Problème avec charnières invisibles.
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 11:39    Sujet du message: Problème avec charnières invisibles. Répondre en citant
Hier, j'ai voulu changer des charnière de portes d'armoire. Ces charnières en applique avaient +/- 40 ans et étaient à remplacer.
J'avais des charnières Hettich à recouvrement total, avec fixation écartement 32mm prévu pour des trous de 5mm avec une espèce de double cheville en plastique (que je n'ai pas employée - heureusement, voyez la suite!)
Je perce les portes (trous de 35) je fais les avant-trous à 37 du bord avec mon gabarit prévu pour.
Je monte les portes, impossible de les fermer elles cognaient contre le montant même en les réglant sortie maxi Evil or Very Mad . j'interpose une cale de 2mm je remonte la porte, même chose Evil or Very Mad Evil or Very Mad je mets cette fois une cale de 5 mm encore trop court Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad j'ai refait les avant-trous encore 5mm plus en avant, cette fois c'était bon mais moi, j'étais mort ! (travail à genoux, coincé entre un mur et l'armoire, dans des positions impossibles !)
 Ce matin, comme il me restait des charnières de ce type, je mesure la distance entre la partie porte (fermée) et les trous côté caisson, 28mm au lieu des 37mm !!!! (que je croyais être un standard)
Certaines méchantes langues (il y en a, je sais ! Razz ) diront que j'aurais bien fait de mesurer cette distance après le premier échec. Bin, voila, je n'y ai pas pensé. Dorénavant, je vérifierai.
Avez-vous déjà vu des charnières invisibles de ce type ?
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 11:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 14:11    Sujet du message: Problème avec charnières invisibles. Répondre en citant
Daniel, je me demande si cette distance ne dépend pas de l'épaisseur de la porte.
Voir documents Hettich (en provenance de leur site)
http://www.sendspace.com/file/vmssbv
http://www.sendspace.com/file/b9k39g
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 15:15    Sujet du message: Problème avec charnières invisibles. Répondre en citant
 Le premier document, je l'avais, mais pas le second.
La porte fait 18mm d'épaisseur, donc tout à fait normale d'ailleurs, sur la porte d'à côté j'ai dû mettre des charnières à 1/2 ecouvrement, je n'ai pas eu de problème.voici 2 photos, sur la première, on voit bien que c'est 28 mm sur la seconde, on voit 2 charnières, en haut, une normale 37 mm et en bas celle à 28 mm. Ce qui est étonnant, c'est que l'écartement des trous est à 32 mm ce qui semble bien correspondre au système 32
A moins que ce soit une série spéciale pour trous à 28 du bord ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13    Sujet du message: Problème avec charnières invisibles.
