Moteur toupie
krzys
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 22:31    Sujet du message: Moteur toupie Répondre en citant
J'utilise une toupie lurem ts 15 rl. Je ne l'utilise pas beaucoup pour faire des tenons, car j'ai eu des problèmes avec le moteur. En effet il chauffe trop et il fait disjoncter.J'ai déjà changé le moteur en 08/2014, car grillé après surchauffe.
 Hier je refais des tenons de 8 mm d'épaisseur dans un morceau de chêne de 50 mm de large et 24 mm d'épaisseur. Comme je sais qu'il faut de la puissance, j'ai effectué en 2 passes ( de 13 mm puis 12 mm)avec 2 disques à tenonner et une bague de 8 mm entre les deux, les plaquettes sont neuves. J'ai réalisé 4 tenons, et j'ai arrêté, car le moteur était brûlant. Le moteur est en 380 V et 2,2 kw (soit 3 CV) de marque Intradeq. Quel peut être le problème ? Avec la scie, pas de problème. Avec la RD, avec un moteur plus puissant, pas de problème.
Je n'ai pas envie de changer de nouveau de moteur.
Vos avis m'intéressent.
Chris
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 22:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 23:12    Sujet du message: Moteur toupie Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
En effet, vu les précautions que tu as prises en faisant la longueur du tenon en 2 passes ce n'est pas normal que ça chauffe.
Je n'y connais pas grand chose en électricité, et dire une bêtise, mais les 3 phases arrivent t'elle bien au moteur?
A vide sans courroies, l'arbre tourne t il librement sans être dur à tourner à la main, peut être histoire de roulement?
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 2014 - 07:18    Sujet du message: Moteur toupie Répondre en citant
A mon tour de dire que ce n'est pas normal que le moteur chauffe.
Si je ne me trompe pas, c'est bien une toupie scie.
Elle possède un ou deux moteurs ?
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 2014 - 10:36    Sujet du message: Moteur toupie Répondre en citant
Je viens de regarder les caractéristiques de cette machine et j'ai eu ma réponse : elle possède deux moteurs.
Ce que tu décris n'est pas normal.
Il faut donc chercher du côté de la fonction toupie :
- à voir s'il n'y a aucun frottement : est-ce que le moteur chauffe s'il tourne à vide (en enlevant la courroie)
- tu passes bien par un sélecteur pour passer de la fonction scie à la fonction toupie : il y a peut-être un pb électrique de ce côté là (mauvaise alimentation du moteur)
krzys
MessagePosté le: Lun 1 Sep 2014 - 22:12    Sujet du message: Moteur toupie Répondre en citant
Merci je regarde
krzys
MessagePosté le: Lun 1 Sep 2014 - 22:29    Sujet du message: Moteur toupie Répondre en citant
Je viens de voir la chose suivante. Mon disque avec les plaquettes fait 160 de diamètre. Les plaquettes sont carbure. Il est préconisé de faire tourner cet outil entre 7500 et 9000 tours. Actuellement la courroie est installée sur la position intermédiaire, soit 6800 tours chez Lurem. Je dois la mettre sur la position supérieure, soit 8500 tours chez Lurem. Ce mauvais positionnement actuel peut il faire chauffer le moteur.
Chris
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 07:22    Sujet du message: Moteur toupie Répondre en citant
Je ne le pense pas.
As-tu essayé de faire tourner ton moteur seul (c'est à dire sans la courroie) ?
S'il chauffe anormalement, il faut chercher du côté moteur seul (branchement, sélecteur, les trois phases sont-elles alimentées)
S'il ne chauffe pas, il faut faire tourner ton moteur entrainant la toupie, mais sans passer de bois
S'il chauffe, il faut regarder du côté de l'axe de toupie.
Il faut essayer de localiser méthodiquement la cause de la panne.
Chris
krzys
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 23:43    Sujet du message: Moteur toupie Répondre en citant
J'ai fait tourner le moteur sans la courroie pendant 10 minutes. Résultat moteur brûlant. En le faisant tourner manuellement plus tard, on sentait une résistance et çà faisait un bruit anormal. J'ai donc pensé au frein, car déjà eu ce problème. Je ne peux donc rien faire seul. J'ai téléphoné au magasin qui m'a vendu la machine. Après explications, il confirme ce que je pensais. Par bonheur il avait une livraison à faire dans mon village dans l'après midi, donc il est passé me voir. Après essais, il confirme que c'est le frein qui déconne. Problèmes qui arrivent sur les moteurs électriques avec frein. Il me propose d'emporter le moteur, de retirer le frein demain, et de venir le réinstaller jeudi après midi. J'ai accepté. Je vais perdre le confort d'un arrêt du moteur en 2 secondes. Tant pis.
La suite, jeudi soir après remontage et essais.
Chris
krzys
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:10    Sujet du message: Moteur toupie Répondre en citant
La réparation a été effectuée, avec le frein retiré. La machine fonctionne normalement. Pour s'arrêter, le moteur met 4 à 5 secondes, au lieu de 2 précédemment, donc insignifiant. En attendant les moteurs Intradeq ne sont d'une très grande fiabilité, mais le frein est à l'intérieur du moteur pour un gain de place, dans le corps de la machine.
Merci à vous de m'avoir aiguiller dans mes recherches
Chris
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:29    Sujet du message: Moteur toupie Répondre en citant
Heureux que ce soit réparé.
Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer la cause de ta panne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:32    Sujet du message: Moteur toupie
