[Plugin] pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides.
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2011 - 23:02    Sujet du message: [Plugin] pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
Un petit plugin amusant qui peut rendre service.
Ecrit par un japonais au pseudo de tak2hata. Je l'ai récupéré sur le site bien connu de Sketchucation.com
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=41582
Je vous joint un petit fichier gif animé qui montre l'essentiel. Il faut décompacter le fichier .ZIP dans le répertoire Plugins, comme d'habitude.
Et le fichier du plugin (édition 1.6.1 du 16 décembre 2011): http://www.box.com/s/sm3omlqmv13zv3ql6c5r
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2011 - 23:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Déc 2011 - 01:06    Sujet du message: [Sketchup]Plugin pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
Jean Franco bonsoir
Merci pour ce plugin. Je l'ai téléchargé et dézippé dans le dossier plugin, il apparait en sous dossier.
j'ai ouvert SU, mais je ne le vois pas dans les différents endroits où l'on peut trouver les plugins (fenêtres, outils, plugins). Peux tu me dire où il peut être pour m'en servir?
Ci joint mon répertoire. Est ce normal aussi qu'il y ai des sous dossiers dans le dossier Plugin de SU?
MessagePosté le: Jeu 1 Déc 2011 - 10:30    Sujet du message: [Plugin] pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
Je viens d'essayer : le ZIP contient deux fichiers, un fichier rb (le programme) et un png (l'icône)
Pour ma part, j'ai mis ces deux fichiers dans le répertoire plugins
Lors de l'ouverture de SU, cette petite fenêtre apparait sur l'écran
Il suffit de déplacer cette fenêtre dans une des barres des tâches
MessagePosté le: Jeu 1 Déc 2011 - 14:44    Sujet du message: [Sketchup]Plugin pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
Bernard bonjour
Merci c'est OK. C'est parce que comme d'autres plugins comme Curviloft, Shape bender et d'autres sont dans des dossiers et n'apparaissaient pas
en fichiers seul dans le dossier SU plugin et qu'ils fonctionnent, que je n'avais pas fait le transfert.
Sams68
MessagePosté le: Jeu 1 Déc 2011 - 20:39    Sujet du message: [Plugin] pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
Merci Jean Franco
MessagePosté le: Sam 3 Déc 2011 - 19:08    Sujet du message: [Plugin] pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
Le plugin a été mis à jour.
Voici la dernière version: sur le premier post de ce fil.
MessagePosté le: Dim 4 Déc 2011 - 00:13    Sujet du message: [Sketchup]Plugin pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
Merci Jean Franco
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2011 - 22:33    Sujet du message: [Plugin] pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
nouvelle mise à jour qui complète certaines fonctions et corrige nombre de bugs.
HoleOnSolids vers.1.6.1
jeanmi
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2012 - 08:16    Sujet du message: [Plugin] pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
peut être est-ce avec ce pluggin que je vais pouvoir résoudre mon problème
Faire un trou de part en part dans un solid ayant 2 faces parallèles ne pose pas de problème, en revanche avec une forme triangulaire je ne trouve pas comment
KGS Go Server : flytox
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2012 - 22:26    Sujet du message: [Plugin] pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
oui ce plugin devrait te faciliter certaines tâches de perçage dans SU.
Sinon, le principe est toujours d'intersecter deux volumes (dont un cylindre représentant le perçage) et de nettoyer ensuite ce qu'il y a en trop.
Une autre solution que j'utilise fréquemment dans le cas de faces non // c'est que je fais un pousser-tirer de la surface du cercle en allant au delà de la surface oblique, j'intersecte et j'efface ce qu'il y a en trop.
jeanmi
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2012 - 04:50    Sujet du message: [Plugin] pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides. Répondre en citant
Super ! Ca fait bien des trous dans les formes triangulaires Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:26    Sujet du message: [Plugin] pour faire des trous de toutes formes, dans vos pièces solides.
