Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide !
kemkem
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 21:52    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
J'étais sur la phase d'assemblage de mon premier meuble MDF, tout était prêt.
Et puis j'ai entamé l’insertion des rails Hettich (modèle 1A) dans les rainures que j'ai fait avec application à la défonceuse.
Ça rentre pas. Je force, puis je martèle avec un morceau de bois en tampon.
Ça rentre...
...Mais ce faisant, le rail a écarté la fine paroi de bois située entre la rainure et le bord.
Evidemment quand je me suis aperçu de cette erreur, c'était trop tard, il y a de grosses fissures sur la tranche de mon panneau en façade.
Catastrophe, un peu vert, c'était mon panneau le plus difficile à réaliser.
Cependant, je pense pouvoir rattraper les fissures (1/4 de la longueur) en injectant de la colle dans les fissures et recoller les parties qui se sont écartés, puis poncer et repeindre.
Par contre, il va falloir que j'agrandisse mes rainures.
Hettich donnait une largeur de rainurage de 7mm pour des rails de 7,5 (de profil, le rail fait 7mm avec des excroissances de 7,5mm pour se maintenir en place).
Du coup je sais pas trop quoi faire. J'agrandis mes rainures de combien à votre avis ? Faire moins de 0,5mm va être difficile...
Merci de votre aide
Un apprenti au bord de la dépression Smile
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 21:52    Sujet du message: Publicité
kemkem
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 21:56    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
En fait je pense que ma rainure est trop proche du bord, il y a 9,5mm entre les 2.
Je pense que c'est à cause de ça que ça s'est fissuré, mon bord est trop fin
J’espère que c'est rattrapable, refaire ces deux panneaux ça me démotive un peu...
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:14    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
Bonsoir Kemkem
Quand j'étais plus jeune, on m'a appris que "le jeu, c'est l'âme de la mécanique".
Il me semble que c'est encore d'actualité...
Dans ton cas, il faut prévoir de 2 à 3 mm de jeu pour ta rainure.
Sinon, sur la longueur (pas forcément strictement droite), tes portes vont se coincer.
kemkem
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:18    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
Hello,
Je n'ai pas de jeu à prévoir puisque les portes n'y coulissent pas directement.
Elles sont posés sur des roulettes qui roulent sur un rail avec un guidage.
Mon problème, c'est l'intersion du rail dans les rainures que j'ai creusé à la défonceuse.
Selon la doc Hettich, j'ai fait ce qu'il fallait, 7mm. Les rails font 7,5 et s'insèrent en force.
Le problème je pense c'est que ma première rainure est trop proche du bord ; et du coup c'est trop faible pour supporter l'insertion en force.
J'ai peur d'être un peu coincé..
(si je laisse trop de jeu, les rails du haut vont tout simplement tomber...
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:27    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
Tu peux donner la référence du produit Hettich que tu utilises (ou une photo, ou un lien vers ce produit)
kemkem
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:30    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
Sur cette doc, on le voit en page 5, réf 1A.
http://www.hettich.com/fileadmin/content/documents/9080689_Tipp_Schiebetuerbeschlaege.pdf
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:37    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
Soit je ne sais pas lire la doc ou je ne regarde pas au bon endroit.
Mais je vois une largeur de rainure de 7,5 mm et une profondeur de 5,5 mm
Ce sont bien des rails pour portes coulissantes ?
EDIT
kemkem
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:42    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
Oui c'est bien ca je donnais le mauvais chiffre de tête.
Pourtant à bien y réflechir j'ai bien fait des rainures de 7,5mm.
Quand je mesure les profils en alu au pied à coulisse, ils font u peu plus de 7,5mm..
Que puis-je faire? Agrandir un peu mes rainures ?
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:47    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
Pendant que tu répondais, j'ai inséré le croquis au cas où..
Le problème, c'est que tu travailles dans du MDF (et en plus en bordure) et qu'il ne doit pas aimer ce passage "en force".
Ce que je ferai :
Vérifier que tu as bien 7,5 mm
Tu as bien une chute de MDF pour refaire un (ou des) essai(s) avec 7,5 mm (avec un chouille plus large).
Bref essayer de trouver la solution sur une chute (ou des chutes)
kemkem
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:51    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
Ok.
Je vais essayer de faire un chouilla plus large.
Sinon j'agrandirais au max (genre un poil moins de 8mm), et je tapisserais de colle (pistolet à colle)pour que le rail tienne en place.
Je ne peux meme pas envisager de faire tenir les rails avec des vis, c'est trop étroit.
Raaah la poisse j'aurais du prendre une marge de 2cm a partir du bord. On apprend de ses erreurs !
kemkem
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:52    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide ! Répondre en citant
Merci en tout cas pour votre aide !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:21    Sujet du message: Rainures pour rails de porte coulissantes, besoin d'aide !
