Difference entre 2 aspirateurs
lamb_k
MessagePosté le: Sam 7 Déc 2013 - 17:25    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
salut,
mon aspirateur m'a lâché (une belle odeur de cramée) et je vais sûrement être obligé d'en acheter un autre si je veux pouvoir utiliser ma rabo-dégau.
J'aimerais aussi mettre l'aspiro sur ma ponceuse (qui m'a lâchée aussi...en espérant trouver les balais adéquat...).
Donc j'ai regardé sur le net et en ai vu 2 différents d'une même marque, mais quel serait le plus approprié ? quel(s) est la différence entre les 2 ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aspirateur-pour-machine-a-bois-sche…
merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 7 Déc 2013 - 17:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Déc 2013 - 19:24    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
Sur une machine qui fait beaucoup de copeaux, il vaut mieux acheter le second de ta liste.
Pour ton moteur qui t'a lâché, tu es certain que ce n'est pas que le condensateur.
MessagePosté le: Dim 8 Déc 2013 - 00:20    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
Bernard a tout dit, le 1er serait plus pour de l'électro portatif avec adaptateur pour tuyau de petit diamètre http://www.nicoll.fr/batiment/les-produits/evacuation-des-eaux-usees/produi….
Car avec une RD il faut déjà un bon volume de récupération.
MessagePosté le: Dim 8 Déc 2013 - 11:19    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
Cet aspirateur
est vendu avec toute la collection de réducteurs.
En possédant un, je peux le confirmer.
Il est branché sur la scie à ruban et la scie à format qui ne sont pas placées dans l'atelier.
lamb_k
MessagePosté le: Dim 8 Déc 2013 - 12:24    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
Quelle rapidité pour ces réponses !
Pour le 2ème est-ce qu'il peut se mettre sur ma ponceuse ou pas ?
Le 1er est moins approprié pour la rabo-degau car volume moins important que le 2ème (50L contre 75L) ? c'est bien ça?
Vu la faible contenance de celui que j'ai ça va pas me troubler mais c'est un plus c'est indéniable.
Quid du volume d'air ? (183 contre 1150)
Y a de ça, ça a tellement chauffé qu'il s'est dé-soudé. Mais ça m'a aussi cassé une pâte du l'interrupteur !!  mais il y a aussi une pale qui était tordu !!! (comment c'est possible...) : ça s'appelle un aspiro à 40€....
Question : à quoi sert exactement le condo ? "stabiliser" le courant ? est-il obligatoire?
MessagePosté le: Dim 8 Déc 2013 - 19:39    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
Oui avec avec un tampon de réduction diamètre 100 avec 2 ou 3 trous, dans lequel tu enfile un petit tuyau d'aspirateur.
Oui
C'est le volume d'air qu'il peut aspirer en 1 heure
Sur un moteur asynchrone, il sert à donne le bon sens de rotation au moteur, il s'appelle "condensateur de démarrage"
Sur un outil électro-portatif, (avec balais) genre perceuse petit aspirateur, il empêche les parasites qui créent des brouillages pour les radios et TV. Il est donc déconseillé de ne pas en mettre
MessagePosté le: Dim 8 Déc 2013 - 21:36    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
Il y a aussi que le bidon n'est pas transparent (contrairement au sac) et que tu ne vois pas le niveau de remplissage.
lamb_k
MessagePosté le: Lun 9 Déc 2013 - 11:58    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
ok merci de l'info. (et des autres aussi)
je vais laisser passer les fêtes pour me décider... en attendant je vais essayer de réparer cet aspiro.
MessagePosté le: Lun 9 Déc 2013 - 12:29    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
" ....  il s'appelle "condensateur de démarrage "
 oui et non , à titre d'info s'il y a 2 condensateurs , l'un est effectivement un condensateur de démarrage..
mais s'il n'y en a qu'un seul il est présent par nécessité technique . il sert à alimenter la deuxième enroulement ( ou deuxième série d'enroulements ) avec un déphasage de pi/2 , sans lequel le moteur ne tourne pas .
Le sens de rotation du moteur ne dépend que du cablage .
Le condo de démarrage est lui en // sur le premier et est déconnecté automatiquement dès que le moteur tourne suffisamment vite . il n'est pas toujours présent .
Bonne journée à tous
Edit :
Je me suis mal exprimé : le condo de démarrage fonctionne en // avec le premier , c'est à dire en meme temps .... mais il n'est connecté dessus mais en série avec un deuxième enroulement  ( spécifique )
MessagePosté le: Lun 9 Déc 2013 - 23:40    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
Merci Gege, je peux aller me coucher, j'ai appris qqchose.
lamb_k
MessagePosté le: Mar 10 Déc 2013 - 16:55    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
coucou,
ha, je n'ai qu'un condo sur mon aspiro.  Par contre il se rebranch su l'interrupteur ? mais comment exactement ? (je suis pas doué si ça se voit pas, j'apprends, j'apprends...)
MessagePosté le: Mar 10 Déc 2013 - 18:50    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
Normalement il est fixé sur le moteur ( petit cylindre blanc ) et est connecté directement dans la boite .
Tu dois avoir une boite de raccordement (visible sur le dessus du moteur ) .
patrice
MessagePosté le: Mer 11 Déc 2013 - 08:38    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
J’émets les plus GRANDES réserves (comme dit Sitting Bull) quand à la réduction de 100 à ... disons 35. Pour tous les essais réalisés avec mes clients, ça n'a pas bien marché. La raison en est assez simple:
Un aspirateur à copeaux (j'ai bien dit copeaux) fonctionne sur la base d'un déplacement d'air dans un tuyau qui convoie ces copeaux de la gueule d'aspiration au sac. Pour que ça fonctionne, il faut que le copeau soit "projeté" dans le tuyau. C'est pourquoi on l'utilise avec un collecteur sur une dégau, une toupie et que ça marche si mal avec la scie. En revanche, un aspi à poussières ( je n'ai pas dit copeaux) fonctionne sur le principe de la dépression. On attrape les poussières à 5 cm du bout du tuyau sans difficulté. Mais ça reste des poussières.
On note la valeur d'un aspi à copeaux en puissance moteur, étant entendu que la vitesse standard de déplacement du fluide est commune à tous les modèles ( 26m/s ou 36 , j'ai un doute)
, alors que l'aspi standard est côté en hectopascals (et pas hectopascaux, je sais et quand y'en a qu'un, pas hectalpascal non plus!).
La seule soluce de réductions "probable" serair de faire 100-80 puis 80-60 puis 60-36. Et encore, je ne suis toujours pas convaincu.
P.
yomouai
MessagePosté le: Mer 11 Déc 2013 - 18:01    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
Je rejoints totalement Patrice pour avoir fait des essais. Un aspirateur à copeaux est efficace pour les copeaux mais en ce qui concerne la sciure et la poussière de ponçage, on ne peut obtenir un résultat à peu près satisfaisant qu'avec un aspirateur à dépression. J'ajoute que même en allant le plus proche possible en gaine de 100 et en ayant qu'un court tuyau réduit pour le raccordement sur la machine ce n'est pas miraculeux et peu pratique d'emploi
lamb_k
MessagePosté le: Mer 11 Déc 2013 - 21:30    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs Répondre en citant
bonsoir,
merci beaucoup à vous 2 pour ces précisions.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:17    Sujet du message: Difference entre 2 aspirateurs
