rainure pour poutre en i à la défonceuse
niko
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 20:15    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
je suis débutant et futur auto-constructeur...
j'ai une question à soumettre à vos savoirs :
Je souhaite construire des poutres en i pour ma toiture. Le principe est que l'on prend deux chevrons dans lesquels on fait une rainure de 15mm de profondeur sur 10 ou 12 mm de large, puis on prend une lame d'osb dont la largeur correspond à la largeur de la rainure et on la met en sandwich entre les 2 chevrons. le tout sur toute la longueur du chevron soit dans mon cas 7m.
mon problème c'est pour faire la rainure sur une telle longueur. alors on m'a dit "toupie obligatoire", mais un vendeur de machine à bois m'a dit qu'une bonne défonceuse (ensuite il m'a montrer la festool 1010... avec son regard vendeur!) ferait l'affaire. qu'en pensez vous?
il m'a dit que c'était faisable en une seule passe de défonceuse, ça m'a étonné ! selon vous c'est possible d'enlever autant de bois en une seule passe?
il m'a dit que la machine tiendrait mais ce sont les fraises qui lâcheraient....
merci de vos éclairages !
niko
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 20:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 21:18    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
Bonsoir et bienvenue,
Pour ce genre de travail sur une tells longueur, une défonceuse me semble plus adaptée car passer un morceau de bois de 7 m à la toupie, ce n'est pas évident.
Pour la défonceuse et la fraise à acheter, nos experts es défonceuse t'en diront plus que moi.
niko
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 21:44    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
"car passer un morceau de bois de 7 m à la toupie, ce n'est pas évident."
on m'a dit qu'avec un entraineur et une servante à rouleau le passage à la toupies se faisait...
j'oubliais de préciser que j'ai 54 poutres en i à faire, soit 108 chevrons à rainurer, soit 756m de rainurage à faire (!!!)
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 21:48    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
Bonsoir et bienvenue.
Techniquement une défonceuse peut faire, mais sur le nombre de longueurs à faire, je pense qu'il faudrait une plus grosse défonceuse que celle que le vendeur te propose.
Il est malin Smile
En une passe  de 15 de profondeur et 12 de large sur une telle longueur, tu oublies.
Si j'avais à le faire, je le ferais avec une scie circulaire portative. En fonction de la largeur de la rainure je ferais 2, 3 ou 4 passes sur la longueur avec un guide.
Ensuite seulement j'utiliserais la défonceuse pour une passe de propreté.
Ainsi ta défonceuse et sa fraise souffriront moins. Et elles t'en remercieront.  Wink
D'autres avis viendront sûrement compléter la liste des solutions.
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 21:50    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
Si tu disposes d'une toupie et d'un entraineur, sur 7m c'est faisable.
Mais il faudra te faire aider.
Sur ce que j'ai lu, on utiliserait de l'OSB en épaisseur de 10 ou 15 mm. Donc à l'œil sur cette photo, la rainure doit faire au moins 30 mm de profond.
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 21:58    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
Oui, dans ces conditions, c'est tout à fait faisable.
Il te faut aussi beaucoup de la place : 7 m avant et 7 m après.
EDIT : et deux bras supplémentaires comme l'a écrit Jean-Franco
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 22:05    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
Sinon tu peux regarder sur certains sites comme celui-ci, où la difficulté a été contournée.
http://biozhome.over-blog.com/article-31607736.html
http://img.over-blog.com/300x184/1/80/27/92//PC-en-I.jpg
Mais il y a toujours la problématique des 7m.
N'y a t-il pas moyen de faire ces poutres moitié moins longues avec une reprise de portage au milieu ?
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 22:10    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
J'ai retrouvé un blog que j'avais parcouru il y a quelques mois en cherchant justement comment faire des poutres en I.
http://autoconstruction-ecologique.fr/2011/05/28/fabrication-des-poutres-en…
Il a apparemment fait ses rainures avec une toupie et l'aide d'un entraineur.
niko
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 22:55    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
oui je connais cet autoconstructeur , je l'ai mee aidé à en monter des poutre en i...
mais je prefererais la solution défonceuse, au niveau investissemnt et possibilités.
La rainure ne faite pas plus de 15mm je pense...
j'avais pas pensé à préparer le terrain avec une scie circulaire... mais ca multiplie les passages !
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 23:02    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
ah comme quoi ...
Oui, cela multiplie les passages, mais à la scie circulaire cela va relativement vite.
Car avec une Festool 1010 (j'en possède une) rainurer en une passe 15 de profondeur sur 10 ou 12 de large en une passe sur de telles longueurs, je ne crois pas que cela ira longtemps.
Et ça n'avancera de toute façon pas vite.
Si tu as porté ton choix sur la défonceuse, il faut acheter une grosse machine puissante, qui puisse utiliser de fraises en queue de 12 et non 8 comme la Festool 1010.
Et bien sûr il y a bien d'autres marques que Festool, qui te coûteront sûrement moins cher.
Aldiobois
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 23:04    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
Bien que n'étant pas un fana de la défonceuse je pense que pour des longueurs de 7m cet outil est le plus adapté car comme le dit Niko pour travailler à la toupie il faut un entraineur, au moins 4 bras, 2 servantes et un atelier de 15M de long.
Une bonne machine (type Festool 2200) associée à une frais droite à spirale de la même marque devrait faire parfaitement l'affaire (PUB gratis).
Ce n'est que mon avis, peut être une meilleure idée à venir ...
niko
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012 - 00:00    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
merci de vos indications...
ma préfèrence va sur la défonceuse, mais j'aimerais etre sur que c'est judicieux !
théoriquement quelle profondeur de passe on peut faire sur 12mm de largeur avec une machine du type 1010 de festool et une fraise de qualité, sans cramer la machine?
Et est ce que le faite que ca soit du douglas change la donne, dans vos reflexions... ce qui change quand meme des bois d'oeuvre, plus dur !
niko
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012 - 00:02    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
et vous avez une idée sur ce que je pourrais choisir...car le prix de la 1400 ou la 2200... gloups !
Chuppa
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012 - 02:55    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
Vu la qualité du matériel tu peux prendre de l'occase,
Défonceuse Festool OF 2000 400€ sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/bricolage/274946532.htm?ca=22_s
à ce prix là tu est sur de pouvoir la revendre après ton chantier sans perdre d'argent.
Comme l'a dit jft68 il vaut mieux passer quelques coups de scie circulaire avant pour économiser la fraise
si tu peux te faire prêter des bras c'est plus commode pour ce genre de travail de monter ta circulaire sous table
15 de profond pour 12 de large ça me semble faible comme emmanchement (c'est presque une section carrée)
Pense à vérifier que ton OSB fait bien l'épaisseur pour laquelle il est vendu sinon tu risque d'avoir des problèmes pour assembler (vécu)
Courage
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012 - 09:39    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse Répondre en citant
C'est ce que je pense aussi, mais n'étant pas spécialiste de ce type de poutre je n'ai rien dit.
Quand je regarde les photos sur le Net, cela me semble plus proche de 30.
Autre site utile pour ceux que cela intéresse.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512067.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29    Sujet du message: rainure pour poutre en i à la défonceuse
