changement de courroie sur SAR Guilliet et probleme élec sur raboteuse
efranq
MessagePosté le: Mar 30 Juil 2013 - 11:48    Sujet du message: changement de courroie sur SAR Guilliet et probleme élec sur raboteuse Répondre en citant
Bonjour à tous, je (enfin nous) suis nouveau ici et je viens de reprendre l'atelier du grand-père de ma compagne qui est malheureusement décédé.
Pour présentation je dirais que j'ai de bonnes connaissance en menuiserie sur de l'electro-portatif (Makita, Festool) et que c'est une partie de mon métier.
J'ai également une formation assez basique de tourneur fraiseur métal.
Nous avons donc à notre disposition un parc de machine très intéressant (Scie ruban Guilliet volant de 100, toupie chambon, raboteuse adler, dégau ???,
mortaiseuse à chaine guilliet, etc ...)  mais qui n'a plus été entretenu depuis une vingtaine d'année.
Comme nous nous en servons toujours je souhaitais remettre un peu d'ordre la dedans, ne serait ce que pour des questions de sécurité.
Et aussi pour les rendre toute opérationnelles, ou les vendre si elles sont inutilisables .
J'ai commencé par les nettoyer, graisser, changer les fers endommagés, etc ... et mettre une aspiration d'atelier en place également.
En parallèle nous avons acquis un petit combiné robland K26 , simplement pour pallier aux pannes de nos autre machines,
la toupie démarre une fois sur 4 (probleme électrique nous sommes entrain de refaire l'installation et nous découvrons de belles choses ...) ,
la dégau n'a plus qu'une courroie sur 3, la rabot fait sauter le compteur quand on met l'avance en vitesse 2 (probleme électrique aussi je pense) .
Il me manque cependant pas mal de connaissances sur l'entretien de ces machines et notamment sur la ruban ( Guilliet MPD model 85 ) qui n'a plus qu'une courroie sur deux.
Il faut donc que je change une des deux courroies et je pensais faire d'une pierre deux coup en changeant les deux
(celle qui reste a une partie détendue, surement du à une longue période sans utilisation ce qui donne des à-coups avec la lame).
Seulement voila, le volant du bas est collé à la poulie et je ne vois pas bien comment je peux sortir la courroie pour la changer ??
Idem je voudrais faire réaffuter la lame de cette ruban , et en racheter une autre plus fine pour chantourner, mais je ne connais pas la procédure pour la tendre correctement.
Encore une fois pour des questions de sécurité je préfère vous demander plutôt que de me fier à une vidéo youtube ... deux informations valent mieux qu'une.
J'aurai du photographier la chose mais je n'y ai pas pensé ...
Voila en espérant que tout cela ne soit pas trop indigeste
Par avance merci pour vos réponses
MessagePosté le: Mar 30 Juil 2013 - 11:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Juil 2013 - 15:17    Sujet du message: changement de courroie sur SAR Guilliet et probleme élec sur raboteuse Répondre en citant
Bonjour et bienvenue sur ce forum
J'ai déplacé ta question dans la partie outillage du forum.
Je pense que quelques spécialistes te donneront des infos concernant ta SAR
Effectivement avec des photos, ce serait mieux
Bon AM
efranq
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 2013 - 20:16    Sujet du message: changement de courroie sur SAR Guilliet et probleme élec sur raboteuse Répondre en citant
Bonsoir, merci je ne connais pas encore bien les catégories de ce forum mais ca devrait aller mieux
Donc voici une photo, comme vous pouvez voir, la poulie est collé au volant donc je ne vois pas comment sortir la courroie defectueuse ?
Au passage, j'ai également ouvert une raboteuse de marque Adler, son soucis semble d'ordre électrique, je m'explique.
Le moteur du rabot se lance, je choisis la vitesse 1 ca marche ... parfois, si je met la vitesse deux, ca saute tout de suite. Un éclair se produit dans le contacteur de choix de vitesses, donc j'ai débranché la machine par sécurité et je l'ai ouverte.
Voici une petite description technique:
En entrée , Triphasé 380v et un cable de terre.
Le cable de terre est lié à toute les carcasses de tout les moteurs, aucun soucis.
Les trois cables de phases quand à eux partent vers les sélecteur :
No1 , 3 positions : Arret complet, Marche/Arret rabot, marche avance
N°2  sélection vitesses d'avance 0, 1 , ou 2
n°3 monte et baisse du plateau de rabotage
Les trois moteurs (Rabot, Avance, Monte et descente table) affiche une tension de fonctionnement de 220V.
Un boitier semble contenir un transformateur 380 - 220v
Le soucis est le suivant, lorsqu'on lance le rabot ca tourne pas de soucis, on sélectionne l'avance : vitesse 1 ok , vitesse 2 le disjoncteur saute et un arc se produit sur le sélecteur de vitesse. Je me rabat alors sur la vitesse 1, et lorsque j'enclenche l'avance, ca saute également.
Le moteur monte et baisse est HS, ou les poussoir qui l'actionnait peut etre ?
Ce que je pensais faire :
Brancher tout les moteurs en 220v directement pour voir si ils démarrent.
Eventuellement shunter le systeme de transformation de la machine, faire arriver un Tetra (Tri + N) et recabler le 220v dans la machine de cette facon( 1 phase par moteur et le neutre en partage), de la refaire un tableau de commande avec des interrupteurs classique.
Est ce que quelque chose ne semble pas correct ?
egalement quelques images pour mieux comprendre
efranq
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 2013 - 20:19    Sujet du message: changement de courroie sur SAR Guilliet et probleme élec sur raboteuse Répondre en citant
Bon je m'apercois qu'on ne voit rien sur le label du moteur que j'ai mis ...
le contacteur ou se produit l'arc quand je passe sur le vitesse 2
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 2013 - 21:21    Sujet du message: changement de courroie sur SAR Guilliet et probleme élec sur raboteuse Répondre en citant
bonsoir
J'espère pour toi que tu as quelques connaissances en électrotechnique .
J'avoue quand meme que la manip que tu veux faire me laisse assez perplexe , pour ne pas dire franchement inquiet !!
Refais nous une photo du moteur mais avec le couvercle de la boite de connexion enlevé et de plus près afin que l'on puisse voir le bornier -
On pourra t'en dire un peu plus après .
Bonne soirée à tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:04    Sujet du message: changement de courroie sur SAR Guilliet et probleme élec sur raboteuse
