tracé du cloutage pour volets
SEGUIN
MessagePosté le: Mer 25 Sep 2013 - 10:20    Sujet du message: tracé du cloutage pour volets Répondre en citant
je vais faire des volets à la provencal:
dans ce type:
j'attends confirmation de la scierie mais je devrais normalement utiliser des lames de 90mm et de 135 mm
chaque volet mesure 230*123.
donc côté extérieur (quand ils sont fermés) je vais avoir 6 lames: 60 135 90 135 90 105 et 60 135 90 135 90 105
déjà 1ère question
 j'ai lu, et on m'a dis, de laisser 5 mm de jeu partout, ne vaut il pas mieux que je prépare comme ci-dessus et vu que c'est en rénovation raboter les 5 mm de jeu par la suite?
sur des vidéos ou des photos on voit bien que les clous suivent un alignement horizontal, vertical et diagonal pour avoir une esthétique propre aux volets provençaux.
je pensais que pour rigidifier il fallait mettre un clou à chaque croisement (de lames verticales et horizontales) comme sur le croquis de gauche à suivre
mais c'est trop style  forteresse à mon goût.
voilà le croquis sous paint au début je voulais vous demander comment on s'y prends pour la tracé des diagonales pour repérer les emplacements des clous (j'avais fais es essais sur papiers pas terrible)
mais en vous faisant ce croquis je crois que j'ai saisis ( si il y a des conseils de trace je suis preneur).
2ème question:
 dois-je clouer à chaque intersection, ça risque de faire trop charger  ou
dois-je faire mes "losanges" de clous (comme sur le croquis de gauche)  à taille adapter à l'esthétique et venir par la suite renforcer les manquants avec de pointes chassées dans le bois.
je pensais utiliser des clous style ancien, je met le lien d'un revendeur non pour pub mais pour exemple
http://www.clous.eu/Clous-forges/Tete-diamant/
je compte les appeler pour savoir si se sont des métaux qui s'oxydent, vous en pensez quoi?
je compte aussi recouvrir de zinc à l'emboîture y-a-t-il une dimension minimum à laisser retomber.
Faut-il le chauffer pour le travailler (je n'ai poser que du plomb jusqu'à aujourd'hui)
dernière question, en option
on m'a dit que le top était du pin cuît à 200°.
alors que pour l'instant les scierie avec qui je suis susceptible de travailler me fournirait du pin chauffé (en étuve) à 70°, procédé classique.
qu'en pensez vous? sachant qu'au final ils seront peint!
merci à vous
MessagePosté le: Mer 25 Sep 2013 - 10:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Sep 2013 - 11:07    Sujet du message: tracé du cloutage pour volets Répondre en citant
Je ne vais répondre qu'à la question en option
Le pin cuit à 200° doit être du pin rétifié.
Il possède une excellente tenue dans le temps. J'en ai mis sur une terrasse qui reçoit de l'eau, de la neige et aussi du soleil (je suis dans le Nord)
Même non protégé, ça ne bouge pas.
Inconvénient : c'est très très dur. J'ai du faire des trous pour que les clous inox utilisés ne se tordent pas.
Attention, quand on achète du pin étuvé, il est souvent encore très humide. Tu risques donc d'avoir un pb de retrait conséquent.
J'ai déjà vu travailler le zinc par des couvreurs. Le pliage s'effectue à froid avec une plieuse (regarde plieuse zinc dans un moteur de recherche).
J'ai déplacé ta question dans la partie travail du bois
SEGUIN
MessagePosté le: Mer 25 Sep 2013 - 11:16    Sujet du message: tracé du cloutage pour volets Répondre en citant
merci,
effectivement ça à l'air dur toutes les infos que j'ai eu conseil de faire des pré trou avant de clouer pour éviter qu'ils plient,
si tu as une adresse pour le pin cuît je suis preneur ça fait deux heures que j'appel toutes les scierie des allentours et j'ai pas encore ce que je veux
MessagePosté le: Mer 25 Sep 2013 - 11:19    Sujet du message: tracé du cloutage pour volets Répondre en citant
Essaie de faire une recherche sur "pin rétifié", tu auras probablement des adresses.
Pour ma part, je l'avais acheté chez Meurant à Gognies Chaussée.
Mais, c'est loin de chez toi.
EDIT : il faudrait trouver des lames de parquet en pin rétifié.
C'est ce que j'ai utilisé.
ffb.boy.30
MessagePosté le: Mar 18 Oct 2016 - 21:22    Sujet du message: tracé du cloutage pour volets Répondre en citant
J'ai la même problématique pour positionner les clous sur mes volets.
Comment as-tu fait ? quel dessin tu as suivi ?
Apprenti bricoleur
rootsman2002
MessagePosté le: Ven 21 Oct 2016 - 15:32    Sujet du message: tracé du cloutage pour volets Répondre en citant
la photo est extraite de mon site ; nous fabriquons ce type de volet traditionnel depuis toujours.
Pour le tracé, c'est très simple en fait.
On trace 2 lignes sur les lattes verticales et 2 sur les horizontales. Et on clous 1 intersection sur 2.
Le dessin sera plus explicite.
bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:50    Sujet du message: tracé du cloutage pour volets
