Help pour fermer une surface
MessagePosté le: Dim 1 Sep 2013 - 12:31    Sujet du message: Help pour fermer une surface Répondre en citant
Bonjour et merci pour ces infos.
En réalité, j'ai tracé(un peu au pif) la silhouette en suivant une image de fond identique.
Le pb, c'est que le trait de dessin est noir, et sur un fond noir, il n'est pas visible...
D'autre part, quand je zoome beaucoup, les traits disparaissent !
Le but, c'est d'imprimer des décalcomanies (de différentes dimensions) avec ce dessin.
J'avoue que je ne suis pas soucié du recoupement des traits, parce que les sujets seront extrêmement réduits
Le plus gros décalco fera environ 15 mm et le plus petit environ 5 mm (voir ICI  le schéma page 2)
Encore merci.
MessagePosté le: Dim 1 Sep 2013 - 12:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Sep 2013 - 13:00    Sujet du message: Help pour fermer une surface Répondre en citant
Salut Champy,
mes échanges avec t.titi14 étaient effectivement plus sketchupiens que liés à ton besoin immédiat.
J'ai pensé utile d'approfondir car cela permet d'aider les récents utilisateurs de Sketchup à comprendre des problèmes qu'ils rencontrent fréquemment au début de leur périple.
MessagePosté le: Dim 1 Sep 2013 - 13:54    Sujet du message: Help pour fermer une surface Répondre en citant
No problem, cher JFT
Ma question portait sur l'utilisation de Sketchup et tes explications sont pleinement justifiées.
C'est l'occasion d'apprendre un peu, avec un exemple concret.
Autre petit gag :
Sais-tu pourquoi les traits (dessin ou guides) disparaissent quand je zoome beaucoup, STP ?
Penses-tu que ça vienne des réglages OpenGL (auxquels je n'ai jamais rien compris...) ?
Voici un exemple (une vulgaire ligne droite et des guides perpendiculaires séparés de 1 mm).
Zoom moyen :
Zoom un peu plus prononcé. La ligne a disparu et seuls 2 des guides apparaissent !
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 1 Sep 2013 - 14:07    Sujet du message: Help pour fermer une surface Répondre en citant
Pour tes problèmes de zoom, jusqu'ici j'ai effectivement toujours lu cette explication.
Mais n'étant pas un spécialiste, je ne saurais t'en dire davantage.
Il était recommandé de désactiver dans SU l'option accélération matérielle dans les paramètres Open GL, ou de mettre à jour le driver de sa carte vidéo.
Généralement cela réglait le problème.
Désolé de ne pouvoir t'en dire davantage.
Mais il m'arrive aussi à certains moments de voir mes lignes guide disparaître lorsque je zoome trop.
Je pense que c'est aussi lié à la définition graphique de ta carte et/ou ton écran.
MessagePosté le: Dim 1 Sep 2013 - 14:21    Sujet du message: Help pour fermer une surface Répondre en citant
Voici une vue écran complète d'un exemple repris avec tes paramètres.
Là j'arrive à voir la distance de 0,2mm à partir de l'extrémité de la ligne de cote qui marquait l'intervalle entre les deux lignes guide espacées de 1mm.
MessagePosté le: Dim 1 Sep 2013 - 14:24    Sujet du message: Help pour fermer une surface Répondre en citant
Et ben voila !
Une question = une réponse
Et ça marche !
JFT, tu es un Dieu Okay
Voici un cercle de 1 mm de diamètre, des guides espacés de 0.1 mm.
On peut zoomer tant qu'on veut sans qu'aucun trait ne disparaisse.
J'ai désactivé l'accélération matérielle (pourtant, on aurait pu croire qu'il fallait l'activer...).
Merci beaucoup. Je vais pouvoir zoomer comme un malade maintenant Mr. Green .
MessagePosté le: Dim 1 Sep 2013 - 14:30    Sujet du message: Help pour fermer une surface Répondre en citant
Zut alors, si j'avais su ! Je pensais que tu l'avais déjà fait.
Je ne rappelais la chose que pour le principe si d'autres avaient le problème.
Je pensais que chez toi c'était encore autre chose.
Bon, ben j'suis bien content !  Okay
PS: ton qualificatif a dû trèèèèsss largement dépasser tes pensées Very Happy mais je te remercie pour le compliment.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:26    Sujet du message: Help pour fermer une surface
