Guide toupie pour travail arrêté
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 13:46    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
J'ai toujours entendu dire que le travail arrêté à la toupie était très dangereux à cause du risque de rejet. J'ai vu les guides proposés sur internet et ça ne me va qu'à moitié.
Alors voici une version nouvelle adaptée à mon chariot.
L'idée est que la pièce soit serrée sur un guide qui tourne autour d'un axe fixe par rapport au chariot. On positionne le chariot contre la première butée.
On amène la pièce sur l'outil de toupie. Une fois le guide avancé à fond, il ne reste plus qu'à avancer jusqu'à la butée de fin du chariot.
Je n'ai pas dessiné le cache de la toupie mais il serait présent bien entendu.
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 13:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 18:14    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
Pour ma part, je me contente d'un morceau de bois (cale) que je fixe sur le guide (éventuellement rallongé) avec une presse.
Éventuellement, je rallonge les guides.
Le plus délicat (et le plus dangereux car risque de rejet) est lorsqu'on avance le morceau de bois contre l'outil.
Je cale l’extrémité contre la cale et j'avance lentement le bois contre l'outil.
Voilà comment je procède.
Si la pièce est petite et/ou étroite, je la coince avec des sauterelles sur une plaque de CTP
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 18:32    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
je procède de la même façon que Bernard. C'est ce que j'ai lu sur divers ouvrages sur le bois.
Cela ne m'a paru plus difficile ou dangereux que d'autres usinages.
Mais je procède toujours lentement et je laisse l'outil "manger" le bois tranquillement.
Il y a eu un article sur le sujet sur Couleurs Bois N°27 (Nov-Dec.2006) par Eric Graffin
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 19:02    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
Voici un dessin issu du livre de Bruno Meyer
ACH
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 21:44    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
Je ne suis pas d'accord avec la méthode issue du livre de Bruno Meyer.
Dessin 1: c'est l'outil qui sert d'axe à l'usinage et les deux mains sont en contact avec la butée, pas de maintient du bois à l'avant. Je n'oserais pas utiliser cette méthode.
      Si la butée casse bonjour les dégats.
Dessin 2: travail normal
Dessin 3: Il faut reculer le bois sur quelques centimètres avant de le dégager.
Bernard et Jean-Franco, j'espère que vous n'opérez pas comme sur le schéma.
ACH
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 22:00    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
Elle ne vous plaît pas ma méthode ?
Pourtant pas de risque pour les mains parce qu'il n'y a pas de main devant l'outil, lorsqu'on engage le bois on est en contact avec une butée donc pas de recul possible, la pièce est tenue par le guide ou gabarit et la main arrière tient une poignée.
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 22:19    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
Bonsoir.
Je pratiquais comme Bernard et JFT, et comme beaucoup de menuisier que j'ai vu faire.
On peut par manque de pratique faire plusieurs passes qui génère moins de rejet, mais attention en revenant en arrière comme tu préconises ACH, ça  favorise le  rejet car c'est un travail en avalant, et là on ne maitrise plus avec des outils de 150/200mm de diamètre, même si la prise de copeaux est minimum.
Avis perso bien sur.
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 22:35    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
Pour ce qui me concerne, non je ne fais pas exactement comme Bruno Meyer.
Oui pour la cale à droite, mais je mets ma pièce contre le guide et la butée. Dans le coin quoi.
Ensuite je bascule la pièce vers l'outil.
Dans l'exemple que je citais d'Eric Graffin, là c'est encore autre chose, il s'appuie sur une butée fixée à gauche de l'outil !
C'est à ne plus rien y comprendre.
Dans l'exemple de Nicolas, je comprends que la pièce est fixée sur un gabarit qui a un point de rotation et qui permettrait ce basculement vers l'outil.
Si tu pouvais nous faire un ou deux croquis supplémentaires ce serait sympa. Merci
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 23:02    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
Effectivement, en ce qui me concerne, je procède comme Jean-Franco.
Mais, j'avoue que je ne mets pas toujours de cale. C'est le cas pour les grosses pièces (genre montant de portes d'intérieur).
ACH
MessagePosté le: Lun 11 Nov 2013 - 23:46    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
Montant de porte d'entrée de 218,5 cm avec butée pour travail arrêté.
ACH
MessagePosté le: Mar 12 Nov 2013 - 00:06    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
Alain, donc la façon que j'ai de faire est bonne ?
MessagePosté le: Mar 12 Nov 2013 - 01:22    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté Répondre en citant
Perso, je démarre aussi comme Bernard, Jean Franco et Alain. En fin de passe je ne reviens jamais en arrière car si l'outil mord un peu de bois il y a un gros risque d'entraînement de la pièce vers la droite.
A Nico
Ce guide est bien pensé, mais il doit poser problème pour les pièces longues et courtes, pour la fixation des serre-joints de blocage de la pièce sur le guide ou si l'usinage commence près de l'extrémité de la pièce.
Pour le blocage de la pièce sur le guide, je te préconiserais les presses en C car elles ne se dessere pas.
Tu auras raison de l'utiliser si ça te rassure, car comme dit Jean Franco " Si vous ne le sentez pas, ne le faite pas"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:03    Sujet du message: Guide toupie pour travail arrêté
