Problème interrupteur sur combinée polybois 260
danynounours
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 狗 Chien
MessagePosté le: Dim 23 Fév 2014 - 19:18    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260 Répondre en citant
Yoyo26,
yoyo26 a écrit:
"" tester tous les plots du commutateur entre eux et un par un. S'il y en a qui communiquent c'est qu'il y a des shunts. Les repérer. (ce sont en principe ceux qui alimentent en courant chaque moteur).""
--> Qu'affiche l'ohmmètre dans ce cas là ?
L'aiguille dévie à fond.
MessagePosté le: Dim 23 Fév 2014 - 19:18    Sujet du message: Publicité
danynounours
MessagePosté le: Lun 24 Fév 2014 - 22:34    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260 Répondre en citant
J'ai dû oublier de te dire que dans ce genre de mesure l'aiguille de l'ohmmètre dévie complètement comme s'il y avait un court-circuit.
A +
Henri
MessagePosté le: Lun 24 Fév 2014 - 23:38    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260 Répondre en citant
Attention, s'il possède un multimètre à affichage digitale, ça affichera 0 ou ça sonnera s'il a choisi cette fonction.
MessagePosté le: Mar 25 Fév 2014 - 00:02    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260 Répondre en citant
Je ne voudrais pas jouer les rabats joie , mais si l'intéressé ne sait pas se servir d'un ohmètre , il serait peut etre plus sage ( et surtout plus sur pour lui et sa machine ) de lui conseiller de s'adresser à un pro .
C'est en tout cas le seul conseil que je puisse lui donner .
Il ne faut pas avoir peur de l'électricité , mais il ne faut pas non plus trop jouer avec sans savoir ou l'on mets les pieds , ou plutot les doigts !.... (  et les fils bien sur  Embarassed )
Bonne soirée
yoyodu26
MessagePosté le: Sam 13 Sep 2014 - 10:19    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260 Répondre en citant
Bon voilà j'ai bien pris le temps de tout tester et rebrancher et cela à porté ses fruits.
Il me reste juste un petit soucis qui est que ma scie circulaire tourne à l'envers ^^
Je ne sais pas pourquoi ni comment mais si quelqu'un a la solution je suis preneur !
MessagePosté le: Sam 13 Sep 2014 - 10:53    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260 Répondre en citant
Bonjour et merci pour le retour,
Puisque tu es en triphasé, c'est tout simple, il suffit d'inverser deux des fils de phase qui vont (ou qui arrivent) au moteur de la scie.
yoyo26
MessagePosté le: Ven 19 Sep 2014 - 15:09    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260 Répondre en citant
Bon le problème est toujours là, dès que je met la SCIE, cela disjoncte.
J'ai regardé les fils et pourtant je ne trouve aucunes erreurs !
Qui sort du moteur, j'ai 4 fils : JAUNE, NOIR, BLEU et ROUGE.
Le JAUNE, je ne l'ai jamais débranché (relié au boitier d'allumage).
Donc il me reste 3 fils, ce qui correspond à l'éclaté des branchements que j'ai. Cependant, après avoir essayé toutes les possibilités, cela ne marche pas. Les bornes utilisées sont les 1, 20 et 22.
Je ne sais pas quoi faire d'autre.
MessagePosté le: Ven 19 Sep 2014 - 18:21    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260 Répondre en citant
bonjour moteur peut hors service  ( hs )
MessagePosté le: Ven 19 Sep 2014 - 18:25    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260 Répondre en citant
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/
essayer sur se site il peut vous aider pour votre probleme
MessagePosté le: Sam 20 Sep 2014 - 00:37    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260 Répondre en citant
Tu débranches le moteur à ses bornes, tu isoles les fils pour éviter le court-circuit (CC), et tu remets "soit disant" en route, c'est à dire tu actionnes l'inter comme pour mettre en route. Si ça disjoncte, c'est le problème est sur la machine et pas sur le moteur, si ça ne disjoncte pas, c'est que le moteur est en CC et HS.
Ce n'est pas plus compliqué que cela.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:50    Sujet du message: Problème interrupteur sur combinée polybois 260
