Quel écart prévoir pour un bon ajustement des pièces de MDF ?
kemkem
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 12:50    Sujet du message: Quel écart prévoir pour un bon ajustement des pièces de MDF ? Répondre en citant
Quand je dessine des objets avec sketchup, et que je prends les cotes "brutes", j'ai des problèmes d'assemblage :
L'assemblage "mange" quelques mm de plus, ce qui fait que parfois l'ajustement est périlleux.
A chaque fois je suis confronté au même problème, je voudrais cette fois ci commander mon débit de bois en prévoyant.
A votre avis, pour un assemblage de MDF avec des lamellos et de la colle à bois, combien faut il prévoir de "jour" entre les pièces ?
0,5mm de chaque coté ? 1mm ?
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 12:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 01:01    Sujet du message: Quel écart prévoir pour un bon ajustement des pièces de MDF ? Répondre en citant
Je ne saisi pas bien ta question.
Qu'entends tu par les côtes "brutes". En principe on dessine l'objet avec les côtes finies, c'est à dire les dimensions réelles de l'objet que l'on veut avoir.
Quand tu dis que l'assemblage mange quelques mm de plus, cela veut dire qu'à un certain moment il ne te reste pas assez de MDF pour faire une pièce?
Pour commander ton MDF, il te faut prévoir au minimum l'épaisseur du trait de scie, et prendre au moins 1 mm en plus de sécurité.
kemkem
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 11:10    Sujet du message: Quel écart prévoir pour un bon ajustement des pièces de MDF ? Répondre en citant
Je dessine l'objet sans prendre en compte aucune marge de sécurité ou de découpe.
Ensuite je prends toutes les cotes en les mesurant avec l'outil de sketchup.
Je fais découper mes plaques chez un "pro" (tibles à ivry) qui travaille plutôt bien en terme de précision.
Mais souvent, je me retrouve avec des imprécisions une fois une partie des pièces assemblées
Par exemple
Si on regarde la face de 351x276, quand j'assemble les deux cotés, les faces supérieure et inférieure de 395x301 ne recouvrent pas totalement ce qu'elle sont censé recouvrir.
Il va manquer 0,5 ou 1mm
Quand on utilise un assemblage avec des lamellos, c'est très ennuyeux.
C'est comme si sketchup permettait de définir des cotes "ideéales", théoriques, et qu'il fallait tenir compte d'un ecart à l'assemblage dans le débit des faces.
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 11:34    Sujet du message: Quel écart prévoir pour un bon ajustement des pièces de MDF ? Répondre en citant
J'ai déplacé ta question dans le travail du bois.
As-tu vérifié l'épaisseur de ton panneau MDF ?
Fait-il vraiment 22 mm ?
Une légère surcote (ou sous cote) pourrait entraîner ces désagréments
kemkem
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 11:43    Sujet du message: Quel écart prévoir pour un bon ajustement des pièces de MDF ? Répondre en citant
Et bien c'est du MDF Isoroy en théorie..
Il devrait etre à la bonne cote, non ?
En fait vous ne prenez pas compte de ce genre de chose ?
Vous prenez les cotes issus du dessins/sketchup et c'est ok du moment que les découpes sont exactes ?
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 14:35    Sujet du message: Quel écart prévoir pour un bon ajustement des pièces de MDF ? Répondre en citant
Il devrait etre à la bonne cote, non ?.
Tu as vérifié ?
Ben si, car ton dessin est fait pour une épaisseur de 22 mm.
Et si le MDF fait 21,8 (par exemple), tu as 0,4 mm dans la vue.
As-tu mesuré les dimensions de tes découpes ?
kemkem
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 15:07    Sujet du message: Quel écart prévoir pour un bon ajustement des pièces de MDF ? Répondre en citant
Effectivement je vais faire ca Smile
Merci de vos éclairages !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:26    Sujet du message: Quel écart prévoir pour un bon ajustement des pièces de MDF ?
