J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ?
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2011 - 14:48    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
OK Ca marche !
Merci !
Mais de mémoire il me sEMble qu'avec l'autre version, plus ancienne, c'était moins compliqué. par contre il n'y avait la colonne "panneau".
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2011 - 14:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2011 - 15:11    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
Pour ma part, j'ai toujours procédé comme je l'indique.
C'est vrai que j'ai toujours opéré par double clic sur le nom de fichier.
Si je fais Fichier/Ouvrir, je n'ai pas du tout la même fenêtre de dialogue (Win 7) que celle capturée par Jean-Franco.
MessagePosté le: Ven 23 Déc 2011 - 00:27    Sujet du message: [Sketchup] cutlist Répondre en citant
Bernard bonsoir
J'ai le Seven, et quand je double clic sur le fichier CSV dans l'explorateur, Excel s'ouvre, et  j'ai le tableau bien rangé.
Tu dis que tu n'a pas la même fenêtre de dialogue que Jean Franco, mais est ce que tu fait "fichier ouvrir" dans l'explorateur ou dans EXCEL comme il l'a dit? Moi j'ai essayé et j'ai la même chose que Jean Franco
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2011 - 13:46    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
Je voulais tester le plugin indiqué par JFT, mais chez moi, ça ne marche pas terrible.
J'ai la V8 pro sous Win 7 et SU plante dès que je demande à exporter la cutlist au format CSV.
En revanche, si je ne sélectionne pas 'CSV', ça fonctionne assez bien.
Il y a quelques petites erreurs dans les intitulés des dimensions des panneaux (chez moi, 2 pouces, ça ne fait pas 610 mm. Ou alors, c'est des pouces qui ont bouffé de l'EPO Mr. Green )
N'y a t-il pas un plugin où l'on peut charger l'inventaire des planches disponibles (avec leurs dimensions equarries) ?
Parce que là, il faut les déclarer des dimensions 'standards', ce qui est rarement le cas dans la réalité (pertes dues au dégauchissage, à la présence de fentes ou d'aubier, etc).
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2011 - 20:18    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
j'ai aussi SU8 Pro, mais je fonctionne avec WIN XP SP3.
Je n'ai jamais lu que quelqu'un avait eu des plantages avec ce plugin.
Si d'autres sont dans la même configuration que toi, ils nous diront.
Pour le format de sortie on a plusieurs choix dont le format Web par défaut. >>> Affichage direct à l'écran.
En cochant aussi CSV, on a la génération du fichier CSV dans le même répertoire d'origine du fichier Sktechup dont on fait la liste de débit.
On ne voit donc rien à l'écran. Il faut aller ouvrir le fichier dans le répertoire de sauvegarde.
Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un problème avec la génération du fichier CSV, mais à sa lecture. Voir plus haut dans ce fil.
Pour les dimensions des planches et panneaux il faut lire des pieds et non des pouces. ['] = pieds au lieu de ["] = pouces.
D'ailleurs je n'ai rien touché à ce qu'a écrit l'auteur. Seules les valeurs entre parenthèses sont de moi.
Mais je ne pense pas que cela dérange beaucoup les francophones, puisque c'est pour eux que j'ai fait la traduction en millimètres.
J'ai déjà souvent écrit sur le sujet du paramétrage; pour l'instant ça n'est pas paramétrable.
Dans une prochaine version l'auteur devrait donner la possibilité à chacun de choisir chaque planche ou panneau en fonction des dimensions dont il dispose à l'atelier.
Dès qu'il a un peu de temps il s'y remet.
Pour l'instant, les dimensions "standard" qu'il utilise sont celles en vigueur en NZ en AUS et pour certaines aux US.
Dans l'aide qui est encore en anglais on peut lire que l'on peut tenir compte à partir de l'épaisseur nominale (brute), d'une épaisseur de rabotage.
Celle-ci est sélectionnable en 1/16" (16e de pouce) par défaut c'est 3/16 soit environ 5,8mm. Vous pouvez en changer si vous estimez que le rabotage va "manger" plus que ça.
Si l'épaisseur de votre planche aux cotes finies dans SU, ajoutée à la cote de rabotage, dépasse l'épaisseur d'une planche nominale, le plugin "sautera" sur l'épaisseur suivante disponible.
A condition bien sûr que vous ayez coché plusieurs épaisseurs de planches. Sinon le programme vous dira qu'il n'a pas pu placer vos pièces.
Pour les largeurs de planches, la dimension nominale veut dire une dimension brute.
Si vous considérez avoir ces dimensions en avivé, il suffit de cocher "utiliser largeurs de planches avivés".
Je ne connais pas de plugin permettant de télécharger son inventaire de planches disponibles.
C'est peut-être cette méthode que l'auteur utilisera lors de l'amélioration de son script.
N'étant pas du tout spécialiste, je ne saurais pas répondre.
En toute franchise, je n'utilise jamais les options de "découpe" des planches et panneaux.
Seule la feuille des débits m'intéresse.
Bien entendu, si j'avais à réaliser quelque chose d'imposant à base de nombreux panneaux, j'essaierais probablement d'optimiser ma découpe avec ce plugin.
Comme je l'ai expliqué et avec détails sur le forum Sketchup de SystemeD,
on peut aller modifier les dimensions des planches et panneaux standard directement dans le programme du plugin.
Ce n'est pas compliqué de modifier les options disponibles.
Par contre s'il fallait ajouter d'autres combinaisons, là il faudrait être un peu plus averti. Ce que je ne suis pas.
J'attendrai donc une prochaine version de ce plugin.
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2011 - 21:11    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
je viens de me rendre compte que j'utilise bien SU8 Pro mais avec la version Cutlist 4.11.
Il peut donc être utile d'en changer. Dans cette version je n'ai traduit que l'interface graphique mais pas l'aide.
Vous pouvez récupérer cette version ici : http://www.box.com/s/4fj3plk90ana43ee04y4
Il est donc possible que dans mes remarques précédentes j'aie parlé de choses qui ne figurent que dans la version 4.11. Désolé ! Embarassed
Cette version a été structurée différemment d'un point de vue programmation.
Ceci afin de permettre une meilleure adaptabilité aux futures modifications.
Effacez donc complètement toute trace de l'ancienne version et remplacez-là par celle-ci.
Pour ceux qui veulent rester sur l'ancienne et qui n'ont pas de problèmes, ils peuvent continuer.
J'ai vérifié, elle a été validée par les utilisateurs de SU8 Free et Pro. Et je l'utilise moi-même depuis sa sortie.
Après dé-compactage, vous devriez avoir un répertoire Cutlist et un sous répertoire images.
Seul le fichier de lancement cutlist.rb doit se trouver dans votre répertoire Plugins.
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2011 - 21:39    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
Merci JFT
Tes explications sont, comme d'habitude, très claires et je t'en remercie.
Je vais télécharger la 'nouvelle' version du plugin et tenter de l'utiliser.
Je t'en dirai plus à ce moment-là.
Bossant sur un 'plugin' à un niveau pro, je suis directement au contact de ce genre de problème.
En fonction de la version Win de l'utilisateur et des MAJ effectuées, le résultat peut être très surprenant... et ne pas  marcher, tout simplement.
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2011 - 01:46    Sujet du message: [Sketchup] cutlist Répondre en citant
Je suis avec la même config que Champy, et je n'ai aucun problème.
Je demande la sortie en CSV, et quand je lance, il me crée le fichier. Double clic sur le fichier et j'ai le tableau Excel bien rangé.
Ce qui est ennuyeux c'est que s'il y a des accentuations, celles ci apparaissent sous formes d'autres caractères.
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2011 - 08:22    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
pour les accentuations il doit y avoir une solution car cela dépend de la table de caractères utilisée.
Mais en attendant et pas seulement avec ce programme, j'ai pris l'habitude de nommer mes composants sans caractères accentués.
Pour les dossiers que nous publions, je corrige les accents après coup, dans le tableau.
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2011 - 11:10    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
Bonjour Jean Franco
Nouvel essai avec la version que tu m'as indiquée plus haut.
Ce coup-ci, ça fonctionne.
Cependant, au delà d'un certain nombre de composants, la fenêtre du plugin indique 'ne répond pas' et le fichier CSV n'est pas créé.
Il doit y avoir dans le code une routine qui nécessite d'être optimisée...
Merci et @+
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2011 - 11:17    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
Bonjour Christian,
combien as-tu de composants dans ton projet ?
Il y a sûrement quelque part dans les définitions une valeur à changer.
Mais il faudra que je regarde où.
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2011 - 12:58    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
Merci JF.
Ce n'est pas grave.
En réalité, je reçois pas mal de demandes pour fournir les plans de la Champytool (438 composants différents) et je pensais qu'une liste d'éléments serait la bienvenue.
En effet, pour éviter de trop surcharger le schéma, je n'ai pas côté les pièces.
Moi ça ne me gène pas, parce que j'ai un PC dans l'atelier et que je mesure les côtes directement sur le schéma.
Ainsi, plus aucune impression papier et corrections du schéma en temps réel.
Mais pour un amateur 'normal', je pense qu'un listing des pièces serait utile, ne serait-ce que pour visualiser les côtes.
Sauf qu'avec autant d'éléments, le plugin coince un peu Rolling Eyes .
En plus, il y a plein de pièces de quincaillerie aux formes un peu complexes et je me demande si le plugin sait les gérer.
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2011 - 13:07    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
Ce plugin gère aussi la quincaillerie.
Mais il faut les repérer en ajoutant dans le nom du composant un des mots clé que l'on peut définir soi-même.
Pour la grande quantité de composants de ton projet,
je pense que tu devrais décomposer ta machine par sous-ensembles bien distincts et les associer à des calques.
Ensuite tu vas sur le calque voulu, et tu sélectionnes toutes les pièces de cet ensemble.
Et là seulement tu lances Cutlist.
Tu auras ainsi plusieurs listes de débit et accessoires, une par sous-ensemble.
Je pense même que pour la compréhension cela aiderait, car ta machine est relativement complexe.
Juste une idée comme ça...
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2011 - 13:09    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
Si tu as SU8 Pro, as-tu essayé la fonction: Fichier > Générer un rapport ?
Essaies, peut-être que ça le fera ?
Dans le tableau CSV tu récupères aussi le nom du calque. (Layer)
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2011 - 13:46    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ? Répondre en citant
Je n'avais pas tout compris.
Il faut donc que je reprenne chaque pièce de quincaille et que je lui assigne un nom spécifique permettant de la catégoriser.
Ouaip. Ca me parait très logique, car aucun logiciel ne peut deviner le type d'un volume donné.
Je vais m'y atteler mais, vu le nombre d'éléments, je me prévois quelques heures de boulot...
D'autre part, je vais aussi essayer le 'Générer un rapport' que j'avais zappé !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:02    Sujet du message: J'ai des difficultés avec Cutlist - Qui l'utilise ?
