Eclats mélaminé
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2013 - 19:41    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
Re
Je suis d'accord. Ce n'est pas très dangereux si l'on respecte une très faible passe pour se servir de sa scie circulaire comme d'un inciseur 'virtuel'.
Avec une table scie dotée d'origine d'un inciseur, les deux s'utilisent en même temps.
L'effort fourni par la scie principale étant bien supérieur à celui de l'inciseur, il n'y a aucune problème.
Parce que la lame principale (bien plus puissante) 'contre' l'effort de l'inciseur.
En revanche, si l'on utilise sa lame de scie 'unique' et dans le 'mauvais' sens, j'imagine très bien la scie échapper des mains et,
aller se balader toute seule sur la pièce.
Dans ce cas, souhaitons que le chat ne dorme pas à proximité...  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2013 - 19:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Fév 2013 - 09:19    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
Je partage l'avis de champy. il nous faut faire attention à ce que nous diffusons.
Travailler en avalant avec une scie circulaire, même avec une petite profondeur de passe, peut se révéler dangereux.
N'oublions pas que certains lecteurs n'ont pas obligatoirement notre expérience.
MessagePosté le: Dim 3 Fév 2013 - 10:52    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
Cela fait partie du bon usage de la scie!
Le principe l'incision est sans danger, je le répète, à la condition de respecter la très faible profondeur de passe (environ 1mm).
Il y aura malheureusement toujours des inconscients, en voici un exemple:
Ce rail à été utilisé dans des conditions normales... Il porte ces marques sur quasi toute sa longueur.
Tout ça par refus de se servir de la butée! Je n'est jamais réussi à leur faire comprendre que sans, c'était très dangereux! dès que je m'absentais,
elle n'était plus utilisée! Ces comportements irresponsables (Cf les milliers de vidéos américaine montrant les cabinet saw sans protections!)
ne doivent pas pour autant nous priver de certaines possibilités offertes par nos machines... Si bien sûr elle n'offre aucun danger!
Reste toujours la solution de ne plus utiliser cette saloperie de mélaminé! C'est inimaginable le nombre de cochonneries qu'il y a la dedans!
MessagePosté le: Dim 3 Fév 2013 - 13:52    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
 il faut avoir une scie plongeante ou retirer le couteau diviseur, mais je n'ai rien dit
MessagePosté le: Dim 3 Fév 2013 - 14:09    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
Question
MessagePosté le: Dim 3 Fév 2013 - 15:53    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
Bonjour Gédéon,
je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une scie plongeante pour effectuer cela.
Ma Makita ne l'est pas et j'ai déjà procédé ainsi, encore l'été dernier pour faire rapidement un petit placard en mélaminé.
Le couteau diviseur ne gêne pas non plus car il n'est pas en saillie par rapport à la lame.
Il est est en retrait de quelques mm, en tout cas sur la mienne. Et je n'y ai jamais touché.
Sinon effectivement, ce serait un problème puisque le couteau diviseur viendrait buter sur le panneau avant l'attaque de la lame.
Mais comme cela a été déjà dit, 1mm de profondeur suffit à atteindre le résultat souhaité, à savoir entailler la mélamine pour éviter les éclats.
Sur des pièces courtes, j'ai simplement entaillé au cutter le long d'une règle. Cela va bien aussi.
Dès que l'on utilise des outils coupants, il est clair qu'il faut faire preuve d'attention et de bien réfléchir à ce que l'on fait.
Et comme je le dit souvent, "si vous ne le sentez pas, ne le faites pas".
Quels que soient les conseils reçus, personne ne sera avec vous dans votre atelier pour tenir la machine à votre place.
MessagePosté le: Dim 3 Fév 2013 - 20:19    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
bonsoir Jean Franco
Ma scie circulaire et chez ma fille travaux obligent, mais effectivement en y réfléchissant, comme elle n'est pas plongeante et j'ai du pour faire une coupe en plein bois, démarrer et avancer doucement avec avec le couteau diviseur posé sur le panneau et au fur et a mesure de la progression le couteau diviseur descend dans le trait de scie d’où ma confusion
donc je répète je n'ai rien dit
MessagePosté le: Dim 3 Fév 2013 - 22:49    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
La qualité du mélaminé joue encore plus que le passage d'un inciseur.
Je prends du mélaminé chez un revendeur de panneau, il me propose plusieurs qualités, à moi de choisir en fonction du chantier.
Avant c'était proposé au grammage du panneau fini, maintenant c'est en code de finition, et celui-ci est différent suivant les marques.
Quand le parement est épais, la qualité dessous est bonne, et il y a très peu d'éclat, et quand j'écris très peu, c'est pour ne pas marquer pas d'éclat, par contre c'est un achat au panneau complet.
Je connaissais la combine du passage de la scie en sens inverse.
Grosjojo38
MessagePosté le: Mar 23 Avr 2013 - 21:53    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
Bonsoir Claude,
Je viens d'acheter du mastic pour faire les chants de panneaux en mélaminé. C'est de la marque Briançon disponible chez HM DIFFUSION. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vais l'essayer bientôt . Je te fais signe, ( si ce n'est pas trop tard!!!!)
Pour ce qui concerne la coupe propre du mélaminé, je suis justement en train de faire un meuble de scrapbooking pour l'épouse d'un collègue de travail  et pour éviter les problèmes d'éclats j'ai tout coupé avec ma défonceuse et une fraise droite de 6mm, la coupe est super propre mais faut être patient car plusieurs passes nécessaires.
bon courage à toi.
Joël
Solo78sv
MessagePosté le: Mar 20 Aoû 2013 - 23:13    Sujet du message: Réponse à Diomedea, Cley84 et autres... Répondre en citant
  Question Sad
Que signifie "avaler avec une scie circulaire" ? Qu'est-ce qu'une "profondeur de passe" ?
En fait, mis à part le ruban de scotch proposé par UBU, il n'y a pas vraiment de solution valable pour un non professionnel, n'est-ce pas ?
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 2013 - 09:24    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
En avalant : avec une scie circulaire, c'est scier en reculant. Si on n'est pas attentif, c'est dangereux car dans ce sens la rotation de la lame de scie fait normalement reculer la scie. C'est pourquoi il faut limiter la fameuse profondeur de passe et bien tenir sa scie.
Profondeur de passe : c'est la profondeur du trait de scie (1 mm suffit dans ce cas)
sylvain caen
MessagePosté le: Sam 12 Oct 2013 - 14:51    Sujet du message: reboucherdes éclats Répondre en citant
en utlisant ma scie circulaire en avalant, en sciant en reculant pour éviter les éclats, j'ai mal tenu cette scie qui est partie et à heurter une pautre partie du plan mélaminé. Résulats : un grosse fissure et un petit trou sur ce plan de cuisine.
Comment reboucher tout ça?
MErci.
MessagePosté le: Sam 12 Oct 2013 - 15:16    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
Tu peux toujours reboucher les dégâts avec de la pâte à bois, mais rattraper l'aspect mélaminé me semble assez difficile...
MessagePosté le: Sam 12 Oct 2013 - 15:35    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
Le plan de travail est de quelle couleur.
sylvain caen
MessagePosté le: Sam 12 Oct 2013 - 16:19    Sujet du message: Eclats mélaminé Répondre en citant
couleur marron clair avec des reflets.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:00    Sujet du message: Eclats mélaminé
