Juste pour le plaisir, comment feriez-vous ça ?
MessagePosté le: Dim 3 Mai 2015 - 16:55    Sujet du message: Juste pour le plaisir, comment feriez-vous ça ? Répondre en citant
Sur Routerforum, un intervenant désire fabriquer ces baffles. On a donné plusieurs pistes mais qui ne me semblent pas très réalisables à part avec un CNC. (je n'ai pas tout lu et surtout pas tout compris !)
Juste pour le plaisir de savoir, auriez-vous LA solution pour creuser ce cône ?
MessagePosté le: Dim 3 Mai 2015 - 16:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Mai 2015 - 21:22    Sujet du message: Juste pour le plaisir, comment feriez-vous ça ? Répondre en citant
Salut Daniel
Moi, j'ai la (non, une) solution, avec la Champyfrez, son plateau tournant monté sur une table croisée, et une fraise demi-ronde à queue longue (diam 12).
(La défonceuse est évidemment à la verticale, au dessus)
Il faut verrouiller la pièce de manière à ce que l'axe du futur cône corresponde au centre du plateau tournant.
Ensuite, il faut bouger la table croisée, pour amener l'axe de la fraise selon l'axe du cône
Puis, on décale latéralement la table croisée, sur n'importe quel axe, jusqu'au rayon maximum du cône.
On descend la fraise et on usine en tournant le plateau supérieur.
Ensuite, on se rapproche un peu vers le centre du cône, toujours avec la table croisée, on descend un peu la fraise, et rebelote... jusqu'au centre.
Bon, il faudra poncer un peu, mais le cône sera très régulier.
Mais bon, les frais de port vont être un peu chers... Mr. Green
MessagePosté le: Dim 3 Mai 2015 - 21:54    Sujet du message: Juste pour le plaisir, comment feriez-vous ça ? Répondre en citant
Daniel, tu ne peux pas envisager de faire ça en utilisant ta défonceuse inclinable (avec un gabarit circulaire et une douille de copiage) ?
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2015 - 11:58    Sujet du message: Juste pour le plaisir, comment feriez-vous ça ? Répondre en citant
Le problème, c'est que ça n'est pas un cône, mais un pavillon...
Il a une courbure très étudié qui va être permettre d'amplifier le HP, dans une gamme de fréquence précise, tout en restant en phase avec de second HP.
A mon avis, à la déf' ça ne doit pas être simple!
Bonne journée,
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2015 - 15:35    Sujet du message: Juste pour le plaisir, comment feriez-vous ça ? Répondre en citant
Ah oui, je n'avais pas pensé à la forme particulière du 'cône' (pavillon)
Donc, si je comprends bien, c'est du boulot pour une CNC
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2015 - 18:04    Sujet du message: Juste pour le plaisir, comment feriez-vous ça ? Répondre en citant
Je ne pense pas que ça soit impossible à faire à la défonceuse, mais c'est un boulot typique pour une CNC...
Si ces enceintes sont commercialisées, la c'est sur, c'est fait à la CNC! Cela dit, une CNC n'est ni plus ni moins qu'une défonceuse un peu sophistiqué! Cependant, Bien moins qu'une Champytool!
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2015 - 18:21    Sujet du message: Juste pour le plaisir, comment feriez-vous ça ? Répondre en citant
A mon avis, cône droit ou en forme de pavillon, c'est la même méthode.
Simplement, pour faire un pavillon, il faut calculer les hauteurs de fraise pour chaque passe.
Avec un plateau tournant et une hauteur de fraise précisément réglable, c'est largement faisable.
Il suffit de dessiner en coupe (avec SU) le profil du pavillon au niveau de son diamètre (grandeur réelle), simuler les passes de défonçage, noter le décalage et la hauteur de fraise à chaque passe, et les appliquer.
Ensuite, un coup de poncette pour araser les petites vagues, et on s'approche du nirvana.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:13    Sujet du message: Juste pour le plaisir, comment feriez-vous ça ?
