Cablage d'un moteur de sèche linge
chris.83
MessagePosté le: Dim 20 Juin 2010 - 11:50    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai récupéré un moteur de sèche linge 220v/50hz avec la buse de ventilation. mon petit soucis le moteur ne se lance pas seul...
sur le bloc moteur il y a 3 fils en sortis ( bleu/noir/ marron) la resistance entre B et N =50 ohm  B et M = 50 ohm et N et M = 100 Ohm
Avec 220 entre B et N ou B et M le moteur ne se lance pas.
si je le "vire " manuellement puis "met le jus" il monte  normalement en regime
je ne vois pas comment le cablé pour qu'il se lance tout seul
sur le batis il y a une grosse capa je pense quelle doit bien servir a quelle chose mais a quoi????? Neutral
si quelqu'un a un petit schema de cablage merci
cordialement, Chris.83
MessagePosté le: Dim 20 Juin 2010 - 11:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Juin 2010 - 13:21    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
Chris,
Je viens de créer un nouveau sujet à partir de ta question.
La capacité est nécessaire pour le démarrage du moteur. sans cette capacité, il ne peut démarrer seul.
MessagePosté le: Dim 20 Juin 2010 - 13:25    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
Si ça peut t'aider
Voir aussi cet autre lien
MessagePosté le: Dim 20 Juin 2010 - 13:57    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
Je comprends avec ton terme 'si je le vire' que tu lances sa rotation à la main.
C'est bien ça ?
Dans ce cas, il suffit d'ajouter un condensateur dit 'de démarrage' pour qu'il se lance automatiquement.
C'est certainement ce que tu appelles la 'capa' que tu as remarquée.
Le branchement dépend du type de moteur. On peut le définir avec le nombre de fils qui l'alimente.
Fais une petite recherche sur Google avec (schéma montage condensateur démarrage) comme mots clés et tu trouveras ton bonheur.
Gérald
MessagePosté le: Dim 20 Juin 2010 - 23:53    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
Bonjour Chris83,
Si tu pouvais mettre quelques photos de la partie concernée ( fils et "capa" ) et plus si possible  je me renseignerai. Un de mes amis est électricien et pourra éventuellement me fournir des schémas de branchements
( suivant tes indications ).
Bien sincèrement   Gérald.
chris.83
MessagePosté le: Lun 21 Juin 2010 - 18:32    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
merci pour vos réponses et vous conseils, j'ai fait une recherche sur google et après 2 ou 3 théories "fantaisistes" de mes copains de travail, j'ai fait un petit montage comme indiqué sur le croquis ( c'est la première fois que je joins une image je suis pas sur de mon coup) et là pas de fumé pas de flamme les plombs ne sautent pas le moteur démarre...........
MessagePosté le: Lun 21 Juin 2010 - 18:34    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
Bravo à toi et merci pour ce retour,
Ton dessin est bien passé.
Simple question : ton moteur ne s'emballe pas ?
chris.83
MessagePosté le: Lun 21 Juin 2010 - 18:35    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
pour le croquis il faut avoir de bon yeux j'ai du un peu me tromper dans la taille....
MessagePosté le: Lun 21 Juin 2010 - 18:36    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
Si on clique dessus, on a un dessin plus grand.
chris.83
non pas d'emballement du moteur
Gérald
MessagePosté le: Mar 22 Juin 2010 - 00:19    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
Bravo Chris,
Le sens de rotation est bon?
chris.83
MessagePosté le: Mar 22 Juin 2010 - 20:52    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
bonsoir à tous,
Oui Gérald le sens est le bon mais c'est peut être un peu de bol... car à en croire se que j'ai lu sur le net, si on branche le condensateur de démarrage sur un autre fil (voir croquis phase sur noir et condo sur marron) le sens de rotation s'inverse. Mais bon, trop heureux ( ou trop peureux) de ne pas avoir fait sauter les plombs de la maison je n'ai pas tenté l'expérience.
Gérald
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 2010 - 00:19    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge Répondre en citant
Bonjour Chris,
Content que tu ais réussi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:21    Sujet du message: Cablage d'un moteur de sèche linge
