Help !!!!!Commutateur roblanb k 260
Marcdu81
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 21:27    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
Ok, pas de souci ... Effectivement chez Legrand on a du choix tant que ça reste au catalogue . Le dernier commutateur que j'ai fait fabriquer avec un retour automatique pour un moteur de 7,5 kw tournait aux alentours des 400 € . Les fabriquants utilisent ce genre de commutateurs pour le gain de place, mais c'est limité à un nombre de manoeuvres . Un bouton poussoir qui commande un contacteur est beaucoup plus fiable dans le temps . Il faut juste pouvoir caser le matériel ou rajouter un petit coffret à côté . C'est ce que je fait souvent pour les machines à bois, machine de boucherie etc ... D'ailleurs les nouveaux modèles arrivent comme ça sur le marché maintenant , c'est plus facile pour la maintenance ...
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 21:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 21:52    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
Tu peux rajouter il y a de la place dans le boitier, si c'est le même que la série X (ce fut la série après les K).
Il faut aussi voir comment sont foutus les machines série X en 380v.
Tu vas peut être avoir du mal à mettre tous les relais de puissance dans le boitier en y réfléchissant bien.
Marcdu81
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 22:18    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
Effectivement, je l'ai déjà ouverte sa machine, ce n'est pas la place qu'il y a de reste . j'en ai déjà réparé des machines de ce type, boitier additionnel obligatoire ...
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 22:29    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
J'ai aussi eu un pb avec le commutateur rotatif de la scie Chambon (que Lionel connaît).
Il y avait deux vitesses (de mémoire 6000 t/min et 3000 t/min).
Malheureusement, quelque soit la position, ça tournait à 6000 t/min, ce qui ne pouvait pas aller avec une lame de 400
Ce commutateur ne se faisait plus.
Chambon a eu la gentillesse de m'envoyer le croquis du câblage.
Pour ma part, j'ai refait le cablâge et je me suis contenté d'un câblage mono vitesse : celui adapté à la lame de 400
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 22:30    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
Tu connais les circuit arduino ????
Il y a la phase commande et puissance sur une carte électronique munie de relais ??
Rien à voir avec les machines à bois.
Marcdu81
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 22:40    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
A bernard : avec 2 contacteurs câblage dahlander 2 vitesses pour ton moteur ... Avec bien sûr les verrouillages électriques  et mécaniques qui vont avec .
Marcdu81
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 22:48    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
A Lionel : j'en ai entendu parler, circuit interface entrée sortie il me semble, pour un tas d'applications .
prosper
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 23:01    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
Oui, aussi. On dissocie ainsi les actions à effectuer par éléments distincts, et ça simplifie les opérations de maintenace. Ce n'est pas trop encombrant?
P.
Looping81
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 07:45    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
Ce serra fait.
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 2013 - 18:47    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
Bonsoir Looping81
Une question qui n'a rien à voir avec ton pb électrique : la première partie de ton pseudo a-t-il un rapport avec l'aviation ?
Looping81
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 2013 - 18:54    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
Non plus tôt avec Agence Tourisque la célèbre série Américaine TV  Very Happy
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 2013 - 21:59    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
Donc t'es fêlé ???
Je comprends mieux pourquoi l'inter est foutu, t'as pris le jus trop longtemps, pas bon le 380V Mort de Rire
Looping81
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 2013 - 22:22    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
et également quelques tonneaux en voiture Mr. Green ce qui aide pas à mon cas Mort de Rire
neo
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013 - 22:27    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
le problème sur les K260 c'est que les commutateurs commandent directement la puissance : il n'y a pas de contacteur (relais à fort courant potentiel) pour envoyer le courant aux bobinages des moteurs.  Comme la vitesse de commutation des différentes positions dépend entièrement de la 'nervosité' de l'opérateur, si cette vitesse est trop faible, il y a formation d'un arc électrique qui dure assez longtemps pour détériorer les contacts.
De plus, ces machines ne sont pas équipées (en tous cas pas jusqu'en 1974, car c'est l'année de fabrication de la mienne) de thermiques pour protéger les moteurs d'une surcharge prolongée.  Ceci demande donc à l'opérateur de sentir la difficulté qu'a la machine et de ralentir la cadence ou de la laisser souffler (refroidir).
Marcdu81 a raison de remplacer le commutateur par des boutons-poussoirs avec des contacteurs et des  thermiques (si Looping accepte le  léger surcoût mais sur Ebay, on trouve de l'occasion pour pas cher).  Le tout est comme il le dit lui-même de bien combiner les verrouillages pour empêcher tout court-circuit.
J'ai la notice d'origine en PDF mais comment faire ou à qui la transférer pour la mettre à disposition?
Cordialement,
Néo
Looping81
MessagePosté le: Dim 15 Sep 2013 - 08:50    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260 Répondre en citant
Merci Néo, pour moi, il y a un thermique, qui a déjà cramé, j'ai la notice sur papier. mais inserre là a un message (Fichier).
cela pourra être utile pour d'autre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:49    Sujet du message: Help !!!!!Commutateur roblanb k 260
