Aspirateur multi-cyclones
MessagePosté le: Jeu 8 Jan 2015 - 15:50    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
Les mini-cyclones sont des cyclones en petit. L'air est aspiré pas les tuyaux verticaux de 50mm qui plongent dans les cônes.
MessagePosté le: Jeu 8 Jan 2015 - 15:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Jan 2015 - 00:14    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
Pour comprendre comment cela se passe, regarde un peu toutes ces explications.
https://www.google.fr/search?q=confection aspirateur cyclone bois&tbm=i…
Avec un aspi cyclonique, le réceptacle est en dépression, donc il doit être hermétique.
Le système que Nico31 est en train de faire, cumule 2 systèmes d'aspiration: le Thien en 1er étage, pour aspirer les grasses particules et le cyclonique en 2ème étage pour les fines particules.Compte tenu du peu de place dont il dispose, il va mettre 6 petits cyclone au lieu d'un gros.
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2015 - 11:47    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
Les petits cônes c'est aussi et surtout pour la performance de filtration. Plus le cyclone a un diamètre petit, plus il est capable de séparer des particules fines. C'est le principe des Dyson.
En attendant de fabriquer mon aspirateur, j'ai testé une amélioration de mon ASPI 2000. J'ai ajouté un wok (vous pouvez rire Smile ) comme l'a fait ce gars http://www.popularwoodworking.com/tools/shop-made-vortex-dust-collector-wok…. Ca évite que les copeaux ne montent colmater le filtre mais après essai, il reste beaucoup de poussières qui viennent se coller contre le filtre.
Ca me conforte dans l'idée de mon multi-cyclone. Pour bien filtrer, il faut plusieurs étages qui traitent chacun une granulométrie. Après ça, si nécessaire, on peut ajouter un filtre papier finisseur qui ne s'encrassera pas trop vite. Dans le cas ou on supprime un étage soit le système se bouche, soit le filtre final se colmate rapidement.
Reste à voir si mon ventilateur sera capable de faire fonctionner les cyclones ou si il faut une centrale nucléaire pour filtrer 3 copeaux... Mais je suis de plus en plus confiant... (L'espoir fait vivre)
Il faut voir que l'idée est de ne pas rejeter l'air filtré dehors mais de le réinjecter dans l'atelier pour pouvoir chauffer mon atelier en hiver.
Début de la fabrication ce WE. Je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Ven 16 Jan 2015 - 19:56    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
J'ai un peu optimisé la hauteur du wok dans l'ASPI 2000. C'est mieux. plus de copeaux du tout dans le filtre tissu.
J'ai fait un essai en ouvrant la deuxième entrée de l'aspi (deux entrées D100) et là je aperçois de la poussières qui sort pas le filtre en tissu ! Je savais qu'il était pas terrible :
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2015 - 00:38    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
Ca avance mais pas aussi vite que je voudrais... Samedi le moteur de la scie de ma CB310RL fait un arrêt bizarre. Je tourne la lame à la main et ça fait un bruit de ferraille... Le frein du moteur qui se met à déconner. Démontage, virage de l’empêcheur de tourner en rond et remontage. 2/3 heures de boulot mais sans galère.
Aujourd'hui, j'ai attaqué la pièce principale, le plancher du Thien et support des cônes des mini-cyclones. Il me reste à faire la fente du Thien.
J'ai fait des biseaux à l'entrée des mini-cyclones pour aider la formation du cyclone à l'entrée du cône.
Y a encore beaucoup de boulot mais le reste est moins coton.
J'ai aussi perdu un peu de temps à me faire un compas digne de ce nom pour ma défonceuse :
Ca fonctionne bien.
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2015 - 19:05    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
J'avance doucement. Voici quelques photos qui permettent de se faire une idée de la bête.
La vue d'ensemble :
En partant du haut :
- Un caisson d'aspiration des 6 tubes cyclones (pas encore posés) en CP
- Le Thien et l'entrée des cyclones. Il sera fermé par une cloison en polycarbonate transparent ce qui permettra de se rendre compte du fonctionnement.
- Les cônes des cyclones oranges
- Le réservoir des poussières fines
- la poubelle des copeaux
Autour en vert, posé sur l'établi, la cloison pour le guidage des copeaux vers la poubelle.
Le Thien :
Il faut imaginer les 6 tuyaux de 50mm qui sont accrochés sur le plafond du Thien et qui plongent dans les cyclones. On voit la rainure pour la cloison en polycarbonate.
J'arrête pour ce soir, j'ai raté 2 pièces de CP juste en faisant une rainure à la défonceuse... Oubli de serrage d'une barre du compas pour la première et mauvais positionnement du centre pour la deuxième... 2 plaques de CP de 60x60 foutues en l'air...
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2015 - 00:25    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
Je trouve qu'en 2 jours, compte tenu du problème de scie et des fautes perso, tu as bien avancé et que l'on voit bien le système que tu veux faire.
Pour les tubes qui plongent dans les cônes, pense à faire en sorte qu'ils soient réglables en plongée dans le cône car d'après les différents posts que j'ai pu lire, la hauteur par rapport au tube tangentiel à une incidence sur la bonne marche de l'effet cyclonique (post de Troispattes sur le forum CDC  http://www.copaindescopeaux.fr/forum/viewtopic.php?f=29&t=1372&p=19….
Bon courage pour la suite et cool Raoul  Okay
MessagePosté le: Dim 1 Fév 2015 - 22:57    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
Ca avance doucement.
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 20:52    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
J'ai bien avancé ce WE. Le filtre multi-cyclone est fini.
J'ai fait les premiers essais. Ca fonctionne globalement pas mal mais pas assez bien.
Le filtre de Thien fonctionne bien. Il filtre bien les copeaux et pas mal de poussières.
Par contre les mini-cyclones ne sont pas assez efficaces. Il y a déjà la plongée des tubes d'aspiration que je ne maîtrise pas encore et l'entrée dans les cônes est certainement à améliorer.
Une vidéo : https://dl.dropboxusercontent.com/u/7637465/VID_20150208_193139.mp4 (elle est à l'envers Smile )
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 12:44    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
Je suis en train de réfléchir à l'amélioration de l'aspirateur.
J'ai plusieurs problèmes :
Quelques copeaux passent directement dans le premier mini-cyclone le plus proche de la bouche d'aspiration. En soit c'est pas grave si il n'y en a pas beaucoup mais il ne faudrait pas que ça oblige à vider souvent le réservoir de poussières fines car sa capacité n'est pas énorme.
Le système de mini-cyclone ne fonctionne pas correctement, donc les poussières fines ne sont pas assez filtrées par cet étage. C'est beaucoup plus gênant. Je pense que le problème vient principalement de la mise en rotation du flux d'air à l'entrée des mini-cyclones. Les poussières entrent trop directement dans les cônes et repartent aussi sec dans les tuyaux d'aspiration.
Un collègue m'a donné la très bonne idée d'utiliser un fumigène pour visualiser le flux d'air. Il faut que je trouve un fumigène pas chère pour faire cette expérience.
Je voudrais modifier l'entrée dans les cônes en m'inspirant de cette réalisation : http://www.arjan-swets.com/engels/stofzuiger1_e.html . Faire des cheminements hélicoïdales en entrée des cônes. On peut voir le résultat ici : https://www.youtube.com/watch?v=hOi-CUx4v6U&list=PL69A6B62E7EFC668A . Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 14:35    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
Effectivement, c'est une bonne idée.
Tu ne connais pas un apiculteur qui pourrait te prêter un enfumoir ?
MessagePosté le: Mer 11 Fév 2015 - 09:22    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
J'ai un copain apiculteur mais il habite à 500km de chez moi...
MessagePosté le: Mer 11 Fév 2015 - 10:55    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
Effectivement, ça fait un peu loin...
Sinon, tu as aussi la solution de la "carboglace" que l'on met dans l'eau.
MessagePosté le: Mer 11 Fév 2015 - 12:07    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
Euhh, je peux m'acheter un enfumoir pour moins chère...
Il y a la solution du fumigène nitrate de potassium + sucre mais je vais avoir du mal à contrôler la production de fumée sans compter les risques pyros...
MessagePosté le: Mer 11 Fév 2015 - 14:27    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones Répondre en citant
c'est incroyable où la menuiserie peut nous amener ... Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:22    Sujet du message: Aspirateur multi-cyclones
