moulure ovale pour un hublot
yan 50
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 猴 Singe
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2017 - 09:08    Sujet du message: moulure ovale pour un hublot Répondre en citant
BonjourJe dois réaliser pour un ami un tour de hublot ovale  environ 1 mètre 20 par 0,70 de haut  il devra faire 0,5 d'épaisseur par 0,60  la moulure finira à 0,2 d épaisseur
Pouvez vous me dire si je dois  employer  plusieurs épaisseurs  de bois collé  ou prendre du bois en épaisseur 0,60 que je collerai  en bout pour faire une forme ovale et finir à la toupie
Merci pour vos conseils
Le savoir ne prend sens que si il est partagé
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2017 - 09:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2017 - 22:35    Sujet du message: moulure ovale pour un hublot Répondre en citant
Cette moulure vient en applique autour de l'ovale, ou à l'intérieur?
Les 2 premières mesures que tu donnes sont en mètres. J'en déduis que les 3 autres aussi, donc la moulure fera 50 sur 60 cm et finira à 20cm?
Ça fait pas un peu gros?
Un petit croquis ou plan serait le bienvenue
yan 50
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2017 - 22:52    Sujet du message: moulure ovale pour un hublot Répondre en citant
Excuse  moi la moulure fait 5 cm sur 6 cm et c’est extérieur  à la  vitre elle viendra habiller  un mur en carreaux  de plâtre
MessagePosté le: Lun 20 Fév 2017 - 23:55    Sujet du message: moulure ovale pour un hublot Répondre en citant
Déjà du 50mm d'épaisseur, ça ne doit pas  être facile à trouver, et il y a le risque, à peu près certain, qu'avec les dimensions du hublot ce cadre va travailler en fonction des variations climatiques.
Je crois que la méthode du lamellé collé serait préférable, en alternant le sens des fibres, comme le contreplaqué (1 couche sens fibre, l'autre perpendiculaire) et en nombre impair. Soit 5 fois 10, ou 3 fois 17.
Tout cela dépend du matériel que tu possèdes, combiné, RD, scie circulaire sous table, toupie, Défonceuse, presse à plaquer, beaucoup de serre joints. Envisageable en 1 seule pièce sans jonction, en 2 parties dans le sens de la longueur , ou de la hauteur. Ou en 4 parties. Pour les jonctions il y a les tenons-mortaises, tourillons (très rigoureux dans les perçages), lamelles, faux tenons, à mis bois.
un lien qui ramène sur le site: http://www.lescopeaux.asso.fr/Rombauts/Cours_Rombauts.php
Une fois assemblé faire les moulures.
yan 50
MessagePosté le: Mar 21 Fév 2017 - 00:24    Sujet du message: moulure ovale pour un hublot Répondre en citant
Merci pour tes conseils  je vais sûrement  croiser  les fibres pour plus de résistance  comme tu me le dit Peut être  faudra t’il fixer la moulure dans le plâtre  pour éviter trop de déformation
Oui Je possède  une combiné  Lurem ☺
alfred
MessagePosté le: Mar 21 Fév 2017 - 16:26    Sujet du message: moulure ovale pour un hublot Répondre en citant
cela est relativement simple ou trouve du 60mm et tu divise en 4 ta forme donc tu fait un gabarit du 1/4 de ta forme en contre plaqué ne pas oublié de faire une surlongueur
me pas oublier que le sens du fil de tes pièces est en diagonale et tu machine tes quatre morceaux que tu rejoint par lamelo ou faux tenon
ou tu utilise du 25mm que tu contre plaque ce qui te donnera plus de sécurité a la mécanisation ( éclatement). bon courage
alfred
Van Rillaer A
AIM
yan 50
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 12:07    Sujet du message: moulure ovale pour un hublot Répondre en citant
voici la forme approximative
yan 50
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 12:16    Sujet du message: moulure ovale pour un hublot Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/d1l6q8
alfred
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2017 - 13:17    Sujet du message: moulure ovale pour un hublot Répondre en citant
voici pour moi la solution la plus logique si tu fait un calibre de 1/4 de ton dessin il est utilisable dans tous les cas
attention au toupillage cool sur l'avance dans le contre fil
bon courage alfred
Van Rillaer A
AIM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:03    Sujet du message: moulure ovale pour un hublot
