Restauration pièces de Citroen
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
MessagePosté le: Mar 4 Jan 2011 - 17:44    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Salut à toi
Il y a bien de ca une trentaine d'année ( mer** déjà !! ) j'ai été confronté au meme pb .
Ben oui , ca c'est fini à la main , enfin presque.
Un copain , tolier de son état , m'avait fait dans un bout de tole dure , genre tole bleue , de 3 - 4 mm d'épaisseur une sorte de gabarit correspondant au profil que je souhaitais qu'il avait affuté comme un ciseau à bois .il m'avait soudé ca sur un bout de fer à béton . Le tout fixé sur l'arbre de la toupie ( sans la courroie bien sur ) , qui n'avait d'autre role que celui de maintenir et de guider en rotation cette sorte de racloir .
Je dis racloir, car j'avais utilisé ce truc comme un ciseau à bois que l'on aurait tiré au lieu de le pousser , le coté plat étant celui qui travaillait ( à l'envers de ce qui est normal ) . donc coupe négative .
à force de patience , et avec un certain nombre d'aller / retour , aller en poussant et en appuyant / retour en soulageant légèrement...ben , après un poncage soigné , on a fini par obtenir ce que je voulais .
Mais une différence de taille....c'était pour une maquette..et donc le bois n'était pas trop dur....et en plus tu en as quatre à faire....alors ??????
Suis pas sur , d'avoir été très clair... Rolling Eyes alors le cas échéant je suis jamais très loin
PS : la pièce avait été bien sur préalablement ébauchée grossièrement et collé (légerement ) sur un martyre
si ca peut faire avancer ( un tout ptit peu ) le Schmilblick ...........
gégé
MessagePosté le: Mar 4 Jan 2011 - 17:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Jan 2011 - 23:10    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Je pense qu'il faut cintrer cette pièce à la vapeur.
Une cocotte minute et un tuyau dans lequel tu mets tes pièces à chauffer.
Ensuite tu les courbe sur un moule de la forme adéquate.
Laisser refroidir sous serrage.
Faire les coupes et ajustements et faire des petits tourillons à placer en bout puis coller le tout sur sur les deux montants en angle.
Ce qui me ferait le plus de souci c'est la jonction des pièces entre elles mais pas pour le cintrage.
Mais je me trompe peut-être, n'ayant jamais eu à faire cela.
MessagePosté le: Mer 5 Jan 2011 - 00:27    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Bonsoir et merci jft
En effet, tout porte à croire que cette pièce a été cintrée, mais je suis bien incapable de reconnaître le bois utilisé, tant il est patiné par l'âge. De plus, je n'ose pas le poncer pour mieux voir, car c'est une pièce unique... Neutral Finalement, je me demande, vu sa couleur, si ce n'est pas du noyer. Mais je doute que ce bois supporte bien le cintrage.
Le rayon de courbure externe est de 200 mm, tout pile. Ce qui est tout de même assez serré...
Pour la jonction avec les traverses horizontales (découpe en petit arc de cercle 'mal foutu'), je ne suis pas trop inquiet, because la Champytool peut m'usiner ça en position 'défonceuse à l'horizontale'.
Sur le jonc d'origine, il n'y a pas de tourillon (ni autre) en bout. Cette pièce a simplement été collée sur le bord externe du mini-plateau. On dirait même que l'arrondi externe a été usiné une fois les pièces collées, tant le raccord et l'arrondi entre les deux sont impeccables.
Dès que Mahâme a le dos tourné, je fais chauffer la cocotte-minute familiale.
Je sens que je vais bien me marrer, tout en me cramant les doigts... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 5 Jan 2011 - 00:32    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Tu ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai suggéré de lui piquer sa cocotte hein ?
Mort de Rire
Le noyer se cintre comme tous les bois, ce n'est pas le problème.
Mais il ne faut pas laisser trop longtemps dans l'étuve constituée car tu peux avoir une modification de la teinte.
Comme si ça avait bâvé. Faire des essais.
MessagePosté le: Mer 5 Jan 2011 - 01:57    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
J'espère au moins que ma SEB va supporter d'étuver du bois ! Sinon, ce sera 'soupe à la grimace' au prochain repas.
Remarque... je tiens le responsable maintenant ! Laughing Laughing Laughing
Je n'ai cintré que du spruce avec cette méthode et ça marchait très bien.
Si je me souviens bien, on laissait juste la cocotte siffler, on retirait le bois dès que possible et on le mettait tout de suite en forme (avec des pinces...).
Je suppose que c'est pareil avec des bois plus... classiques ?
MessagePosté le: Mer 5 Jan 2011 - 09:54    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Quelques liens sur le cintrage à la vapeur
http://www.couleursbois.com/jml15/index.php?option=com_kunena&Itemid=27…
http://www.usinages.com/cintrage-t17783.html
Utilisant la chaleur, mais des copeaux humides
http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=20771
Bonne lecture et bons cintrages
MessagePosté le: Mer 5 Jan 2011 - 12:20    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Bonjour Bernard et merci pour les liens.
Décidément, ce petit bout de bois va me donner du 'fil à retordre'. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Ma pièce n'est pas grande, mais elle ne passe pas dans la cocotte-minute Crying or Very sad .
Il faudrait donc que je me fabrique une étuve.
Pfff. J'avoue que ça ne me branche pas beaucoup...
Je vais d'abord tenter d'usiner ce jonc à la défonceuse, par le dessus, en suivant un gabarit en arc de cercle, avec une fraise en 1/4 de rond.
La courbure va certes couper les fibres du bois et la pièce sera un peu cassante.
Mais ce n'est qu'un élément de décoration. Une fois collée sur le plateau, elle ne bougera plus...
MessagePosté le: Mer 5 Jan 2011 - 15:40    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
pourquoi mettre la pièce a cuire dans la cocotte, branché un tuyau a la place du tourniquet de la cocote minute, l'autre bout dans un sac plastique qui servira d'étuve
MessagePosté le: Mer 5 Jan 2011 - 23:49    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Hum...
As-tu déjà essayé cette méthode, STP ?
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 00:01    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Sur tous les bricolages que j'ai vu et dont on a mis les liens, tu peux utiliser un tuyau en PVC Ø120 pour y loger ton jonc à courber.
Et comme le dit Gédéon, tu mets un flexible depuis la sortie tourniquet vers un tampon qui bouche une extrémité du tuyau (entrée vapeur)
Boucher aussi l'autre extrémité et percer un trou dans l'autre tampon en partie inférieure pour que les condensats et la vapeur s'échappent.
Il faudra légèrement incliner ton tuyau pour que cet écoulement soit gravitaire.
Maintenant si ton épouse (encore !) a une machine à vapeur pour nettoyer sol et rideaux ou une machine à décoller le papier peint, ça va aussi.
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 00:14    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Champy
je n'ai jamais fait de cintrage, c'était une idée comme çà, que ce soit un tube, une poche, une armoire, un réfrigérateur ou un congélateur le principal c'est d'avoir une chaudière, cocote minute ou une central vapeur
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 00:32    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Champy,
Si tu continus, c'est le divorce qui te pends au nez...tu ne vas tout de même pas piquer l'armoire de Madame , le réfrigérateur, le congélateur, la chaudière, la cocote minute et la centrale à vapeur, machine à vapeur pour nettoyer sol et ses rideaux ainsi que sa machine à décoller le papier peint... Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 00:33    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
OK, j'ai bien compris le principe et je vous remercie de le préciser.
Si Mahâme découvre une centrale nucléaire (ou un centre Beaubourg) dans mon atelier, le tout 'tuyauté' à la SEB sur un réchaud de camping, je sens que ça va débrieffer sérieux.
Elle est capable de me servir les carottes crues à la place d'un velouté de légumes...
LOL, je sens déjà pousser mes oreilles de lapin !
Mais bon, Dulcinée a déjà accepté plusieurs m² de machines diverses dans cet espace. Alors, elle n'est plus à un montage près ! Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 00:34    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Champy, tu n'as pas envisagé d'usiner au tour les pièces dans la masse en utilisant du scotch double faces? Je pense que l'angle que l'on voit est proche de 120°. Avec deux pièces cylindriques tu aurais 6 pièces finies (du bon boulot pour ton père....)
Pour le bois qui se cintre bien à la vapeur, tu as le cornouiller.
MessagePosté le: Jeu 6 Jan 2011 - 00:42    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen Répondre en citant
Bonsoir Raon et meilleurs voeux
Je ne vois pas trop comment usiner cette pièce au tour...
Pourrais-tu préciser ton idée, s'il te plait ?
D'autre part, c'est quoi le 'cornouiller' ?
Je verrais aisément ce mot dans un des succulents dialogues de Marcel Pagnol... Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:26    Sujet du message: Restauration pièces de Citroen
Page 2 sur 9
