[Fabrication] Bois pour placard
Screw
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 13:04    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
Après avoir réalisé un volume d'environ 2m50 de long et 0,80m de profondeur pour faire un placard dans une chambre il me faut maintenant aménager l'intérieur
A savoir penderie et caissons avec tiroirs
Je n'envisage pas d'acheter tout fait donc je vais faire
Je voudrais que ce soit démontable aussi j'ai pensé monter les panneaux en assemblage "mixte" : domino non collé et ferrure d'assemblage
le problème c'est le bois
le MDF me semble solide et apte à recevoir des dominos et les ferrures
mais il faudra le peindre ...
Le mélaminé a un aspect fini mais j'ai peur que ce soit beaucoup moins solide
Et il y a le problème des champs
On colle une baguette en bois et on fraise pour affleurer ?
Ou on colle du ruban au fer à repasser ? jamais fait ....
Auriez vous des expériences d'aménagement de placards ?
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 13:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 13:14    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
Chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients. Le MDF pas facile pour réussir les champs. Pour le mélaminé j'ai déjà collé au fer à repasser, résultat correct sans plus mais dans le temps, pas terrible. Mais j'ai fait cela voici une vingtaine d'années, peut être que les produits se sont améliorés. Par contre la pose d'une alèse est plus esthétique. De plus en GSB tu dois pouvoir trouver de la bauette ayant des épaisseurs correspondant aux épaisseurs de mélaminé.
Depuis que j'ai découvert le trois plis (pas le triplis), je suis fan ! C'est un peu plus cher mais je trouve que c'est super.
pbou
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 13:35    Sujet du message: Placards Répondre en citant
Les GSB vendent des tablettes en mélaminé avec chants, reste juste à découper à la longueur. Entretien facile et solidité si longueur raisonnable.
Sinon les tablettes en pin lamellé-collé. Léger, solide, possibilité de vernir. Pas de chant à faire.
PBOU
Screw
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 14:10    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
Tu pourrais m'en dire plus ?
C'est quoi ?
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 14:17    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
J'ai mis un mot à ce sujet dans mon dossier sur la table de cuisine. Tu vas sur le site : http://www.lescopeaux.asso.fr/
puis "fabrication et projets"
puis "mobilier et décoration"
puis "tables"
et tu peux en savoir plus sur ce site : http://www.bois.com/particuliers/mieux-connaitre/bois-materiau/fiche-produi…
L'idée de Pbou, ci-dessus, est intéressante également. C'est vrai que les tablettes en pin lamellé collé sont pratiques et souvent il y a des promos en GSB.
Screw
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 15:05    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
J'ai vu le trois plis
Ok bonne idée ainsi que le pin lamellé collé
Et sans l'inconvénient du mélaminé : les éclats à la coupe
Je n'ai pas de scie avec inciseur
Je vais lancer le projet et j'essaierai de vous montrer ce que ça donne
pbou
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 15:09    Sujet du message: Trois plis Répondre en citant
Où trouver ce "trois plis", çà a l'air intéressant mais je ne connais pas çà en GSB ?
PBOU
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 15:16    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
je pense aussi que l'usage de trois plis ou de lamellé collé serait le mieux pour ce projet.
Il y avait eu un long fil sur le forum de SystèmeD qui pourrait te donner quelques idées également.
Le projet concernait un dressing tout réalisé en lamellé collé.
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/mon-dressing-sur-mesure-fini-t28470.…
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 15:19    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
Pour trouver le 3 plis c'est plutôt chez les vendeurs de bois et panneaux professionnels, comme Point P ou équivalent.
Il est rare d'en trouver dans les GSB sauf exception.
En tout cas par chez moi, je n'en ai jamais trouvé.
Par contre de l'autre coté de la frontière - en Allemagne - dont je suis proche, j'en trouve plus facilement en GSB.
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 15:35    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
A mon avis, tu ne trouveras pas ce produit en GSB
Je ne sais si UBU en trouve en petites dimensions.
Sur ce site
http://www.despabois.fr/
Recherche sur panneaux massif 3 plis
ce produit n'existe qu'en grandes dimensions.
Et comme maintenant, il n'est plus possible d'avoir de la découpe.
Screw
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 16:00    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
Donc trois plis pas facile à trouver ....et comme je suis en IdF sud, je vais essayer de trouver ça plus prés que l'Allemagne ou le Nord
J'avais eu cette adresse par un gars dans un stage http://www.tibledumontetfils.com/
Jamais allé, je ne connais pas du tout ce sera l'occasion de tester
j'y passerai d'un coup de moto mais quand il fera meilleur parce que là je vais y laisser mes bouts de doigts !
Jean Franco ...ton fil c'est sur forum SD ou un autre sur Cyberbricoleur ...?
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 16:12    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
C'est sur le forum SD bien sûr !
Je me suis mélangé les pinceaux Embarassed
En cherchant sur Internet tu devrais quand même arriver à trouver quelques vendeurs.
Ici à Claye Souilly 77
http://www.bois-et-parquets.com/produits-bois/panneaux,bois-massif,panneau-…
Avec un tarif:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=achat panneau 3 plis&sour…
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 16:17    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
Le trois plis que j'indique ne doit pas être le même que celui indiqué par UBU ou Jean-Franco.
Il n'y a qu'eux qui peuvent le dire : le mien est plutôt style panneau massif poncé sur deux faces.
Pour le fil indiqué par Jean-Franco, je ne me souviens pas l'avoir vu sur cyber.
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 16:18    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
Bernard, il y en a eu probablement sur Cyber mais celui dont je donnais le lien plus haut est bien sur le forum de SystèmeD.
Screw
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 17:19    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard Répondre en citant
Claye Souilly / Villevaude dans le 77 c'est déjà moins loin
Ce sont des panneaux 5m mais a priori ils découpent
Je n'ai pas trop d’expérience concernant les tarifs (je débute en fait dans le bois)
Ca vous parait être des prix raisonnables ? attention c'est du HT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:56    Sujet du message: [Fabrication] Bois pour placard
