Conseils pour des moteurs
Vélobois
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 2013 - 13:05    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
j'ai dis n'importe quoi !
Le moteur du tour fait 1/2 cheval et non pas 1 cheval et demi. (Dur -dur de vieillir)
Bon là je suis HS :
Pour le variateur de fréquence il est pour la Kity sur grande table.(Kity 617 - 627 - 636)
Cette Kity m'a coûte 300 euros et le prix du variateur est malheureusement aussi cher.
Il doit être compatible avec un variateur de fréquence, car il est 220 / 380 V.
J'ai aussi changé les 2 engrenages (en plastoc, 24 € chez Kity Rouen) de la montée descente de la toupie.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils
Robert
Cordialement.
Robert
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 2013 - 13:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 2013 - 14:07    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
Une idée comme ça : ne serait-il pas moins onéreux de mettre un moteur monophasé à la place d'un moteur triphasé (surtout pour un monceteur de faible puissa).
J'avoue que je n'ai pas comparé, mais nos docteurs es moteurs t'en diront probablement plus.
Vélobois
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 2013 - 14:48    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
Les problèmes du moteur Kity sur table :
1) Moteur 3000 tr/mn à 2 arbres et 4 poulies plates
- Un côté entraîne, par la poulie de 125 mm la Rabo/dégau et par la poulie de 45 mm l'affûteuse de fers.
- Un côté entraîne, par la poulie de 85 mm ou 45 mm la toupie ou la scie (on choisi la poulie selon la vitesse désirée)
2) le diamètre de cet arbre est de 16 mm. (la norme en cours est de 19 ou 24 mm et même de 14 mm, là c'est peut être trop petit)
Si on veut changer le moteur pour un autre en 220 V mono, il faut en trouver un avec les même les mêmes caractéristiques :
3000 tr/mn - 2 arbres et au diamètre de 16 mm.
J'ai cherché - Pas trouvé. Si, il y en a un à Kity Rouen à presque 700 euros.
Je cherche toujours sur le bon coin, au cas où ... Mais rien pour le moment. Et la machine est inutilisable, car je n'ai pas le 380 V.
Une solution intéressante est de réaléser les poulies à 19 mm et de trouver 3 moteurs en 220 pour séparer les 3 machines.
(Cette solution est intéressante, pour moi, car la table Kity me prend beaucoup de place dans mon garage)
Mais cela coûte 3 moteurs 220 V 3000 tr/mn et réalésage des poulies.
D'où la solution du variateur de fréquence qui, pour le moment est financièrement la moins chère et la plus rapide. Ouf j'ai fini.
Il faudrait peut être ouvrir un autre post, si on veut continuer d'en parler, car tout ce message est HS.
Robert
Cordialement.
Robert
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 2013 - 16:29    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
Robert,
j'ai récemment demandé conseil aux entreprises Dassy à Namur(belgique) qui sont spécialisés dans les moteurs électriques, voici l'adresse mail de leur site www.Dassy.be, tu pourras avoir une idée des prix!
Pour une de mes machines et de mémoire, il n'avait proposé un moteur triphasé  1.5 Cv tournant à 3000 t/m en lieu et place d'un monophasé ( car le mono est plus cher)??
ce moteur tri est raccordé pour fonctionner en mono, avec un variateur de vitesse + le potentiomètre il n'avait
fais un devis verbale de +/- 380€ hors taxes.
si tu le souhaites, tu peux prendre contact par mail ou par téléphone, le patron M. Dassy est très disponible.
et il pourra te conseiller, sans engagement de ta part.
bien à toi,
nb: autre adresse http://moteursdassywallonie.be
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 2013 - 16:42    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
Pour ne pas faire trop de HS, j'ai divisé le sujet sur le tour
Vélobois
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 2013 - 17:49    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
 @ george  OK merci, pour les liens, je vais me renseigner.
Et, merci Bernard, pour la "division" sur la discussion sur les moteurs
Cordialement.
Robert
MessagePosté le: Dim 22 Déc 2013 - 17:39    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
si la machine est déjà achetée, le variateur est certainement la meilleure solution. Le problème est de trouver un variateur "pas cher". On trouve des variateurs pas trop cher sur ebay ou de temps en temps sur le bon coin (plus rare...) : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=variateur vitesse&_osacat=0&_fr…
Quelle est la puissance du moteur ?
J'ai installé un Frenic mini sur ma scie à ruban (http://www.forum-lescopeaux-asso.com/t2005-Syderic-est-arriv-e-l-atelier.htm). Ca fonctionne très bien. On a le couple du tri et l'alimentation en mono. Avec la variation de vitesse en prime.
Vélobois
MessagePosté le: Dim 22 Déc 2013 - 22:53    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
Bonsoir Nicolas
Merci pour ce renseignement précieux et pour le lien.
La puissance du moteur Kity est 1500 W.
Encore quelques petites questions :
le moteur peut fonctionner avec un fréquence différente de 50 Hz, donc la vitesse varie en fonction de la fréquence.
De combien peut-on faire varier la fréquence, en plus et en moins, tout en restant dans des caractéristiques correctes pour le moteur ?
Garde-t-il son couple ?
"Grogne" t-il à basse fréquence ?
Merci d'avance
Robert
Cordialement.
Robert
MessagePosté le: Dim 22 Déc 2013 - 23:11    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
le moteur peut fonctionner avec un fréquence différente de 50 Hz, donc la vitesse varie en fonction de la fréquence ?
> Oui
> Selon Sawdust (http://sawdust.online.fr/Power/VariableFrequency/fr_vfd.php), la zone de fonctionnement est entre 20/30Hz jusqu'à 70Hz.
> A 50Hz oui, Aux autres fréquences dans la plage 30/70Hz, la perte n'est pas énorme. Il faut savoir que certains variateurs de fréquences ont un système de "sur-couple" pendant 1mn environ en cas d'effort intense. C'est le cas sur l'ATV12 que j'ai utilisé pour ma CB310RL.
> En règle général, les moteurs ne grognent pas, il sifflent ou chantent plutôt. Il y a possibilité de changer la fréquence de découpage pour diminuer les bruits moteur.
> Ce qui est intéressant aussi est de bénéficier de rampe d'accélération ce qui donne un démarrage doux et d'une rampe de décélération qui permet de freiner le moteur donc d'arrêter l'outil rapidement. J'ai réglé l'arrêt de ma scie sur 3 secondes ce qui est appréciable pour une vieille machine.
Merci d'avance
> De rien !
Vélobois
MessagePosté le: Dim 22 Déc 2013 - 23:20    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
Re bonsoir
quelle rapidité  Shocked
Merci beaucoup   Okay
Cordialement.
Robert
patrice
MessagePosté le: Lun 23 Déc 2013 - 22:26    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
N'oublies pas cependant lors de l'étude de préciser l'âge de ton moteur... Nico possède un moteur "moderne" au bobinage adapté, pour lequel il n'y avait pas de raisons valables de s'interroger.
J'insiste beaucoup sur ce point. Cette petite vérif t'évitera de commander un engin qui pourrait mettre en péril la longévité de ton moteur. Demandes bien conseil à ton motoriste....
P.
Vélobois
MessagePosté le: Lun 23 Déc 2013 - 23:30    Sujet du message: Conseils pour des moteurs Répondre en citant
OK Patrice j'ai pris note.
Merci beaucoup
Cordialement.
Robert
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:26    Sujet du message: Conseils pour des moteurs
