Comment réaliser cette pièce de bois ?
tazoatrekei
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 - 22:48    Sujet du message: Comment réaliser cette pièce de bois ? Répondre en citant
Ok merci des conseils.
Voilà au passage pour quoi je me suis déjà servi de ma défonceuse, arrondir les bords de cette balançoire
http://aublog-enchante.blogspot.fr/2013/01/cramtou-se-balance.html
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 - 22:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 - 23:11    Sujet du message: Comment réaliser cette pièce de bois ? Répondre en citant
tazoatrekei a écrit:
Merci pour cette explication en images ! Quel est le besoin récurent de l'utilisation d'une telle technique ? Le but est de pouvoir défoncer à main levée au milieu de n'importe quelle pièce c'est ça ? En tout cas belle outil Smile
Oui, et aussi faire de petites pièces avec diverses bagues de copiage, On voit ce qu'on fait et il n'y a aucun risque de basculement de la défonceuse. C'est une technique beaucoup utilisée outre-Atlantique
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 - 23:26    Sujet du message: Comment réaliser cette pièce de bois ? Répondre en citant
Oui, moi aussi, pendant qq années j'ai uniquement utilisé ma défonceuse pour profiler quelques bords et c'est un ami, aujourd'hui décédé qui m'a montré qu'on pouvait faire autre chose avec une défonceuse. Depuis, j'y ai pris gout ! :-))
MessagePosté le: Sam 16 Nov 2013 - 00:49    Sujet du message: Comment réaliser cette pièce de bois ? Répondre en citant
Tu parles de la fabrication du gabarit. Il faut bien sûr que celui ci soit le plus exact possible et sans trous ni bosses car le roulement de la fraise va s'appuyer sur ce gabarit et tout défaut va se reproduire sur la pièce.
tazoatrekei
MessagePosté le: Sam 16 Nov 2013 - 01:39    Sujet du message: Comment réaliser cette pièce de bois ? Répondre en citant
C'est noté merci. Une question au sujet de fraises, pour fraiser 50mm avec une fraise à copier et une à affleurer, la somme de leurs longueurs doit faire au moins 50? Ou on peut compter la hauteur de la bague comme sur ce shema
Ou bien la hauteur de la bague est comprise dans la dimension de la fraise ?
MessagePosté le: Sam 16 Nov 2013 - 11:30    Sujet du message: Comment réaliser cette pièce de bois ? Répondre en citant
oui c'est la méthode, mais pour la hauteur c'est jusqu'à la capacité de plongée maximum de ta défonceuse.
Il ne faut par sortir la queue de la fraise de sa pince, plus que la marque qui est généralement gravée. Sinon il y a danger !
mais si tu as une autre fraise à affleurer avec le roulement en bout de fraise, tu pourras procéder par retournement de ta pièce.
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 00:47    Sujet du message: Comment réaliser cette pièce de bois ? Répondre en citant
Un dessin est plus parlant
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/html/2613.html
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 02:02    Sujet du message: Comment réaliser cette pièce de bois ? Répondre en citant
Bonjour Tazoa
Sur tes schémas, on voit bien que le gabarit devient inutile à la 2ème passe et qu'il limite la profondeur d'usinage.
En enlevant le gabarit (pour la deuxième passe), on gagne déjà l'épaisseur du gabarit, en se guidant sur la surface déjà défoncée.
Avec une fraise à copier 'classique', on arrive à environ 40 mm de fraisage sans prendre aucun risque (en tenant compte des recommandations de l'ami JFT - assurément justifiées).
Ensuite, en retournant la pièce et en utilisant une fraise à affleurer, on peut atteindre plus de 70 mm d'épaisseur, en toute sécurité.
tazoatrekei
MessagePosté le: Lun 18 Nov 2013 - 11:06    Sujet du message: Comment réaliser cette pièce de bois ? Répondre en citant
Merci pour toutes vos explications, c'est très clair. Bon j'ai un peu de boulot de plans à faire et quelques commandes de matériaux/matériels avant de commencer la réalisation. Je vais faire des essais dans des chutes avant, merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34    Sujet du message: Comment réaliser cette pièce de bois ?
