lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau
jobmic
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012 - 17:09    Sujet du message: lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau Répondre en citant
 j'ai une C260N achetée neuve voici bien longtemps (helas,,,, )
la courroie patine probablement sur la poulie en bout d'arbre,cela devient presque inutisisables je dois
faire des passes microscopiques . J'ai remplacé la courroie sans succes.
 Je suppose que la courroie doit etre coincée en largeur dans la gorge de la poulie et donc que ma
poulie s'est usée et ne la pince plus . Je ne pense pas que la poulie puisse tourner sur l'axe .
quelqu'un aurait il rencontré ce problème ? Je pense que oui car ma machine a peu d'heures de travail.
Merci d'avance
jobmic
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012 - 17:09    Sujet du message: Publicité
pbou
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012 - 17:49    Sujet du message: Lurem C260 Répondre en citant
Est-ce que ton arbre tourne sans effort (tu dois pouvoir le faire tourner à la main en saisissant le mandrin de bout d'arbre). Si ce n'est pas le cas il faudra regarder du côté des roulements.
Et cet arbre entraîne (lorsque c'est embrayé) les 2 rouleaux. Vérifie de ce côté aussi, embrayé et pas embrayé. Tout çà peut "freiner" l'ensemble et faire patiner la courroie.
Je ne crois pas au problème de "pincement". Sur la mienne (Lurem 210) la toupie est entraînée par une courroie plate sur un axe cylindrique, pas de problème à condition de bien tendre la courroie.  Shocked
PBOU
jobmic
MessagePosté le: Mer 15 Fév 2012 - 13:08    Sujet du message: lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau Répondre en citant
 mon arbre tourne librement et j'ai le probleme meme en degauchissage donc sans utilisation de puissance pour l'entrainement
 si je tend ma courroie(neuve) que je bloque l'arbre et que a la main j'essaie de faire tourner la poulie moteur,
j'y parviens . donc il n'y a que 2 solutions soit la courriie glisse sur la poulie de l'arbre , soit celle ci tourne sur l'arbre,
 est ce possible   il me semble que cette poulie ne serait pas clavetée puisqu'il y a une vis pression + un boulon en bout d'arbre.
Ce qui me surprend c'est que cela ne soit pas un defaut courant d'autant plus que la poulie d'arbre
est tres petite ,donc faible adhérence pour une demande de puissance tres nettement superieure à la toupie.
 bonne journee a tous et merci de cogiter sur mon probleme
 j'essaie de contacter lurem sav pour savoir si pour eux c'est courant mais je n'y parviens pas
le technicien ne repond jamais.Je sais deja qu'ils ne fournissent pas la poulie.
jobmic
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2012 - 21:45    Sujet du message: lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau Répondre en citant
bon j'ai la reponse alors je vous la transmet cela peut toujours servir a quelqu'un
 j'ai demonté et constaté que la poulie en bout d'arbre de tres petit diametre est usée  en largeur de chaque
coté de la gorge et donc la courroie plate legerement trapezoidale ne porte plus qu'au fond et n'est plus coincée en largeur.
 j'hesite a en profiter pour passer a de la courroie trapezoidale 1 ou 2 courroie . et surtout je vais faire faire une
poulie en acier .
  lorsque l'on a ce defaut l'on croit génétarement que c'est le moteur qui peine mais en realité comme on entend le
bruit de la machine et non le bruit du moteur on ne se rend pas compte que c'est la courroie qui patine
jusqu'au jour ou comme pour moi cela devient tres important et que l'on finit avec le moteur qui continue a tourner
alors que l'arbre est bloqué  et sur des passes tres faibles.
bonsoir
prosper
MessagePosté le: Dim 3 Mar 2013 - 21:43    Sujet du message: lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau Répondre en citant
Bonsoir.
Ce qui est sûr, en dehors du fait que j'arrive pour ramasser les casquettes après la bataille, c'est qu'il vaut mieux que tu fasses usiner (et ce même à prix d'or) une poulie ad hoc plutôt que d'être obliger de chercher des courroies "qui vont bien".
Sur cette grand-mère, il n'y a que deux véritables problèmes: 1) La bague vulcanisée de bout d'arbre (131901210) patine sur le volant et l'avance en raboteuse est ridicule, voire nulle. 2) La poulie en dessous de la bague vulcanisée a pris du jeu sur l'arbre. Comme ces pièce ne sont plus dispo depuis lurette, il est nécessaire en ce cas de ne pas se poser de questions et de réaléser l'axe excentrique et les bagues avant de penser à toute autre chose.
Pour info, la bague 131901210 est encore commercialisée, ce qui est plutôt, par ces temps troublés une bonne nouvelle.
Je note pour finir que le gars qui possède une 260N aujourd'hui ne connait sans doute pas son bonheur.
P.
Fabrice
MessagePosté le: Lun 4 Mar 2013 - 19:04    Sujet du message: lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau Répondre en citant
Mon père a acheté une C260N dès sa sortie.
C'est sur cette machine que j'ai appris.
Mais je n'ai jamais vu la roboteuse fonctionner convenablement :
l'axe couteaux fonctionne parfaitement mais les 2 axes d'entrainement sont au ralentit...
Mon père n'est jamais arrivé à un diagnostique viable...
on s'en sert tout de même et sa fonctionne très bien ...
Mais il faut être 2 :
un qui pousse de tout son poids sur la pièce de bois à son entrée et un second qui tire dessus comme un dmné à sa sortie....
prosper
MessagePosté le: Mar 5 Mar 2013 - 08:35    Sujet du message: lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau Répondre en citant
Là, Il y a une foule de choses à dire.
In extenso, la petite procédure que j'explique au tel à mes clients:
1/ Monter des fers neufs ou fraîchement affûtés (sauf s'ils viennent d'être changés)
2/ Sur une Lurem , le réglages des fers se fait par rapport à la table et la table par rapport à l'arbre. Je précise que sur ce point, il n'y a pas de discussion possible, c'est ce que le fabricant explique dans son manuel. On doit donc procéder en premier lieu à un (ré) alignement des tables entre elles en veillant à bien laisser la table de sortie un minipoil sous la table de toupie scie. Si les tables sont alignées, pas de souci, on saute cette opération.
On règle ensuite la table de sortie de manière à obtenir un écart entre l'arbre et icelle de moins d'un millimètre. C'est à cette côte que le calibre est usiné, si toutefois tu as toujours ce calibre.
Avec le régleur, que tu devrais aussi posséder, on règle les fers par rapport à la table de sortie, ce qui veut dire que les fers dépassent d'à peine un millimètre au dessus de l'arbre.
Tout ça pour en arriver là! Ben voui!!! Là je suis assuré d'avoir des fers qui ne travaillent pas au delà de la zone de pression des ressorts, en rabotage... Toutes ces opération ont pour but d'arriver à ce résultat.
3/ Avec deux planchettes identiques, on va caler les rouleaux vers le haut en remontant la table de rabot en appui dessus. Le but est d'écraser les ressorts pour pouvoir nettoyer SOUS les bagues de palier qui sont toujours en bas à l'arrêt et qui peuvent être posés sur "un tas de merde" de reste de sciure, de petit copeaux et autres. L'objectif, c'est d'avoir des rouleaux en appui au plus bas.
4/ ponçage de la table à l'excentrique et au papier "bois" entre 60 et 80. Soufflage, solvant, rebelote, produit de glissement et c'est fini!
Voilà, mes rouleaux appuient sur un table qui glisse un bois usiné par des fers qui ne prennent pas plus que ce qui doit.
Si le problème persiste, c'est mécanique. On attaque à nouveau la bague vulcanisé et on (tente) élimine tous les jeux.
Bon courage.
P.
Fabrice
MessagePosté le: Mar 5 Mar 2013 - 08:47    Sujet du message: lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau Répondre en citant
les couteaux sont bien réglés par rapport à la table, ils coupent parfaitement (aucun défaut sur le bois de sorti)
ils dépassent bien de 1mm
la plateau est comme neuf (pas une tache de rouille sur toute la machine) et il est talké avant chaque usage...
c'est réellement les rouleaux d'entrainement qui ne tournent pas :
ça se voit à vide : ils font péniblement un tour alors que le rouleau couteaux en fait surement un millier dans le même lapse de temps
le diagnostique était déjà rendu : mécanique... mais non identifié.
invité
MessagePosté le: Lun 24 Nov 2014 - 14:47    Sujet du message: lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau Répondre en citant
J'ai la même machine, et mon arbre de dégau n'est pas parallèle à la table de rabotage, ce qui fait que si je mes fers ne sortent pas partout de la même façon (et j'ai repris le réglage des tables de dégau), est-ce grave ? génant ? anormal ? réglable ?
Merci d'avance
Boris
MessagePosté le: Ven 28 Nov 2014 - 23:34    Sujet du message: lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau Répondre en citant
Ce n'est pas normal. Ce qu'il faut c'est régler la table de rabot par rapport à l'arbre de dégau. Pour cela, il doit y avoir 4 boulons de fixation du fut de monter de la table. Soit il y a des vis de réglage, soit i faut ajouter ou retirer des rondelles. J'ai réglé ça sur ma CB310RL avec un comparateur, ça aide bien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:27    Sujet du message: lurem C260N probleme de transmission puissance arbre degau
