Scie à onglet radiale
prosper
MessagePosté le: Mar 2 Avr 2013 - 20:28    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
Tu vois bien que tu peux trouver en France... Quand tu veux Okay
MessagePosté le: Mar 2 Avr 2013 - 20:28    Sujet du message: Publicité
Fabrice
MessagePosté le: Mer 3 Avr 2013 - 07:34    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
 oui, et pas trop loin en plus !
Fabrice
MessagePosté le: Dim 21 Avr 2013 - 09:42    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
 premiers essais, très concluants...
je suis ravi de mon achat.
elle fonctionne très bien et elle est suffisamment précise pour réaliser un cadre sans défaut d'angle.
elle ne peine pas dans les grosses section de chêne. pas encore testé avec de l'exotique...
je lui ai réalisé une desserte, ou plutôt un établi pour scie radiale :
évidement il y a 2 freins à l'avant sur des roulettes supportant chacune 80kg
l'axe est déporté verticalement pour que la hauteur au sol de la scie radiale et de la table soit la même
les 2 axes et les 2 têtes de blocages sont dimensionnée pour un poids globale supportable de 300kg
à l'avenir, 2 ailes sont prévus (une de chaque coté) de 60cm de large chacune avec extension de 30cm
qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Dim 21 Avr 2013 - 09:52    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
voilà une réalisation bien pratique pour l'atelier avec une utilisation optimisée de l'espace de travail.
Pas trop difficile de basculer l'ensemble en raison du balourd ?
On voit assez régulièrement ce type de réalisation aux US. Ils fixent une machine sur chaque coté de la table.
Penses-tu en faire autant ?
Fabrice
MessagePosté le: Dim 21 Avr 2013 - 10:02    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
 en fait, cela bascule tout seul à 50% et un léger mouvement fait le reste.
non, c'est vraiment mon établi radiale, d'où les rallonge qui vont venir de chaque coté à la hauteur de coupe et le maintien de cette hauteur sur la table.
si je mettais un autre outil cette hauteur serait forcément différente.
au début le but était juste de protéger la machine quand elle ne sert pas, et la table reste utile pour les préparations et finitions liée à celle-ci
de plus, l'espace sous table ne fonctionnerai pas forcement avec un autre outil.
MessagePosté le: Dim 21 Avr 2013 - 11:08    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
Joli travail.
Ça me parait très pratique
ecureuil
MessagePosté le: Dim 21 Avr 2013 - 14:15    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
Très beau système de basculement, simple et efficace. Je prends note pour l'aménagement de mon atelier ! Okay .
L'écureuil
==fred==
MessagePosté le: Dim 21 Avr 2013 - 15:33    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
belle pièce, avec roulettes de déplacement, et basculement pour un encombrement minimum, j'aime beaucoup.
Je suis étonné que Bernard ne t'es pas proposé d'en faire un dossier pour le site......
MessagePosté le: Dim 21 Avr 2013 - 15:46    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
on y pense, on y pense... Very Happy
MessagePosté le: Lun 22 Avr 2013 - 10:41    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
Citation Fred :
Citation JFT68 :
Bonne remarque Fred.
Mais Jean-franco y avait pensé.
Fabrice
MessagePosté le: Mar 30 Avr 2013 - 14:19    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
 Je veux bien, mais je ne suis pas très doué pour ce genre de réalisation et je n'ai pas moyen de filmer...
MessagePosté le: Mar 30 Avr 2013 - 15:07    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
Pour notre site, on a pris l'option de publier des dossiers plutôt que des vidéos.
Pour réaliser ces dossiers, nous avons donc besoin :
- d'un plan ou d'un croquis coté,
- de quelques photos prises au cours de la fabrication,
- de quelques explications sur la réalisation.
Fabrice
MessagePosté le: Sam 8 Fév 2014 - 19:13    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
je vous demande de m'excuser de ne pas avoir transmis ces infos auparavant...
La maison m'a pris tout mon temps l'an passé, et arrivé en hiver, cela m'était sorti de la tête.
J'essaierai de me faire pardonner en publiant d'autres réalisations sous peu.
Ce banc d'onglet n'est pas difficile à réaliser :
Tout d'abord, la base :
elle est constituée d'un cadre de 64x64cm, réalisé avec 3 planches identiques de 23mm d'épais et 19cm de large.
pourquoi ces mesures ? tout simplement parce que j'utilise des lame de plancher épaisses.
Chez bricomachin près de chez moi, il vendent ces lames de pin déclassée, bien sèches, pour 9,90 ros le m², c'est donc les planches de bois massif rabotées les moins cher aux alentours. Et vu l'usage et les vibrations de la machine ainsi que ça capacité de déplacement, je voulais du bois massif et épais.
Du coup, il faut savoir profiter des caractéristiques du matériau : en créant une languette sur une des extrémité de chaque planche, j'utilise la rainure du dos de celle ci pour l'abouter avec sa voisine... Ainsi, le collage est plus solide et l'équerrage plus facile à tenir.
Une fois le colle sèche, j'ai percé en biais par l'extérieur (l'épaisseur me le permet) du cadre à chaque jointure et j'ai enfoncé une vis de 5x80 à chaque jointure, puis idem depuis l'intérieur du cadre.
Fabrice
MessagePosté le: Sam 8 Fév 2014 - 19:27    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
je vais faire plusieurs posts pour cette réalisation.
Pour un soucis de clarté d'abord, mais aussi et surtout car je dois remodéliser tout le processus, je n'avais pas fait de photo durant la réalisation.
j'essaierai de faire mieux à l'avenir.
Ensuite les élément latéraux :
ils sont fabriqués comme la base (mais au nombre de 2 Wink )
à la différence près qu'ici l'équerrage est encore simplifié par la présence d'une feuille de contre-plaqué de 8mm au centre qui s'emboite parfaitement dans les rainures et ferme les coté. Du coup, pas la peine de rajouter les vis.
ces deux éléments sont fixé en élévation de part et d'autre de la base :
je les ai vissés par le dessous (une vis de 80 tous les 8cm)
le gros du berceau est fait !
Fabrice
MessagePosté le: Sam 8 Fév 2014 - 19:40    Sujet du message: Scie à onglet radiale Répondre en citant
je vous avais dit que ce n'était pas difficile !
maintenant, le renfort arrière :
deux vis de chaque cotés par l'extérieur et 4/5 par en-dessous.
et les roulettes :
j'ai opté pour des doubles roulettes en gomme pleines et freins autonomes. Un peu cher mais parfaitement stable, et cela compense bien les vibrations.
diamètre 6cm
peu importe ce que vous choisissez, n'oubliez pas les freins !
je pense qu'il y aura peu de question sur cette étape...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:53    Sujet du message: Scie à onglet radiale
