Scie à ruban
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2010 - 20:23    Sujet du message: Scie à ruban Répondre en citant
Sinon, je vais me procurer une 'vraie' lame d'affûteur, pour tester la différence.
Je reste néanmoins persuadé que le manque de rigidité de la machine influe beaucoup sur le résultat.
Champy
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2010 - 20:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2010 - 21:33    Sujet du message: Scie à ruban Répondre en citant
Mais je suis têtu on ne m'aura pas trois fois....
Mise en place et réglage d'une lame de scie à ruban
-- Faire le ménage pour travailler sur une machine propre.
-- Enlever la rondelle du passage de lame.
-- Ouvrir les volets protecteurs pour accéder à la lame.
-- Démonter l'ancienne lame, nettoyer les bandages des volants.
-- Reculer tous les guides-lames.
-- Détendre le tendeur de lame.
-- Mettre en place la nouvelle lame centrée sur les deux volants.
-- Les bandages des volants en matière souple dispensent de mettre les dents en dehors des volants.
-- Tendre la lame de façon modérée.
-- Faire tourner les volants à la main pour que la lame se"place".
-- Tendre un peu plus la lame.
-- Régler le galet arrière bas de façon à ce qu'il "lèche" la lame. Bloquer le galet.
-- Faire de même pour le galet arrière haut.
-- Approcher un guide lame latéral bas de la lame et le bloquer légérement.
-- Faire de même avec l'autre guide latéral bas.
-- Approcher un guide lame latéral haut de la lame et le bloquer légérement.
-- Faire de même avec l'autre guide latéral haut.
-- Faire tourner à la main les volants pour voir si tout est OK.
-- Si oui, vérifier tous les blocages sans exagérer (on serre souvent sur de l'alliage léger sur ces petites scies).
-- Mettre en marche la scie et effectuer un essai.
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 2010 - 09:46    Sujet du message: Scie à ruban Répondre en citant
Merci Jean-Louis, je vais m'imprimer ça et faire un essai.
Quant aux lames, j'voue pour ma part ne pas faire de différence entre la lame livrée avec la machine et celle que j'ai achetée dans un magasin spécialisé à Nîmes; faites sur mesure, affutée et avoyée.
Perso je regrette d'avoir vendu ma Kity avec l'ensemble des machines sur table. Je n'avais pas de souci. Et c'est vrai que les réglages se faisaient avec des petites cales de chêne.
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 2010 - 00:38    Sujet du message: Scie à ruban Répondre en citant
Ubu et Cley84,
Avez vous comme moi la fox 28-192 ?
Avec vos lames et le réglage, avez vous constaté du mieux ?
Pour ma part, j'utilise des lames que j'avais eu chez o2000 avec le réglage préconiser par Jean-Louis...et pour moi pas de pb.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Ven 29 Jan 2010 - 01:07    Sujet du message: Scie à ruban Répondre en citant
A propos de SAR, je vais être très honnête, quite à ne pas respecter la pensée universelle.
Pour ma part, j'ai essayé d'améliorer ma SAR 'bridée' du mieux que j'ai pu, en remplaçant les patins par des roulements, en peaufinant les réglages, et tout et tout... Cependant, je n'obtiens qu'une coupe 'hasardeuse' dès que je dépasse 50 mm d'épaisseur. Je dois me battre pour suivre un trait à 1,5 mm près et la surface de coupe reste très 'hachuré', ce qui a tendance à m'énerver passablement... parce je suis malheureusement assez (trop...) perfectionniste.
En revanche, en dessous de cette mesure (95 % des cas), j'utilise une lame à acier (1 mm d'épaisseur et avec de toutes petites dents). Là, j'arrive à suivre un trait au demi-millimètre près (voire mieux) et la qualité de coupe est quasiment parfaite. C'est certes beaucoup moins rapide (je tourne à demi-vitesse), mais le résultat est cent fois meilleur. A tel point que je préfère souvent utiliser cette machine plutôt que ma scie circulaire sous table pour faire mes petites découpes !
Je suis conscient qu'une SAR digne de ce nom permet bien mieux avec une bonne lame à bois, mais avec mon ersatz de machine, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé...
PS : Une lame à acier coûte deux fois plus cher qu'une lame à bois, mais j'utilise la mienne depuis bientôt 5 ans et elle ne montre aucun signe de faiblesse pour l'instant... Pourtant, elle coupe des plats et des cornières d'acier de 5 mm d'épaisseur, des tubes et ronds de fer très régulièrement...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:36    Sujet du message: Scie à ruban
