Restauration pièces de Citroen
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 02:03    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Bonsoir Champy, et meilleurs voeux à toi aussi ainsi qu'à ta famille.
Je pense à une ébauche de bois capable de la rondelle. On usine le centre pour former un jonc carré en périphérie. Ce jonc de section carrée est usiné à son profil définitif. Il reste à tronçonner pour finir la pièce puis découper les trois pièces définitives. Quelle est l'épaisseur du voile sur la pièce terminée?
Pour le tronçonnage, je pense que l'on peut utiliser une lame de scie à métaux pour machine de débit (épaisseur ~ 2 à 3 mm) façonnée en "outil à bois".
Le cornouiller est un bois que l'on trouve chez moi (en Bourgogne). Il sert en particulier à faire des manches d'outil (marteau, haches, cognées, fourches....). Ce sont des manches qui durent "une vie".
Je connais bien car il y a une manchesterie dans mon village natal. Ils fabriquent toutes sortes de manches, sauf les manches à balais.. Embarassed . Laughing
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 02:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 02:28    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
OK, je pense avoir saisi ton astuce.
Dans mon esprit, il faut fixer le 'futur' jonc (à peine ébauché) sur un plateau circulaire en bois (perpendiculairement à l'axe de rotation du tour).
Dès lors, l'idéal est d'utiliser un outil au tranchant en demi-rond (quite à se le façonner), et l'avancer doucement et perpendiculairement au plateau, soit avec le chariot transversal.
C'est une excellente idée et je t'en remercie.
Perso, je le sens bien. Mais je vais voir si mon 'papounet' veut bien salir son beau tour à métaux avec des copeaux de bois... Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 08:45    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
aprés quelques jours de vacances, j'ai à nouveau regardé les photos du bois proposées en début de fil, et je pense peut etre au platane, la photo du bas en à le grain.
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 15:23    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Moi, c'est à la solution de Raon que j'avais pensé, cintrer les jons profilés grossièrement, les coller sur un plateau circulaire et profiler le tout au tour, puis couper en 3 radialement.
Mais, c'est vu de l'extérieur, il faut voir sur place si c'est possible
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 15:36    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
re.
oui, par tournage c'est une solution, attention toutefois au diametre total par rapport a la hauteur pointe/banc admissible sur le tour de papounet.
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 16:11    Sujet du message: pièce pour citroen hors d'age Répondre en citant
Dans mon esprit, le jonc était "tiré dans la masse". Il serait bon de coter les pièces à faire ou à réparer pour aboutir à une solution réaliste.
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 16:27    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Bonjour à tous, bonjour Cley,
Il est vrai qu'il serait profitable de connaître les moyens techniques disponibles pour donner des solutions réalistes.
MessagePosté le: Ven 7 Jan 2011 - 00:01    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Bonsoir à tous et merci pour votre réflexion.
De mémoire, je pense que le tour du paternel peut accepter un diamètre de 200 mm (au dessus du banc inférieur).
Il faut néanmoins que je vérifie ça...
Perso, je pensais tirer les pièces dans la masse, sans me soucier du fil du bois.
Le résultat ne supportant aucun effort 'mécanique', je pense qu'il survivra une fois collé (à condition qu'il ne casse pas pendant l'usinage ! )
J'ai d'autres occupations en ce moment, mais je ne tarderai pas à avoir une réponse sûre.
MessagePosté le: Ven 7 Jan 2011 - 00:16    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Bonsoir Champy,
Je crois qu'il est sage d'approvisionner des ébauches en rab pour ne pas perdre trop de temps en cas de fausses manip...
A ta place je choisirais l'option de fabriquer au moins trois ébauches pour choisir les veinages les plus symétriques et les plus beaux, ça te fera une belle planche de bord...
MessagePosté le: Ven 7 Jan 2011 - 00:38    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
OK. Je suis bien d'accord avec toi.
Dans tous les cas, je dois fabriquer 4 exemplaires de ce tableau de bord...
C'est presque les usines du Quai de Javel ! Mr. Green
Par sécurité, je pense que je vais en usiner le double et choisir les plus belles pièces après coup.
MessagePosté le: Sam 15 Jan 2011 - 10:08    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Ne 'sentant' pas trop l'étuvage, j'ai finalement choisi de tailler toutes mes pièces 'tordues' dans la masse.
Le jonc boudiné et en arc ne pose finalement pas trop de problème à la déf sous table.
J'ai essayé avec du chêne et du merisier, mais les traverses n'ont pas résisté.
Dès que j'essayais de les usiner, le bois se fendait selon le fil.
Du coup, j'ai fabriqué quelques pièces qui ne serviront à rien... Grrr
En revanche, j'ai obtenu un très bon résultat avec du frêne 'chauffé', dont j'ai acheté (à prix d'or !) une planche en GSB.
C'est pas évident, mais faisable et je maitrise mieux ça que l'étuvage.
Voici quelques photos de l'usinage des traverses, les éléments les plus ch... à faire :
L'ébauche est bêtement débitée à la SAR :
Je fais une rainure tout du long (en arc de cercle, en appuyant l'arc de cercle contre un roulement à bille) :
Par rapport à la pièce d'origine, on en est là :
Puis il faut réduire l'objet à la bonne largeur (SAR) et arrondir les angles :
Voici le bébé fini, avec l'ébauche de petite étagère centrale :
Le tableau de bord d'origine et le nouveau en arrière-plan (je n'ai pas encore collé le jonc, ni arrondi le bord externe de l'étagère) :
Une étagère en merisier, finie, mais qui ne servira à rien...
MessagePosté le: Sam 15 Jan 2011 - 10:45    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Merci Champy de nous faire partager ton travail ! c'est comme si on y était !
Bon W-E
MessagePosté le: Sam 15 Jan 2011 - 11:34    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Hé tu t'en sors vachement bien, je te sens parti pour une fabrication en série... Citröen ne va pas tarder à te contacter....
MessagePosté le: Sam 15 Jan 2011 - 11:48    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
bravo champy, raon à raison, garde tes montages d'usinage, c'est sur tu vas avoir d'autres demandes. l'asso prend 10% sur les gains enregistrés Razz .
amicalement à toi
MessagePosté le: Sam 15 Jan 2011 - 15:24    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Re
Merci pour vos encouragements.
Je vais bientôt mettre un panneau 'Usine Citroën' devant mon petit atelier... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:12    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen
Page 3 sur 9
