aspirateur de chantier
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6
KC62
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2012 - 09:40    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
Bonjour, peut-être zep62 peut-tu envisager la réalisation du réceptacle toi même.
Je pense à 6 bout de CP vissé ensemble et jointoyer au silicone (hermétique). La 6eme étant le couvercle. il faut créer un joint, peut être une veille chambre à air de vélo et une fermeture à serrage (Type cul de remorque).
Je vois à cela un avantage important : La taille et la forme sont réalisé à la convenance et à la place dispo dans l'atelier. Au pire, tu gardes le bidon quand tu dois travailler hors atelier ...
Qu'en penses-tu ?
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2012 - 09:40    Sujet du message: Publicité
zep62
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2012 - 14:33    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
Oui elle est bien ton idée Okay , merci.
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2012 - 15:45    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
Autre idée pour faire le joint : Un bon gros cordon de mastic silicone. Ca marche très bien.
Sinon, il existe des bidons de 50, 80 ou 100 L en plastique relativement rigide (souvent bleus), avec un couvercle étanche totalement amovible et un système de fermeture à cerclage.
Un mécano qui bosse dans une entreprises de location de voitures, camions ou matériel de BTP, t'indiquera sûrement où en trouver, car ils servent à stocker les produits de nettoyage industriel.
Quelquefois, on en voit aussi (et malheureusement) dans les décharges 'sauvages'...
zep62
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2012 - 17:28    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
Ce genre de fût , très intéressant et figure toi que j'y avais pensé mais faut-il encore pouvoir en récupérer un car à l’achat c'est pas donner sinon envisager l'idée de KC62
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2012 - 21:25    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
Bonsoir.
Va voir les concessions auto, ce sont les fut de liquide de refroidissement, j'en vois un chez mon voisin en ce moment.
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2012 - 23:47    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
Oui, c'est parfaitement le type de bidon auquel je pensais.
A mon avis, ce serait parfait pour ton application.
J'ai été couillon il y a 2 ans, parce que j'aurais pu en récupérer une bonne dizaine 'gratos'...
Ces articles sont consignés et ré-utilisables pendant un certain nombre de fois. A l'issue de leur 'vie', ils doivent être recyclés. Mais il y a alors moyen de les récupérer à très bas prix, sans aucun risque, sinon un bon rinçage...
Je te tiens au courant dès que possible, parce que j'ai une connaissance très bien placée à ce sujet...
zep62
MessagePosté le: Ven 1 Juin 2012 - 14:16    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
Ok Merci Champy Okay très sympa de ta part, je vais voir de mon côté si je ne peux pas trouver ça et je vous tiens au jus
zep62
MessagePosté le: Lun 9 Juil 2012 - 19:06    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
je viens vous faire rapidement un petit retour sur mon mini cyclone:
Ça fonctionne parfaitement MAIS, il y a toujours un "mais" le réceptacle n'est pas très résistant vis à vis de la force d'aspiration je n'est pourtant pas un gros aspirateur (c'est un premier prix de chez "Brico merlin". Mon bidon se déforme sous l'aspiration  Laughing je ne sais pas si c'est normal du fait que ce soit un bidon en pvc ? par contre le cyclone en tuyaux pvc joue parfaitement son rôle, je me suis amuser à réaliser un compas pour défonceuse (d'après celui de notre ami Santé) et j'ai donc aspirer ma sciure et les copeaux que j'ai pu produit afin de tester mon ouvrage et tout tombe dans le réceptacle, rien dans la cuve de l'aspi. Je pense me faire un caisson en bois étanche afin de récupérer mes déchets. Dans l'immédiat je me demande si je ne devrais pas y percer un trou à ce bidon afin qu'il ne se déforme pas, qu'en penser vous ?
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2012 - 00:15    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
Je pense que pour éviter la déformation de ton bidon, il faudrait que le trou que tu penses faire soit assez conséquent, et cela perturberait la bonne marche de l'effet cyclonique.
Je pense à un truc, peut être qu'en rentrant (un peu forcé) à mi hauteur du bidon une croix faite en rond de bois genre manche à balai ou tout autre matériau, cela éviterai à la paroi de ce bidon de rentrer le ventre.
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2012 - 00:49    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
Okay
C'est que me répète mon épouse depuis quelques années : 'Rentres ton ventre !'
Le cyclone, c'est peut-être 'la' solution. Mr. Green
zep62
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2012 - 14:36    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
Je ne pense pas pouvoir y rentrer quoi que ce soit, tu sais l'ouverture n'est pas très grosse environ 5 à 6 cm ça me laisse peu de marge pour y passer quelques chose.
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2012 - 20:58    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
le bidon doit se comporter comme un vulgaire morceau de tuyau.
J'aurais tendance à penser que le tuyau à l'aspiration a sa section un peu plus réduite qu'en sortie.
En clair le débit d'air nominal de l'aspirateur ne passe pas. Cela crée donc un effet de dépression et ton bidon se déforme.
Enlève le tuyau à l'aspiration et regarde si l'effet persiste. Si oui, il faut augmenter le diamètre à l'aspiration.
zep62
MessagePosté le: Mer 11 Juil 2012 - 14:27    Sujet du message: aspirateur de chantier Répondre en citant
dès que j'ai le temps je teste ton idée JF et je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:20    Sujet du message: aspirateur de chantier
Page 6 sur 6
