[Atelier] Fraises à copier pour défonceuse
Sycomore
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2011 - 15:37    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
Je cherche où acheter une fraise droite  à copier à roulement haut (bague en haut) mais de petit diametre : 7 ou 8mm.
Je n'ai trouvé que de diametre plus important (exemple 12,5mm chez HMD)
Rq : en queue de 8mm
Merci de vos infos
Sycomore
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2011 - 15:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2011 - 22:47    Sujet du message: Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
Bonsoir Sycomore
J'ai fait des recherches sur le Net mais pas trouvé dans le diamètre que tu recherches.
Cela dépend de la réalisation que tu veux faire, mais il y a celle là
http://www.outilonline.com/catalog/fraise-copier-bosch-p-2595.html
phil
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2011 - 23:21    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
bonsoir ,
Comme Bricofranck59 pas mieux !
http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=RB~7/8/916~2
   Phil
MessagePosté le: Mer 21 Déc 2011 - 00:08    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
Jamais vu de fraise à copier avec roulement d'un diamètre inférieur à la queue de la fraise.
Supérieur au diamètre de la queue de fraise, ils en font tous.
MessagePosté le: Mer 21 Déc 2011 - 22:33    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
Comme le précise notre ami Lionel, il parait difficile d'avoir un roulement en position supérieure d'un diamètre inférieur à la queue de la fraise.
Avec une queue de 6 ou 6.35, on peut diminuer à 10 ou 12.7 pour le roulement.
Sinon, j'ai du mal à imaginer comment on pourrait faire pour 'enfiler' le roulement sur la queue...
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2011 - 09:20    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
J'ai déjà eu besoin d'utiliser une fraise à copier en petit diamètre, et pour ça j'ai utilisé une fraise droite de Ø8mm et c'est la queue qui m'a servi de guide.
Ça marche très bien.
phil
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2011 - 12:55    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
bonjour a tous ,
  es ce que la fraise ne chauffe pas , l arbre de la fraise tient il le coup ?
 Phil
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2011 - 14:20    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
Les queues de fraises sont rectifiées, il n'y a aucun problème. Il existe d'ailleurs des fraises dont le guidage est un simple téton.
antic sapin
MessagePosté le: Mar 1 Jan 2013 - 20:48    Sujet du message: frais a copier Répondre en citant
il me semble que sur la fraises que tu site precedement a cette adresse http://www.outilonline.com/catalog/fraise-copier-bosch-p-2595.html c'est ce principe il ne crois pas qu'il y ai de roulement, j'ai peur que sa use le gabarit quelqu'un a il deja utiliser cette fraise au gabarit ?
MessagePosté le: Mar 1 Jan 2013 - 21:07    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
La dernière fraise présentée est une fraise à oculus.
On peut faire du copiage avec.
Mais là le guidage est en bas et non en haut comme demandé..
Puisque c'est une fraise à copier, quelle importance peut avoir le Ø de la fraise ?
MessagePosté le: Mar 1 Jan 2013 - 22:09    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
Bonsoir Jean-Franco, bonsoir à tous et bonne année!
En bas et en haut! La queue faisant également office de guide.
MessagePosté le: Mar 1 Jan 2013 - 22:17    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
Bonsoir Jean-Paul, oui je comprends bien, mais la queue me semble un peu courte.
Et la sortir de trop de la pince, me paraît un peu risqué.
Ensuite parle t-on de fraise à copier ou à affleurer ?
Pour moi copier suppose de s'appuyer sur un gabarit, non ?
Avec cette fraise si on met le gabarit en haut, il ne faudra pas qu'il soit très épais.
Mais pour affleurer un plaquage ou un stratifié, là c'est OK.
MessagePosté le: Mar 1 Jan 2013 - 22:52    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
Comme dit l'ami Diomedea, on peut se servir de la queue de la fraise en guise de guide (je le fais souvent avec des fraises en 6  ou 8 mm).
Et ça marche très bien.
En revanche, si le gabarit est en MDF ou en bois, il ne faut pas faire de nombreuses passes, sinon le gabarit se 'marque' et on dépasse rapidement la côte prévue.
Pour éviter ce problème, le mieux est de fabriquer ses gabarits en alu (ou en tôle d'acier) - (2.5 mm d'épaisseur mini pour l'alu et 1.5 mm pour l'acier)
Ca 'couine' un peu à l'usinage, mais le gabarit survit très bien à plusieurs passages.
MessagePosté le: Mar 1 Jan 2013 - 22:57    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse Répondre en citant
Bonsoir Champy, et bonne année!
...Et la sortir de trop de la pince, me paraît un peu risqué.
On joue un peu sur les mots!
La différence entre ces deux fraises est la position du guide, au dessus de l’outil pour les fraises à copier, et au dessous pour celles à affleurer.
Les deux fraises pouvant être utilisées dans les deux cas, et pour affleurer, et pour copier.
Les fraises à oculus sont bien prévues pour être utilisées dans les deux positions: http://www.hmdiffusion.com/Fraise-a-oculus-11-307-p.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:16    Sujet du message: [Atelier] Fraises à copier pour défonceuse
