dimensionement cyclone
cemoi
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 20:55    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces documents!
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 20:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 23:29    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
C'est OK, j'ai chargé Adobe et ça marche,
Merci pour le conseil !
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 2011 - 00:49    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
Quelques côtes intéressantes à... aspirer !
http://www.hellopro.fr/catalogue/ASPIRATEUR_CYCLONE-201845-535687-fiche_pro…
cemoi
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2011 - 11:18    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
dans le meme genre avec les dimensions en fonctions des debits d'aire (onglet cyclone):
http://www.dynamiqair.fr/
ALAIN A3B3
Sagittaire (22nov-21déc)
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2011 - 14:46    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
Bonjour Cemoi,
je me suis fabriqué mon cyclone a partir des indications de Bill Pentz, la turbine fait 320m/m de diamètre et elle est entrainée par un moteur de 2cv, l'aspiration principale fait 160m/m et 120m/m aux machines, la puissance est assez importante au point de faire fermer la porte de l'atelier quand je la laisse entrouverte!
Un filtre a été rajouté par la suite c'est pour cela qu'il n'est pas visible sur cette photo!
Cela représente pas mal de boulot mais le "jeu" en vaut la chandelle Okay
Amicalement, Alain
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2011 - 22:31    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
Formidable , tu t'es fait un super-cyclone ! Bravo très beau travail !
Comment envisages-tu la jonction entre le bout du cône et le tonneau ?
Si c'est possible rentre le bout du cône directement dans le tonneau. Plus c'est court, et moins tu as de risque que ça se bouche
ALAIN A3B3
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2011 - 23:45    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
Bonsoir Santé,
merci du compliment pour le cyclone, la jonction entre le "bidon" et le cône est en réalité faite avec un morceau de tuyau souple de 160m/m pour facilité le dégagement du "bidon" afin de pouvoir vider le sac qui se trouve a l'intérieur (pratique pour emmener a la dèchéterie ou pour les personnes que ça intéresse).
Le seul "hic" de mon installation c'est l'autonomie!
J'envisage de modifier le "bidon" receveur par un modèle en tôle (assez léger) de 200L, je ne manquerais pas de vous faire part de cette modif lorsqu'elle sera faite!
Amicalement, Alain
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2011 - 10:11    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
C'est vrai que, quand on rabote, le bidon se remplit vite !
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2011 - 12:59    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
je ne sais pas si lors de vos pérégrinations sur le Web, vous êtes tombés sur le système de Phil Thien,
qui semble donner satisfaction à tous ceux qui se le sont construit.
Par ce système il arrive à créer un effet cyclone.
Ne voulant pas polluer le fil de cemoi, je vais en ouvrir un autre à ce sujet.
http://forum.lescopeaux.asso.xooit.fr/t741-Systeme-d-aspiration-de-Phil-Thi…
Juste une image de la chose.
PapyKy
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2012 - 17:56    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
A tout les "BricoAuBois"
Bien voila, j'ai une combinée Roband 260 qui me fait un tas de copeaux donc le collecteur n’était pas performant.
Alors j'ai fait un autre collecteur que je place sur la machine avec un diamètre de sortie de 100 mm.
Vers une aspiration via une turbine sur laquelle j'ai placer un cône en tôle dans un autre cône fait avec un série pot de fleures en plastique, et sous laquelle est placer un fut en PVC de 80 litres qui doit être très étanche par un joint fait d'une chambre a air de vélo que je regonfle après avoir vide ce fut en PVC qui contient les copeaux.
Cette turbine est monter sur trois support caoutchouc d'échappement auto et une manchette fait d'une chambre a air sur le coude PVC de 125mm du coté aspiration, tout cela pour évites les vibrations du moteur.
Ce cône fait 1M de hauteur et pour maintenir tout ces pot sans fond j'ai découper une série de panneaux de 16mm, suivant le diamètre des pots et assembler le tout, surmonter du moteur avec la turbine et le cône en tôle qui sert a recentré le flux d'air au centre du deuxième cône sur un boitier en forme de caracole ou est placer un tuyau pvc des 125mm qui est l’entrée des copeaux.
A la suite de ce groupe j'ai un tuyau de 125mm qui revient avec le flux d'air sans les plus grosse particule de bois pour rentre dans un autre cône sous laquelle est placé un autre fut PVC (idem pour sa fixation que le premier fut) et sur laquelle est placer un filtre tissu pour permette a l'air de sortir dans l'atelier pour ne pas perdre la chaleur de l'air aspirer (évite la chaleur de la l'atelier d’être éjectée dehors).
Donc en résume l'air aspiré passe dans deux cyclone avant de sortir a travers un filtre tissu, les copeaux dans le premier fut et les plus fine poussières dans le deuxième fut, de ce fait la chaleur de l'atelier reste la ou il est, et pas de perte de chauffage, au prix ou il est actuellement.
Si quelqu'un a d'autre question,
Il me reste a placer un commande sous relais électrique, pour pouvoir démarrer son moteur a partir des toutes les autres machines de l'atelier.
Et terminé de monter les conduites vers les producteur de poussières.
je prévois aussi des vannes dans cette conduite qui serais commandée électriquement par des petit moteur 12V et fin de course, (moteur de lève-vitre auto) au démarrage des machines, qui serais alimenté par les relais placé sur le moteur des différentes machines.
Mes machines statique sont:
1 -Combinée Roband 260 - 6 opérations.
2 -Scie a ruban - volants de 250mm - ruban 12 ou 6mm (1/2 ou 1/4)
3 -Scie a ruban - volants de 800mm - ruban 36mm (1' 11/16) ou plus (50mm)
4 -Ponceuse a bande et lapidaire - 100x515 et dia de 150mm
5 -Scie Radial Dewalt 8001 - lame de 305mm
6 -Scie radial a onglets - lame de 250mm
Et autre portatives divers et bouche aspiration au sol
Merci et bonne journée a tous et toutes.
PapyKy
macxbar
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012 - 11:58    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
Salut papiky
Des fotos des fotos, je suis de nature curieuse...
MSN Skype
PapyKy
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2012 - 00:08    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
Salut Mcxbar et tous les autre.....
Voici quelques photos prise au montage de l'aspirateur double cyclone.
Des pots a fleurs de différant diamètre,
Assemblée dans des découpes de panneaux suivant le diamètre des pots.
la caracole n°1 en bois.
Un unalit cintré dans une cambrage circulaire dans les panneaux et des entretoises vissée.
et un bout de tuyau PVC de 120mm pour l'entrée des copeaux.
La turbine 350mm de diamètre et le cône de centralisation du flux d'air.
La même turbine sous un angle différant.
En avant plan le 2éme caracole et
en arrière plan la 1eme ou rentre les copeaux.
Cette turbine est montée sur des supports élastique d’échappement de voiture
et un manchette faite avec un e chambre a air, pour les vibrations.
Le coude de PVC de 125mm de sortie des fin poussière de bois.
Assemblage des section de bois découper a la scie a ruban avec un support compas.
Après rabotage, découpe en angle 30° et découpe circulaire a la scie a ruban,
sur un compas de coupe monter sur sa table.
Collage des sections en triple couches,
sur un panneaux avec un cercle dessiné au compas.
Couronne faite des sections pour la fixation du sac filtre a poussières.
Placée sur le verso du panneaux ou est fixer le tube PVC qui est la prise d'air,
dans le 2 éme cyclone.
Découpe de la couronne a la scie circulaire.
Pour la fixation du sac filtre en toile pour sortie de l'air.
Le verso de la couronne en rotation pour la découpe,
contre 2 butées, devant et sur le coté gauche.
La 2éme caracole en tôle avec le coude PVC de 125mm sur un support en tôle,
pour sa fixation boulonnée rectangulaire, pour pouvoir le retiré simplement,
en cas de bourrage des copeaux.
La 2éme caracole en tôle reste le déflecteur a placé.
Le 2 éme cyclone monter sur le fut de récupération des fines poussières.
Voila quelques photos demandée.
Merci de me lire.
PapyKy.
PapyKy
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2012 - 10:23    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
Bon dimanche a tous..
Voici encore d'autre photos de la bête.
Une partie de la boite du cône formé avec les pots.
La partie supérieur avec la tubine au dessus.
La boite fermée qui est fermée pour plus de rigidité.
Une autre turbine plus puissante de 500mm et  moteur de 1100W,
Mais il faut que je trouve un bobineur, car ce moteur est brûle,
Si l'un de vous sais le faire ce serais le bienvenu,
car celui qui rembobine pour moi est très malade, et ne sais plus travailler.
"Il n'y a pas de CNC dans ce montage" pas de chance, et pourtant.....
J'ai tout fait avec un compas sur ma défonceuse,
Car j'ai trouvé cela plus rapide que de dessiné et mise en place sur la "bete CNC".
Un compas a placer sur la table du ruban pour découpe circulaire extérieure,
Ici pour la découpe de secteurs pour le montage de couronnes contre-collée.
Merci a tous.
PapyKy
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2012 - 11:06    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
Je ne sais pas le faire, mais je connais un bobineur professionnel à Maubeuge : sympathique et compétent.
PapyKy
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2012 - 16:35    Sujet du message: dimensionement cyclone Répondre en citant
Te remercie Bernard.
Des bobineurs professionnel à Charleroi aussi il y en a.
Mais celui qu'il me le fessais était de la famille et fessais cela en travail accessoire après sa journée,
et a un prix démocratique, le prix du cuivre.
Merci encore.
PapyKy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:09    Sujet du message: dimensionement cyclone
