probleme reglage
Boucly
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 18:09    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
Bonjour  a tous
Apres un bon entretien et un démontage quasi complet ma Sicar H300 est en etat de fonctionnement
Je commence a faire mes armes par réaliser des assemblage simples et me familiariser avec les reglages
Je rencontre pas mal de probleme normal mais j'ai quelques question
Rabotage
J'ai fait affûter les 3 fers refait le réglage avec l'outillage de la machine pas facile mais pas trop mal
Malgre tout lors du rabotage sur du chene je n'obtiens pas une surface lisse quelque 10 ème de différence
J'ai aussi pris soin de bloquer la table monte et baisse de la raboteuse
Toupillage
Après la réalisation du tenon et mortaise le bord de la piece de bois n'est plus droit.
Pourtant apres le degauchissage et rabotage les bords étaient joints
je vous remercie d'avance pour vos conseils
je mets sur un autre post de photos
Sébastien
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 18:09    Sujet du message: Publicité
Boucly
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 18:13    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
photos
Sébastien
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 18:20    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
On attend tes photos.
Pour l'insertion de photos, regarde ce tutoriel
http://forum.lescopeaux.asso.xooit.fr/t296-tutoriel-insertion-d-images-dans…
Attention aussi à ne pas vouloir publier des photos trop volumineuses.
Boucly
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 18:25    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
Ok merci pour le lien je regarde pour vous communiquer les photos j'ai un peu de mal effectivement
Sébastien
Boucly
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 18:38    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
Sébastien
Boucly
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 18:40    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
Sébastien
Boucly
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 18:44    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
Ouf voici les photos
sur les 2 premières le probleme d'ajustement bord à bord malgrè que j'applique bien la pièce de bois lors du toupillage voir photo du second message
Si les photos ne sont pas de qualité ou si je ne suis pas suffisamment clair n'hesitez pas
Sébastien
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 21:10    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
Pour la surface "un peu rugueuse", c'est peut-être du à un passage de tes planches à contre fil
Voir la vidéo expliquant le sens de passage du bois lors des opérations dégau et rabot sur ce site
http://www.copaindescopeaux.fr
Clique sur Vidéos, celle dont je te parle se trouve en bas de page
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 21:20    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
Pour l'assemblage, je suppose que tu as réalisé un bouvetage (rainure et languette)
Je ne peux que faire des suggestions car je ne suis pas certain de ce que j'avance :
- la languette est peut-être trop grande à certains endroits et tu es à fond de rainure.
- appui irrégulier sur le guide de toupie, ce qui fait que tes bords ne soit pas droits
Est-ce que ça touche vu d'une face et pas si on regarde sur l'autre face.
Dans ce cas,  il faut vérifier que tes chants sont bien perpendiculaires aux faces après passage à la dégau ?
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2011 - 21:59    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
En complément de ce que dit Bernard, Avais tu repéré une des face de chacune de tes planches avant de dégauchir, de bouveter et d'assembler avec tous les repères dessus ou dessous ?
Ceci permet de contourner tous tes problèmes.
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2011 - 00:01    Sujet du message: problème réglage Répondre en citant
Qu’appelles tu rugueuse?
Si quand tu passes la main sur la surface tu sens que çà accroche, là c'est comme le dit Bernard et la vidéo de Copain des copeaux, c'est que tu n'est pas dans le fil du bois.
Si c'est parce que tu sens des petites ondulations, comme tu dis de quelques dixièmes, là c'est  peut être que les fers sont mal réglés. Il suffit que l'un de tes fers soit plus haut ou plus bas que les autres
pour te donner ce phénomène surtout que tu as 3 fers. Et je crois que tous les boiseux le diront, il n'y a rien de plus difficile de régler des fers de dégau rabot. Une des méthodes de vérif consiste à mesurer
de combien avance la pièce de bois avec  chaque fer. La distance doit être identique pour chaque fer.
Pour ce qui est du toupillage en plus de ce que Bernard et Belami t'ont dit, regarde aussi si tes joues de guide de toupie sont parfaitement alignés, car sinon, suivant les cas, tu peux avoir un talon quand ta pièce quitte le guide d'entré.
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2011 - 09:05    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
Pour le toupillage, en plus de ce qui a été dit, il faut amener les joues au plus près des fers de l'outil. Cela limite au mieux un éventuel basculement en fin de course.
Boucly
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2011 - 10:28    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
Je prends bonne note de tout cela et je vais faire la correction ce week end, je retiens les choses suivante
Pour le toupillage:
S'assurer que la pièce de bois soit bien appliquée sur les guides toupie (c'etait le cas mais je vais bien vérifier)
Effectivement les guides n'étaient pas assez près des fers, je vais améliorer cela
Je pense que la déformation est réalisée lors du toupillage, après le dégauchissage les bords étaient correctement jointifs.
Enfin j'ai lu sur le site de Jean Marie (très bien fait et passionnant) un article sur le guide continu tole d'alu sous le fer, je compte bien faire cela egalement
Pour le rabotage
Effectivement mes fers ne doivent pas être parfaitement réglés, c'est vraiment evidement avec le système de la machine. Pourtant j'ai pris grand soin à le faire, je pense faire la correction avec un comparateur Qu'en dites vous ?
Sébastien
Boucly
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2011 - 10:33    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
Pour finir je suis en train de concevoir un nouveau guide de toupie afin de recevoir des disques de plus grand Ø.
Intégrer également le guide continu
Voici une photo du début de la conception:
Sébastien
linuxnico
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2011 - 12:41    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
marche po la photo :-(
s'il n'y a pas de solution,
SHADOCK
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:43    Sujet du message: probleme reglage
