toit arrondi pour boite aux lettres
baptiste
MessagePosté le: Lun 25 Nov 2013 - 18:21    Sujet du message: toit arrondi pour boite aux lettres Répondre en citant
 bonsoir,
je voudrais fabriquer , une cabane pour une boite aux lettres, mon probleme c'est que j 'aimerais un toit arrondis au lieu d 'un toit a deux pans, j' aimerais le faire un bois mais je me demande comment je peux le fabriquer pour qu'il soit arrondi ( le mouille , puis avec deux serre-joints et un gabarits? ) ( prendre du bois massif ou du contre plaqué?)
merci d avance pour votre aide
bonne soirée
MessagePosté le: Lun 25 Nov 2013 - 18:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Nov 2013 - 19:51    Sujet du message: toit arrondi pour boite aux lettres Répondre en citant
Bonsoir et bienvenue ici,
Tu pourrais peut-être utilisé du CP cintrable. Par contre, je n'ai aucune idée de la tenue à l'humidité (même bien protégé).
Ensuite, tu peux aussi réaliser un toit pyramidal à n faces.
Plus ce nombre de faces est élevé, plus tu te rapproches d'un toit arrondi.
Sur notre site, il y a une feuille de calculs réalisée par gégé.
C'est gratuit et ça se trouve ici
http://www.lescopeaux.asso.fr/Divers/Docs/Gege_Pyramide.zip
C'est un fichier ZIP qui contient la feuille de calcul et le mode d'emploi.
baptiste
MessagePosté le: Lun 25 Nov 2013 - 20:45    Sujet du message: toit arrondi pour boite aux lettres Répondre en citant
 merci pour vote information et d avoir pris le temps de me repondre, je pense que je vais utiliser du contre plaque que je vais cintré , (' je n ai pas très bien compris la feuille de calcul)
mais je la garde en reserve quand meme
si quelqu'un d autre a une autre idéee
merci d avance
MessagePosté le: Lun 25 Nov 2013 - 23:04    Sujet du message: toit arrondi pour boite aux lettres Répondre en citant
Bonsoir Baptiste
Pour un 'toit' en forme de tuile, ce n'est pas très compliqué Very Happy
Il faut utiliser des feuilles de bois de 1.5 mm maxi d'épaisseur.
Avec cette épaisseur, pratiquement toutes les essences se plient sans problème (à l'exception peut-être du chène et du châtaignier).
Le bouleau, le sapin, le pin, l'érable, le frêne, le sipo, l'acajou, le peuplier - portant bien son nom- etc. feront l'affaire.
Ensuite, il faut cintrer ces feuilles (bois humide, en le mettant en forme sur un tube d'acier bien chaud) et les coller une par une sur un gabarit (colle PU, évidemment, en les maintenant avec des élastiques ou du scotch d'emballage, le temps du séchage).
Prévoir un gabarit un peu plus fermé que nécessaire (environ 5 à 10%), parce que l'ensemble va s'ouvrir' un peu au 'démoulage'.
Ensuite, passer moult couches d'un vernis 'imperméable' (et supportant le soleil) sur la face convexe (il n'y en a pas besoin sur la face concave, normalement abritée, et ça permet au bois de 'respirer').
En revanche, pour faire un toit en forme de dôme (style cathédrale de Florence), c'est une autre paire de manches.
Pour une si faible surface, à moins de l'usiner dans la masse, je ne saurais comment faire... Wink
pennan
MessagePosté le: Mar 26 Nov 2013 - 14:53    Sujet du message: toit arrondi pour boite aux lettres Répondre en citant
Champy_33 a écrit:
il faut utiliser des feuilles de bois de 1.5 mm maxi d'épaisseur.
Tout dépend de la profondeur  de la flèche et de la largeur du cintre.
Je me permet de rappeler ici l'objet de mon 1er post sur ce distingué forum:
http://forum.lescopeaux.asso.xooit.fr/t1260-Cintrer-chevron-pour-ossature-pont-Japonais.htm?start=30#p17289
Suite à cette expérience, je pense qu'avec du pin on peut aller jusqu'à des couches de 3 m/m d'épaisseur. Cool
MessagePosté le: Mar 26 Nov 2013 - 18:32    Sujet du message: toit arrondi pour boite aux lettres Répondre en citant
Bonjour et merci pour ton rappel
Tu as raison. 3 mm, ça peut passer (avec certaines essences).
Sur mes guitares, je pose parfois un filet tout autour du corps.
Ca fait des 'virages' plus ou moins serrés.
Même avec du 1.5, il m'arrive de le casser...
baptiste
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 20:07    Sujet du message: toit arrondi pour boite aux lettres Répondre en citant
merci a tous pour vos message et vos explications je vais faire un toit arrondi style lameller coller avec du sapin d épaisseur environ 1,5 ou 2 mm.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:30    Sujet du message: toit arrondi pour boite aux lettres
