Installation boite aux lettres : normes, hauteur et pose pas à pas
Installer une boîte aux lettres aux normes répond à des règles précises de hauteur, de format et de fixation.
  • Hauteur de pose à 1 m du sol pour la fixation murale.
  • Volume intérieur minimum de 260 x 260 x 340 mm exigé.
  • Fente d’introduction d’au moins 23,5 x 2,4 cm, plaque 1 x 2,4 cm.
  • Serrure compatible La Poste et résistance grade 1 minimum.
  • Pose encastrée : réservation de 295 x 295 mm avec scellement au mortier.
  • Percer avec des chevilles béton, ou chimiques si support fragile.
Normes et réglementation d’une boîte aux lettres
Que dit la loi et depuis quand
L’installation d’une boîte aux lettres n’est pas un simple choix esthétique : c’est une obligation légale pour tout logement. Depuis le 12 juillet 1979, la norme s’impose à tous les logements construits après cette date, qui doivent être équipés d’une boîte normalisée. Concrètement, toute construction dont le permis a été déposé après le 1er janvier 2007 est soumise à l’arrêté accessibilité, dans le prolongement de la loi égalité des chances du 11 février 2005 et du décret 2006-555. Retenez surtout que la boîte doit être visible et accessible au facteur, posée en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique.
Normes AFNOR applicables et exigences techniques
Les normes AFNOR définissent précisément le format et la résistance des boîtes. Le référentiel dépend de l’usage et de l’ancienneté du logement :
  • NF D27-404 : modèles destinés à l’intérieur des immeubles collectifs
  • NF D27-405 : modèles extérieurs dits normalisés
  • NF D27-402 et NF D27-408 : modèles antérieurs à la réglementation
  • Volume intérieur minimum : 260 x 260 x 340 mm pour les constructions postérieures à la réglementation
  • Serrure compatible La Poste : indispensable pour l’ouverture par le facteur
  • Résistance à l’effraction : grade 1 minimum obligatoire, un grade 2 contre le vandalisme restant optionnel
La fente d’introduction doit atteindre au moins 23,5 x 2,4 cm, et la plaque porte-nom 1 x 2,4 cm. Ces exigences garantissent que le courrier passe sans être abîmé et que le logement reste conforme aux attentes du distributeur.
Comment installer une boîte aux lettres : étapes
installation boite aux lettres
La pose d’une boîte aux lettres repose sur cinq gestes simples, quel que soit le support choisi. Suivez cet ordre pour éviter les erreurs de hauteur et de fixation.
  • Choisir le support de pose : mur, muret, pied ou encastrement
  • Repérer la hauteur à 1 m du sol pour la pose murale
  • Tracer les points de fixation en marquant depuis l’intérieur de la boîte
  • Percer aux chevilles adaptées : béton pour maçonnerie, chimiques si support fragile
  • Vérifier le niveau à bulle avant de serrer définitivement
Avant de percer, posez la boîte à blanc contre le mur et contrôlez l’alignement. Une perceuse à percussion avec un foret adapté au matériau (béton, brique, pierre) suffit pour la majorité des fixations murales.
Deux cas particuliers à anticiper
Si vous optez pour une pose encastrée, la réservation normalisée mesure 295 x 295 mm. Le scellement au mortier est obligatoire, et l’étanchéité se fait au joint polyuréthane spécial extérieur.
Pour une installation sur pied, creusez un trou de 30 à 40 cm de diamètre sur 30 à 35 cm de profondeur. Déposez un lit de gravier de 5 cm au fond pour le drainage, puis coulez une première couche de béton de 15 à 20 cm avant d’y placer le poteau.
Vous préférez éviter le perçage ? Une colle Sikaflex-148 Extrême permet une fixation sans outil. Appliquez des cordons tous les 10 cm en couvrant environ 80 % de la surface arrière, pressez fermement pendant 30 secondes, puis laissez sécher 24 heures avant toute manipulation.
Choix de l’emplacement de la boîte aux lettres
Critères d’implantation réglementaires
La réglementation impose d’installer votre boîte aux lettres en bordure de voie ouverte à la circulation publique. Le facteur doit pouvoir y accéder sans franchir de barrière ni traverser un jardin. Une implantation en retrait, cachée derrière une haie, expose à un refus de distribution.
La fenêtre d’introduction doit respecter des cotes précises : au minimum 0,40 m pour l’arête inférieure et au maximum 1,80 m pour l’arête supérieure. La fente, elle, mesure au moins 23,5 cm x 2,4 cm, et la plaque porte-nom affiche 1 cm x 2,4 cm minimum. Ces dimensions conditionnent le confort de relevage.
Privilégiez une zone parfaitement horizontale : un sol en pente complique la fixation et déséquilibre un modèle sur pied. Évitez aussi les angles rentrants de paroi : un recul de 40 cm minimum est exigé par rapport à ces zones.
Sur un terrain en pente, la difficulté de fixation se retrouve à plus grande échelle pour les accès : un portail coulissant guidé sur rail s’adapte mieux qu’un battant, avec un socle béton prolongé jusqu’au bout du rail.
Accessibilité et confort d’usage du facteur
L’accessibilité facilite le travail du facteur et améliore votre propre usage. La fente doit se situer entre 0,90 m et 1,30 m du sol : c’est la plage adoptée pour 30 % des boîtes afin de respecter l’accessibilité PMR.
Si vous disposez de peu de place, un modèle compact reste la solution : sa profondeur maximale de 380 mm s’intègre dans un couloir étroit. Vérifiez également qu’aucun obstacle (grillage, portail, arbuste) ne gêne l’ouverture.
  • Bordure de voie : ouverte à la circulation publique, sans exception.
  • Aucun obstacle devant : pas de grillage ni de haie devant la fente.
  • Fente entre 0,90 et 1,30 m : hauteur recommandée pour l’accessibilité.
  • Zone horizontale privilégiée : sol plat pour une pose stable.
  • Modèle compact si étroit : profondeur limitée à 380 mm.
Installation encastrée dans un mur
Préparation de la réservation et scellement
L’encastrement est la solution la plus esthétique, mais elle exige une réservation normalisée de 295 x 295 mm, idéalement prévue dès la construction du mur. Si le mur est déjà monté, il faut découper cette ouverture au marteau et au burin, ou à la disqueuse avec un disque diamant pour le béton.
Présentez ensuite le cadre d’encastrement dans la réservation et contrôlez le jeu sur les quatre côtés. Le scellement se fait au mortier : garnissez le pourtour, enfoncez le cadre, puis vérifiez l’horizontalité et la verticalité au niveau à bulle avant que le mortier ne tire. Sans ce double contrôle, la façade de la boîte restera de travers et la porte fermera mal.
Laissez durcir au moins 24 heures avant de manipuler l’ensemble.
Étanchéité et finitions après pose
Une fois le scellement sec, l’eau reste le principal ennemi d’une boîte encastrée. Appliquez un joint polyuréthane spécial extérieur sur tout le pourtour du cadre, sans laisser de discontinuité aux angles.
  • Joint polyuréthane extérieur : lissez-le à la spatule humide
  • Vérifier horizontalité : niveau à bulle posé sur le haut du cadre
  • Vérifier verticalité : niveau à bulle plaqué sur le montant
  • Nettoyer surplus mortier : avant séchage complet, à l’éponge humide
  • Attendre séchage complet : 24 heures minimum avant usage
Ces cinq vérifications prennent moins de dix minutes et conditionnent la longévité de la pose. Un encastrement bien étanchéié protège le courrier de l’humidité pendant des années.
Hauteur de pose et dimensions standards
Élément mesuré Dimension réglementaire Valeur conseillée
Hauteur face inférieure 1 m minimum du sol 1 m du sol
Hauteur face supérieure 1,50 m maximum du sol 1,20 m du sol
Fenêtre d’introduction (arête basse) 0,40 m minimum 0,90 m à 1,30 m
Fenêtre d’introduction (arête haute) 1,80 m maximum 1,30 m maximum
Dimensions hors tout (normalisée) 26 cm x 26 cm x 34 cm Volume intérieur 260 x 260 x 340 mm
Fente d’introduction 23,5 cm x 2,4 cm 230 mm de largeur utile
Plaque porte-nom 1 cm x 2,4 cm minimum Zone d’affichage lisible
Espace d’usage dégagé 0,80 m x 1,30 m Accès facteur sans obstacle
La hauteur de pose d’une boîte aux lettres répond à une double contrainte : être accessible au facteur sans effort et rester conforme à la réglementation. La fenêtre d’introduction doit se situer entre 0,40 m et 1,80 m du sol, mais cette plage large cache des exigences plus précises pour l’accessibilité.
Pour un usage confortable et conforme aux règles d’accessibilité, visez une fente entre 0,90 m et 1,30 m du sol. Cette plage correspond à environ 30 % des boîtes collectives installées dans les bâtiments récents, et permet une utilisation sans flexion ni étirement pour tous les usagers.
Si vous fixez votre boîte sur un mur ou un muret, repérez la face inférieure à 1 m du sol. La face supérieure ne doit jamais dépasser 1,50 m. Entre ces deux repères, la hauteur d’installation courante se situe autour de 1 m, un compromis idéal entre visibilité et accessibilité.
Côté dimensions, une boîte normalisée affiche au minimum 26 cm x 26 cm x 34 cm. L’intérieur doit offrir un volume d’au moins 260 x 260 x 340 mm pour les constructions postérieures à 1979, ou 330 x 235 x 100 mm pour les bâtiments plus anciens. Les modèles compacts descendent à 130 x 260 x 340 mm, avec une profondeur maximale de 380 mm pour les couloirs étroits.
La fente d’introduction doit mesurer au minimum 23,5 cm sur 2,4 cm, et la plaque porte-nom au moins 1 cm sur 2,4 cm. Ces dimensions garantissent le passage des enveloppes standard et des petits colis.
Prévoyez enfin un espace d’usage de 0,80 m par 1,30 m devant la boîte, dégagé de tout obstacle. Cet espace permet au facteur d’ouvrir la porte et de déposer le courrier sans difficulté. Pour une boîte individuelle, une hauteur de 1 m à 1,5 m du sol reste la plus pratique.
Fixation murale de la boîte aux lettres
La fixation murale est la pose la plus courante et la plus accessible à un bricoleur amateur. Commencez par tracer un repère à 1 m du sol, hauteur conseillée pour un usage confortable. Présentez ensuite la boîte contre le mur et marquez les points de fixation en passant par l’intérieur de l’appareil, ce qui garantit un alignement parfait une fois vissée.
Percez avec une perceuse à percussion et un foret adapté au matériau, puis chevillez selon le support : des chevilles béton suffisent sur un mur plein, tandis qu’un support creux ou fissuré appellera des chevilles chimiques pour une tenue durable. Un niveau à bulle posé sur le dessus de la boîte évite tout montage de travers.
Si percer n’est pas possible, la colle Sikaflex-148 Extrême offre une alternative solide. Appliquez des cordons espacés de 10 cm pour couvrir environ 80 % de la surface arrière, pressez fermement la boîte contre le mur pendant 30 secondes, puis laissez sécher 24 heures avant toute manipulation. Un pro facture cette prestation entre 120 € et 250 € TTC.
Installation sur pied ou poteau
Pour une maison en retrait de la voie publique, la pose sur pied ou poteau est souvent la seule option pour rapprocher la boîte aux lettres de la bordure de voie. Cette variante individuelle demande de préparer un trou de fondation solide, car le support subit seul les intempéries et le vent.
Dans une zone ventée, pensez à augmenter les dimensions du trou pour gagner en stabilité. Le principe reste simple : un massif de béton dans lequel le pied vient sceller.
Préparation de la fondation
  • Creuser le trou : 30 à 40 cm de diamètre, 30 à 35 cm de profondeur.
  • Lit de gravier drainage : 5 cm au fond pour évacuer l’eau.
  • Première couche de béton : 15 à 20 cm pour asseoir le pied droit.
  • Maintien avec étais bois : tasseaux pour garder le poteau vertical.
  • Respecter le séchage : attendre la prise complète avant de poser la boîte.
Étape Dimensions ou repère
Diamètre du trou 30 à 40 cm
Profondeur du trou 30 à 35 cm
Lit de gravier 5 cm
Première couche béton 15 à 20 cm
Le béton à prise rapide est recommandé pour pouvoir poser la boîte dans la journée. Pour une boîte individuelle accessible, placez la fenêtre d’introduction entre 1 m et 1,5 m du sol.
