Comment dessiner un double biseau
Claude38
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 00:03    Sujet du message: Comment dessiner un double biseau Répondre en citant
Je voudrais dessiner un double biseau , comme si je coupais avec une scie à onglet,pivotée à 45° avec la téte inclinée à 45°.
Si je "coupe ma 1ére face, je ne peux pas extruder la 2éme et si je dessine les 2 traits de coupe, je ne peux rien faite.
j'ai essayé de supprimer les traits mais je me retrouve avec une piéce creuse Sad
Merci pour votre aide
( c'est pour faire un tabouret en fréne qui ira dans la salle de bain )
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 00:03    Sujet du message: Publicité
bernilitalien
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 01:18    Sujet du message: Comment dessiner un double biseau Répondre en citant
et pourquoi ne le fais tu pas avec une intersection d'un plan qui a la même orientation que ta lame de scie?
1-crée ta forme de pièce (rectangle)
2-crée un cube plus grand que ta pièce et fais un groupe avec le cube
3- oriente le cube à 45° (scie à onglet)
4- oriente le cube à 45° (tête inclinée)
5- place ton cube sur la pièce crée en 1
6- éclate le cube
tes faces devraient avoir des intersections entre elles (normalement! )
dispo demain matin!
bonne nuit
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 02:17    Sujet du message: comment dessiner un double biseau Répondre en citant
Claude, ci joint le fichier SU avec les explications.
J'espère que j'ai bien compris ton problème.
http://www.sendspace.com/file/hnaq9c
La méthode de Bernitalien, est bonne aussi mais après le point 5  il faut sélectionner l'ensemble du dessin, faire un clic droit, choisir Intersection des faces dans le menu, et choisir Avec la sélection, puis sélectionner le groupe et l'éclater, ensuite tu pourras effacer ce qui ne t'intéresse pas.
Claude38
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 09:07    Sujet du message: Comment dessiner un double biseau Répondre en citant
Merci,je fais un essai rapidement
Vous étes quand meme trés efficaces ( et j'ai beaucoup à apprendre pour faire des chose plus difficiles que des tassaux avec des mortaises.....)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:18    Sujet du message: Comment dessiner un double biseau
