TENONS A LA CIRCULAIRE
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2011 - 19:19    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
ok avec le fait de réduire la surface de glissement, et ok pour une poignée bien que je ne vois pas trés bien comment tu veux positionner la tienne (WhiDy)
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2011 - 19:19    Sujet du message: Publicité
WhyDi
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2011 - 19:59    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
Je n'ai pas trop soigné ni réfléchi à la chose mais le dessin te montrera mon idée...
Edit: zut! j'avais omis le dessin Embarassed
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2011 - 20:14    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
Clay, le guide de sciage, je le mettrais dans l'autre sens, la partie haute du trapèze coté scie. S'il y a usure de la partie coulissante, le guidage va s'éloigner de la scie en descendant.
Mais si tu n'as que quelque dizaines de tenons à faire, cela est négligeable.
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2011 - 20:52    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
Ok, pas mal pour le guidage, demain je reprend mon dessin.
Raon, vu le nombre de tenon que je vais réaliser dans les 60 ans qu'il me reste a vivre, je vais pas trop user le bois. merci toutefois pour ta remarque pertinente.
amicalement a tous
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2011 - 10:51    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
voici ma derniére elucubration inspirée de vos remarques.
[img]http://img.xooimage.com/files61/f/4/3/capture2-24d42ce.png[/img]
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2011 - 10:55    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
Pour ma part, je mettrai plutôt la poignée sur la partie horizontale (ou plus bas) afin d'éviter un éventuel basculement du guide.
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2011 - 11:02    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
re
et voilà.
[img]http://img.xooimage.com/files54/9/a/7/capture3-24d4379.png[/img]
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2011 - 11:21    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
Yes. C'est pratiquement fabriqué...
Perso, je me mettrais pas de poignée du tout, car elle oblige à se positionner dans l'axe de la lame.
Je préfère largement me mettre sur le côté.
Je pense que tu vas t'ennuyer pour trouver l'écartement permettant à ton montage de coulisser sur le guide.
Moi, j'aurais mis les vis fermant le 'U', non pas verticalement, mais plutôt horizontalement.
Ainsi, tu pourrais ajuster impeccablement le 'pincement' en insérant quelques feuilles de papier entre les pièces (au montage).
Bien vu les inserts pour la sauterelle. Comme ça, tu pourras facilement la démonter si elle gène, et sans rien abîmer.
WhyDi
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2011 - 11:28    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
Désolé, je ne peux plus suivre la conversation car les images dépassent les 640pixels en largeur et ne permettent plus de lire le contenu des messages... bonne continuation...
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2011 - 12:22    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
 a l'attention de WhiDhy
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2011 - 12:33    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
et voila.
ça va t'y mieux champy ??
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2011 - 12:35    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
Oui, ça devrait marcher, (voir remarque de Champy)
Moi, je préférerais me guider sur une rainure dans la table ou une règle latérale car il y a moins de surface de frottement et pas de problème de rigidité du guide  mais, à condition de régler ces problèmes (suppression totale du jeu et glissement aisé) ça doit marcher
WhyDi
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2011 - 12:41    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
Merci cley84 mais je suis toujours au même point car il faut que tu réduises la taille des dessins précédents (éditer tes messages) pour que je puisse lire le contenu de messages. 1 seul dessin > 640px m'empêche de lire TOUS les messages de cette page...
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2011 - 17:03    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
Re
Comme le souligne Daniel, le plus gros problème, c'est de faire un guidage linéaire fiable (sans trop de jeu) et qui coulisse facilement.
Dans ce sens, il est clair qu'une petite surface de guidage serait préférable.
En revanche, une surface plus grande assure aussi un bon équerrage.
Alors, l'un dans l'autre... ton montage offre à mon avis un bon compromis.
Ton systus devrait fonctionner sans problème.
Souviens-toi néanmoins qu'un écart latéral d'un dixième de mm (erreur doublée si tu retournes la pièce) fera un tenon, soit trop lâche, soit trop serré...
Les liaisons tenon-mortaise en bois, c'est l'enfer. ll faut toujours mesurer le résultat et ajuster l'assemblage au cas par cas...
Bon courage
MessagePosté le: Mar 25 Jan 2011 - 15:59    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE Répondre en citant
premier proto, et premier essai.
*   ça ne glisse pas trop bien, mais c'est quand meme pas mal.
*  bonne précision par retournement.
*  difficile de régler pour une cote donnée de tenon. peut etre chercher dans la direction de cale préfabriquées en fonction de l'ep de la piéce.
*  sécurité, c'est pas mal, les mains sont assez loin de la lame sans cache pas trop de risque de déraper sous l'effort de poussée.
*  ça bouge au serrage du guide. le déplacement du guide de sciage sur son rail support a trop de jeu, faudrai rajouter un "lardon".
*  obligation de pousser a la fois avec la poignée et avec la piéce bridée pour que ça coince moins ou mettre une poignée de chaque coté.
voilà, globalement je pense que le systéme inspiré des anglophones est viable si on l'améliore et surtout il est réalisable en moins de 1 h.
amicalement dans l'attente de commentaires
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:22    Sujet du message: TENONS A LA CIRCULAIRE
Page 3 sur 4
