Meuble pour Machine à Tricoter
ababdge
MessagePosté le: Lun 19 Sep 2011 - 16:53    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
je suis en pleine réflexion quant à la fabrication d'un meuble pour tout mon matériel de couture/tricot : une machine à coudre, une surjetteuse et une machine à tricoter que j'installe/désinstalle à chaque repas de notre table de séjour Rolling Eyes
J'ai fait une ébauche très simpliste sur sketup de mon projet, en gros il n'y a que les planches pour l'instant et j'aime modéliser les fixations charnière et coulisses que j'imagine. Je reviendrais vers vous pour des questions de résistance (c'est lourd ces p'tites bêtes là)
Existe-t-il à votre connaissance une bibliothèque de ce genre de quicuillerie ? avec les références que je puisse retrouver chez LeroyMerlin ou autre Casto ? Merci
MessagePosté le: Lun 19 Sep 2011 - 16:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 19 Sep 2011 - 21:51    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
pour de dessin sous Sketchup, la quincaillerie, oui on peut trouver un certain nombre de modèles sur Google 3D Warehouse.
Google 3DWarehouse
Chercher avec des mots clé en français et en anglais.
Mais pour certains système spécifiques utilisés pour les machines à coudre, je doute.
Si tu sais précisément ce que tu veux, tu peux les dessiner toi même.
Il m'est arrivé d'en faire.
Pour trouver la quincaillerie à acheter, il faut chercher sur Internet avec Quincaillerie d'ameublement.
Il y en a pléthore.
Charnières de toutes sortes, glissières, etc...
Dis nous ce que tu cherches vraiment.
ababdge
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2011 - 09:13    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
Merci, je crois que je vais effectivement avoir besoin de quelques conseils !
Dans mon idée, ce meuble ressemblerait à une longue console de 2m pour 45cm de profondeur.
En voici une première ébauche, déssinée pour une épaisseur de bois de 29mm et une hauteur de (76cm + les 29mm d'épasseur du plan supérieur)
Je ne sais pas encore si je prévois des cases d'un seul côté ou bien des deux côtés. C'est là que
je rangerais ma machine à coudre (encombrement schématisé par le cube métal en bas) et ma surjetteuse (je dois encore trouver ses dimensions mais c'est sensiblement du même ordre)
La machine à tricoter elle reposerait sur un plan sur rail que je pourrais faire glisser.
Voilà encore les points qui me posent problème (il y en a surment auxquels je ne pense pas, je vous invite à les partager avec moi)
1 - Quelle longueur sur rail puis-je me permettre ? Une machine à tricoter pèse un poids certain, et il faut que le rail et la tablette supportent un tel poids d'une part, et d'autre part il ne faudrait pas que le meuble bascule à l'avant quand le rail est sorti. En fonctionnement, le chariot passe de droite à gauche avec parfois de sacrées contraintes aussi, il faut que ce meuble tienne la route !
2 - La hauteur de ~76cm me parait une bonne hauteur pour travailler avec ma machine à coudre, mais si je prévois ~25cm entre le plan supérieur et la tablette coullisante, celle-ci risque de m'arriver aux genoux. Quels sont les hauteurs standard préconiser pour ça ? Ou sinon, je dois revoir mes plans et concevoir un plan supérieur à deux niveaux
3 - Je sais pour l'avoir vu sur un vieux meuble de machine à tricoter chez ma mère, qu'il existe aussi des méchanismes à bascule : il faut imaginer un caisson posé sur 4 pieds d'environ 40cm de haut, avec le plateau supérieur relevable, et de là on récupère ce qui dans mon schéma est une tablette coulissante, mais là c'est une tablette basculante, qui finit par se positionner au dessus du caisson à l'horizontal, avec un léger décalé par rapport au caisson (pas de soucis avec les genoux donc), dans ce genre http://193.164.196.30/images/973/9739140835.jpg
mais c'est un meuble spécifiquement dédié au tricot, et comme j'aurais avoir quelque chose de polyvalent pour la couture aussi, j'ai ce problème de genoux.
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2011 - 17:23    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
Je possède des machines à coudre industrielles, toutes sont à 76 cm mais il s'agit du plan de travail proprement dit. Si, comme je le pense, il s'agit dans ton cas de machines portatives, il faudrait alors enlever la hauteur de socle pour arriver à ce que la plaque se trouve à cette hauteur. Sur ma surjeteuse, la table est à 76cm, mais la plaque de travail se trouve 11cm plus haut, ce n'est pas des plus confortable pour travailler, mais en principe (sauf industrie) on ne surfile pas pendant des heures donc c'est acceptable.
Pour la sortie du tiroir de la machine à tricoter, il faudrait la faire sortir le moins possible pour éviter trop de porte-à-faux. Il serait intéressant de lester le meuble par les machines à coudre et la surjeteuse. (dans le dessin, la machine repose par terre, ce n'est pas bon ) Sur la photo, il y a peu de porte-à-faux, 6/7 cm, le poids repose sur les pieds avant (d'après ce que je peux voir)
Il serait intéressant de connaître la profondeur de la machine à tricoter ainsi que la profondeur disponible de la tablette supérieure. Si on peut reculer au maximum la tablette de la machine à tricoter, ça pourrait libérer l'espace pour les genoux quand on se sert de la machine à coudre.
Un système à bascule escamotant la m-à-t en fond de caisson serait une bonne solution.
bernilitalien
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2011 - 22:03    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
et pourquoi ne pas accéder à la machine à tricoter en ouvrant simplement le couvercle du meuble
pour la machine à coudre on peut inventer un système comme en avaient nos grand mères: un couvercle qui bascule, la machine qui se relève par pivotement et se repose sur le couvercle refermé.
je me souviens d'avoir envoyé un projet sketchup à ce sujet l'année dernière
pour la surjetteuse, je ne sais même pas à quoi cela ressemble.
bonne soirée
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2011 - 22:25    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
Pour Bernilitalien, une surjeteuse  (de ménage), c'est ça:
bernilitalien
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2011 - 23:18    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
alors la surjeteuse peut être traitée de la même façon: Montée SUR UNE PLANCHE QUI PERMET DE LA CACHER ET DE LA REPORTER EN SURFACE
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2011 - 23:56    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
J'ai fait un petit dessin juste pour montrer ce que j’envisagerais. Je n'ai dessiné que la moitié gauche afin de montrer le principe
http://forum.lescopeaux.asso.xooit.fr/image/70/e/3/e/tricot1-2d0c1fb.png.ht…
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2011 - 08:46    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
ça sert a quoi une surjeteuse? merci, c'est juste pour etre moins bete ce soir
christian en vacances a capvern (65)
cley84?
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2011 - 09:53    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
Salut Christian,
ça sert a quoi une surjeteuse?  Ben, à surjeter Razz Razz
Plus sérieusement, ça empêche les bords des tissus de s’effilocher. Regarde à l'intérieur de ton jeans, tu verras tout le long des coutures un drôle de point qui enrobe le bord, c'est ça le point de surjet.
Certaines machines ne font que le surjetage, d'autres, peuvent faire le surjetage + la couture. La couture est alors élastique, indispensable pour assembler des tissus qui peuvent s'étendre (élastiques)
Voila, c'est plus clair ?
Daniel
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2011 - 12:15    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
merci daniel.
c'est bien d'avoir des spécialistes. par contre, t'es venu comment au bois?
 ah oui, je sais, c'est a cause des ciseaux
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2011 - 13:20    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter Répondre en citant
De l'autre côté du mur mitoyen de la maison que j'habite depuis plus de 70 ans, il y avait une menuiserie; j'étais fasciné par les machines, le grand arbre qui tournait au plafond de l'atelier, les larges courroies de cuir entraînant chaque machine. C'est le métier qui me tentait, mais mon père m'en a dissuadé à cause des investissements en machines, alors que tailleur, une table, une machine à coudre et un fer à repasser, on peut gagner sa vie. C'est ce que j'ai fait, il avait raison. Je me rattrape maintenant.
voila, tu sais tout.
Quand on réfléchit bien, c'est un peu le même métier, il faut faire du volume avec du plat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:40    Sujet du message: Meuble pour Machine à Tricoter
