[Technique] réalisation de tenon
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2011 - 19:56    Sujet du message: [Technique] réalisation de tenon Répondre en citant
Je possède le même type d'outil.
Il faut effectivement placer les araseurs côté tenon.
On met en place le plateau du dessous araseurs vers le haut.
Entre les deux, on place des bagues en fonction de l'épaisseur du tenon à réaliser.
On place ensuite le plateau du dessus avec les araseurs vers le bas.
Lors de l'empilage, on s'arrange pour que les parties coupantes des deux plateaux soient décalées de 90° l'une par rapport à l'autre.
Par contre, ces plateaux s'emboitent bien l'un dans l'autre si on souhaite réaliser une rainure ou une feuillure.
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2011 - 19:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2012 - 23:39    Sujet du message: [Technique] réalisation de tenon Répondre en citant
Effectivement c'est dans cette position de fraise que je fais mes tenons. C'est vrai que dans ce cas les araseurs ne servent pas à grand chose, mais comme les 2 parties de la fraise, qui au départ est une fraise à rainer, s’imbriquent comme sur la photo, je n'ai pas pensé ( et je ne sais pas si j'aurai osé) à intervertir la position des secteurs( dessous devient dessus, dessus devient dessous) pour que ce soit les araseurs qui usinent les flancs du tenon.
Merci Bernard pour l'idée. La finition et la régularité de l'épaisseur de tenon doit être meilleur.
regentete
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2012 - 20:09    Sujet du message: [Technique] réalisation de tenon Répondre en citant
je me lance dans les tenons (doubles) et mortaises et je ne sais pas quel jeu il faut prévoir sur les épaisseurs, soit pour un assemblage chevillé, soit pour un collage en vinylique ou polyurethane. Je peux être précis à 2/10ème mais faut-il prévoir plus, pour la colle en particulier. Il s'agit de menuiserie et pas de charpente !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13    Sujet du message: [Technique] réalisation de tenon
Page 3 sur 3
