatoire.
- Inclinaison minimale de 11°, soit une pente d’environ 20 %.
Prise de mesures et report sur la façade
Avant de percer le moindre trou, prenez le temps de mesures précises. C’est cette étape qui détermine si votre store s’intègre proprement ou si vous vous retrouvez avec un modèle trop grand, trop petit, mal centré. Munissez-vous d’un mètre ruban, d’un crayon et d’un niveau à bulle.
- Hauteur fixations : 3 m minimum pour garantir le déploiement des bras et la garde au sol.
- Fixations au-dessus du linteau : comptez 25 à 35 cm sous peine de gêner l’ouverture de la baie.
- Dépassement de la baie vitrée : prévoyez 10 à 30 cm de chaque côté pour une protection solaire efficace.
- Avancée selon la terrasse : 2 à 2,5 m pour une petite terrasse, 3 m pour un usage standard.
- Ligne de niveau au mur : tracez un repère horizontal continu, support plan obligatoire.
Pourquoi ces mesures conditionnent toute la pose
La hauteur d’installation dépend directement de la zone à ombrager. Un store trop bas bloque le passage, un store trop haut laisse passer les rayons du soleil sous la toile. Repérez d’abord l’emplacement de la baie vitrée ou de la zone à protéger, puis projetez la ligne de fixation 25 à 35 cm au-dessus du linteau pour libérer la menuiserie.
Ensuite, vérifiez la largeur du débord. Un débordement de 10 à 30 cm de chaque côté empêche le soleil de contourner la toile en fin de journée. Si l’espace est étroit, restez sur la valeur basse ; pour une grande ouverture, poussez vers 30 cm.
Adapter l’avancée à votre terrasse
L’avancée ne se choisit pas au hasard : elle doit couvrir la profondeur d’usage. Pour une petite terrasse, une toile de 2 à 2,5 m suffit à créer une zone d’ombre utile. Sur une terrasse standard, visez 3 m. Sur une grande terrasse, prévoyez 3,5 à 4 m d’avancée pour éviter les zones de soleil résiduelles près du mur.
Une fois ces repères fixés, contrôlez la planéité du support avec votre niveau. Un mur bombé ou irrégulier faussera l’alignement : notez les écarts pour prévoir des cales lors de la fixation. Enfin, tracez la ligne de niveau définitive à la craie ou au crayon, en la prolongeant sur toute la largeur du store. C’est cette ligne qui servira de référence pour le perçage et l’installation des supports.
Réglage de l’inclinaison du store
Pourquoi l’inclinaison conditionne l’évacuation de l’eau
Un store banne mal incliné devient vite un piège à eau. La toile doit présenter une pente suffisante pour que la pluie glisse vers l’avant et ne stagne jamais sur le tissu. C’est pour cette raison qu’une inclinaison minimale de 11° est exigée, ce qui correspond à une pente d’environ 20 %. En dessous, l’eau s’accumule dans les plis, alourdit la mécanique et finit par déformer la toile.
À l’inverse, une pente trop forte réduit la surface réellement protégée et expose davantage le mécanisme au vent. L’angle recommandé se situe donc dans une fourchette de 10° à 20°, un compromis qui assure l’écoulement des eaux tout en conservant un ombrage optimal.
Comment régler l’angle et aligner bras et barre frontale
Le réglage se fait au niveau des supports muraux et des bras articulés. Avant de serrer définitivement, vérifiez que la barre frontale et les supports sont parfaitement alignés : un léger décalage suffit à déséquilibrer le store. Un mauvais alignement provoque des frottements et une usure prématurée du mécanisme.
- Inclinaison minimale : 11° pour garantir l’écoulement.
- Pente : environ 20 % pour évacuer les eaux de pluie.
- Alignement : barre frontale et supports sur le même plan.
- Contrôle final : vérifier le niveau après chaque serrage.
Une fois l’angle réglé, ouvrez et fermez le store une fois pour valider la course des bras. Si la toile se tend mal ou frotte, ajustez à nouveau l’inclinaison par petits pas plutôt que de forcer le mécanisme.
Fixation des supports et perçage
Le choix du système de fixation dépend avant tout de la nature de votre mur. Une cheville plastique classique est inadaptée pour un store banne : sous l’effet du vent, la charge exercée sur les supports peut atteindre plusieurs dizaines de kilos. Il faut donc un ancrage mécanique ou chimique dimensionné pour résister à ces contraintes.
| Type de support | Système de fixation recommandé | Nombre de supports conseillé |
| Béton plein | Goujons métalliques ou tiges filetées | 2 à 4 selon la largeur |
| Parpaing plein | Scellement chimique | 2 à 4 selon la largeur |
| Brique creuse | Tamis + résine chimique + tige filetée | 3 à 4 minimum |
| Mur en pierre | Ancrage profond dans zone dense | 2 à 4 selon la largeur |
| Isolation extérieure | Tiges filetées longues + entretoises + ancrage structurel | 3 à 4 minimum |
Avant de percer, positionnez vos supports au mur et vérifiez leur alignement avec un niveau à bulle. Si la façade est bombée ou irrégulière, intercalez des cales pour que tous les points de fixation soient parfaitement dans le même plan. Un mauvais alignement entraîne des difficultés d’ouverture et une usure prématurée du mécanisme.
Bonnes pratiques de perçage
Un repère simple consiste à enrouler un morceau d’adhésif sur le foret à la profondeur souhaitée : vous saurez ainsi quand vous arrêter, sans percer trop loin. Choisissez un foret adapté au support, diamanté pour le béton et la pierre, à bois pour les structures légères.
Évitez de percer trop près du bord d’un parpaing ou d’une brique : le risque de fissuration ou d’éclatement du matériau est réel et fragiliserait tout l’ancrage. Laissez toujours une marge suffisante par rapport aux joints et aux angles.
Outils et matériel nécessaires à la pose
Avant de percer le premier trou, réunissez tout votre matériel sur un plateau ou une bâche au pied du mur. Un store banne se pose en une demi-journée à condition de ne pas descendre de l’échelle toutes les cinq minutes pour chercher un foret oublié. Prévoyez également une seconde paire de mains pour porter le store au moment de l’emboîtement sur les supports.
- Niveau à bulle : indispensable pour contrôler horizontalité et alignement des supports.
- Foret adapté au support : béton, brique, parpaing ou pierre selon votre façade.
- Cales d’alignement : à prévoir si le mur est bombé ou présente des irrégularités.
- Notice du fabricant : à consulter systématiquement avant toute fixation.
- Adhésif sur le foret : pour visualiser la profondeur de perçage et ne pas transpercer le mur.
Les outils complémentaires à ne pas oublier
Outre la perceuse à percussion et les forets, prévoyez une clé à molette ou un jeu de clés plates pour serrer les boulons des supports, ainsi qu’un crayon de maçon ou un marqueur pour tracer vos repères sur la façade. Une échelle stable et un mètre ruban de bonne longueur complètent la panoplie de base.
Si votre mur est creux ou composé de briques alvéolées, ajoutez à votre liste des tiges filetées et de la résine chimique : une cheville plastique classique est inadaptée pour un store banne et présente un risque de décrochage sous l’effet du vent.
Adapter le matériel de fixation au support
Le choix des chevilles dépend directement de la nature de votre mur. Pour un béton plein, optez pour des goujons métalliques ou des tiges filetées. Sur du parpaing plein, le scellement chimique est recommandé. En présence d’une isolation extérieure, utilisez des tiges filettées longues accompagnées d’entretoises et d’un ancrage structurel.
Dans tous les cas, vérifiez que la zone de perçage se situe à au moins 3 m minimum de hauteur et que le support choisi supporte le poids du store, même déployé.
Raccordement électrique et motorisation
Passer la gaine et préparer l’alimentation
- Repérer le passage du câble : choisir un point d’entrée proche du futur store.
- Percer le mur de part en part : un trou traversant pour faire passer la gaine.
- Insérer la gaine dans le mur : elle protège le câble et facilite le tirage.
- Confier la connexion à un électricien : raccordement au tableau et mise à la terre sécurisés.
Avant toute chose, vérifiez la notice du fabricant : elle indique l’emplacement exact de sortie du câble sur le store. Préparez ensuite votre gaine (généralement un tube IRL de diamètre suffisant) et faites-la traverser le mur jusqu’à l’intérieur du logement. Cette étape conditionne la propreté de l’installation et évite les câbles apparents en façade. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’électricité, le recours à un électricien qualifié reste vivement recommandé : le raccordement au réseau et la protection du circuit (disjoncteur dédié) sont des points de sécurité à ne pas négliger.
Motorisation : quand et pourquoi l’envisager
Un store manuel devient difficile à manœuvrer au-delà de 4 m de longueur : la manivelle exige alors un effort important et l’usure du mécanisme s’accélère. La motorisation apporte un confort évident, surtout pour les grandes dimensions, et permet d’ajouter des capteurs vent et soleil qui ajustent automatiquement le déploiement.
Comptez un surcoût de 100 à 300 € pour la motorisation, selon le type de raccordement et la distance au tableau. Pour un modèle semi-coffre électrique, l’installation se déroule en 4 étapes : fixation des supports, mise en place du store, raccordement électrique, réglages finaux. La motorisation s’avère particulièrement pertinente si le store est installé en hauteur ou dans une zone difficile d’accès.
Hauteur et emplacement d’installation
La hauteur d’installation recommandée se situe entre 2,50 m et 3 m du sol, avec un point de fixation mural qui ne doit jamais descendre sous les 3 m minimum. Cette cote garantit un passage libre sous la toile déployée, y compris pour les personnes de grande taille, et préserve la vue depuis l’intérieur. Vérifiez également que le store ne gêne pas l’ouverture des volets ni le battant des fenêtres.
Pour l’emplacement horizontal, prévoyez un débordement de 10 à 30 cm de chaque côté de la baie vitrée afin de bloquer les rayons rasants du matin et du soir. L’avancée dépend ensuite de votre terrasse : comptez 2 à 2,5 m pour une petite terrasse, 3 m pour une terrasse standard et 3,5 à 4 m pour une grande terrasse. Une toile de qualité stoppe jusqu’à 80 % de l’énergie solaire et 90 % des UV, à condition d’être correctement positionnée.
Avant de percer, vérifiez l’espace de manœuvre nécessaire au déploiement complet du store et écartez toute interférence avec les lampes, gouttières ou caméras déjà en place. Sur un mur creux ou bombé, prévoyez des cales pour aligner parfaitement les supports : un défaut d’alignement se traduit aussitôt par des difficultés d’ouverture et une usure prématurée du mécanisme.
Erreurs fréquentes et problèmes courants
La plupart des problèmes rencontrés après une pose de store banne viennent de quelques erreurs récurrentes, faciles à éviter quand on les connaît. Voici les plus courantes, avec la solution pour chacune.
- Fixations sous-dimensionnées pour le vent : c’est la cause numéro un de décrochage. Un store déployé agit comme un voile et subit une forte pression. Il faut prévoir 2 à 4 supports selon la largeur, voire plus pour les grandes dimensions, et adapter les chevilles au support (jamais de cheville plastique classique).
- Mauvais alignement bras et supports : un décalage, même léger, force le mécanisme à l’ouverture et à la fermeture. Le résultat : une usure prématurée et un store qui devient dur à manœuvrer.
- Inclinaison inadaptée à l’écoulement : trop faible (moins de 11°), l’eau stagne sur la toile. Trop forte, la surface protégée se réduit. L’angle recommandé reste de 10° à 20°, avec une pente minimale de 20 % pour une évacuation correcte des eaux.
- Perçage trop près du bord : percer à moins de quelques centimètres du bord fragilise le support et peut provoquer une fissuration.
- Toile mal tendue et plis : un pli permanent affecte l’esthétique mais aussi le bon fonctionnement du store et la protection contre le soleil.
Ces erreurs ont un point commun : elles se repèrent au moment de la pose, pas après. Prendre cinq minutes pour vérifier la planéité du support, aligner la barre frontale et tester l’inclinaison avant de visser définitivement permet d’éviter la quasi-totalité de ces désagréments.
Si vous avez un doute sur la solidité de votre mur (pierre, brique creuse, isolation extérieure), mieux vaut renforcer l’ancrage que sous-estimer la prise au vent. Un store bien fixé et bien réglé reste stable plusieurs années.
